TV THOMSON 21MG 77C шасси ТХ91G нет ПАЛа
Список форумов » Телевизоры
ЖЕНЯ
Злой прапор
24-05-2004 22:01
пришел после неудачного ремонта, что сним было не вкурсе, на первый взгляд паян в одном месте ,заменен стабилитрон на 6.8В по линии ОТЛ, видео проц STV2118 менял всеравно нет ПАЛа, кварц тоже менял, питание проца в норме,SEKAM работает , помогите пожалуйста разобратся
Гость
82.209.*.*
25-05-2004 07:39
А случайно в сервисе не включен L?
ЖЕНЯ
Злой прапор
27-05-2004 06:21
нет не включен L какие есть еще предложения ?
ЖЕНЯ
Злой прапор
28-05-2004 08:14
интересно может не быть ПАЛа изза линии задержки tda4665 как вы думаете господа спецы?
SERGE
28-05-2004 08:52
А она то тут причём? Хотя учитывая дифференциальный принцип выхода цветоразностных может подпирается постоянкой , но это маловероятно.
Проверь цепи 2, 3 и 4н. подстановкой компонентов.
Само-собой если включения в меню правильные улыбка
ЖЕНЯ
Злой прапор
28-05-2004 09:33
SERGE, в менюхе все верно стоит , подкидовал другие компонеты на 2,3,4, все равно по нулям
SERGE
28-05-2004 20:57
Можно предположить что всё-таки ПАЛ заблокирован программно
  Thomson-TX91.rar  362 Байт  Скачано: 182 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » TV THOMSON 21MG 77C шасси ТХ91G нет ПАЛа
  • Saturn St2939a TB1240AN нет пала
  • Тв Електрон нет пала секам есть цветность мц-41
  • Thomson 21DG15ES шасси TX 807 C
  • THOMSON 21MF10E шасси TX-807 БП.
  • TV Thomson шасси TX-807-зашился с МП
