rom-i Участник Сообщения: 105
Шасси ITC008 EU, проц TDA9554PS/N1/3I ловит только ДМВ, и то звук не чистый. Тюнер родной кто-то изъял безвозвратно. Пробовал разные KSH-14X, эффект один. В сервисе опций для тюнера не нашол. Прошивки для этого шасси перебрал все.
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3519
| rom-i писал: | Шасси ITS008 EU, проц TDA9554PS/N1/3I ловит только ДМВ, и то звук не чистый. Тюнер родной кто-то изъял безвозвратно. Пробовал разные KSH-14X, эффект один. В сервисе опций для тюнера не нашол. Прошивки для этого шасси перебрал все.
KSH-142 EA
KSH-146 EA |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4177
С KSH-142 EA вообще сигнала не поймал, с KSH14(4;8), DT5-BF18D нет метрового(как писал ранее). В продаже есть ещё 5520, но первые буквы не CTF, говорят привозили для какогото THOMSONа. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 862
| Vlad-1966 писал: | KSH-142 EA
KSH-146 EA |
Ток не будут они работать в 008, токо 5510 и 5560 5511, загадка от томсона , |
Бес попутал  |
telekc Участник Сообщения: 251
плата валяется от томсона, проц TDA9554PS/N3/2/1703 - тюнер стоит CTF или CTE 5560 и еще куча цифр на нем |
| Vlad-1966 писал: | | Бес попутал | а я тебя предупреждал! Не гонись за количеством,а говори только о том что знаешь и предоставляй 100% провереную инфу!  |
BOBI Участник Сообщения: 257
| labeg писал: | | Vlad-1966 писал: | KSH-142 EA
KSH-146 EA |
Не согласен,так как ставил KSH-142 EA вместо CTF5560 в такое шасси,да и по спецификации это одно и тоже:
KS-H-142 EA 38,9 045 863 A1 92 38
CTF5560 38,9 045 863 A1 92 38
Так где отличия?
А вот CTF5510 действительно не подойдёт...... |
BOBI
E-mail Профиль
Личное сообщение
22-01-2008 00:39 цитата изменить удалить IP
labeg писал:
Володя писал:
не все каналы сможешь настроить
Поменял не один десяток 5510 вместо 5560, ни одной жалобы от клиентов небыло. При выпаивании 5560 в itc008, частенько получаются трещинки на плате, как раз вдоль фильтров.
Согласен------- менял не задумываясь------ всё работало!!
И-| BOBI писал: | | ставил KSH-142 EA вместо CTF5560 в такое шасси,да и по спецификации это одно и тоже: |
| BOBI писал: | | А вот CTF5510 действительно не подойдёт...... |  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
rom-i, ты бы в схему заглянул. KS-H-14x еще и прИпаять нужно. А по пайку ты даже не обмолвился. В ПОИСКЕ неоднократно, а в схеме - даже без "увеличилки" видно. Изучай.  |
Поляков Участник Сообщения: 407
rom-i, смотрю с рабочего шасси - TDA9554PS/N1/1I0654 проц, CTF5510A тюнер.
Если надо, поделюсь прошивкой.
Добавлено 11-04-2008 11:57
память - 22СО4W6,
Коллеги, а кто знает, чем отличается 22СО4 от 24СО4 ?
прошивка ITC008.rar 372 Байт Скачано: 93 раз(а)
Коллега, на ITC008 пожизненно стояла C08, тюнер CTF5560, у тебя шасси 807C |
Hop Участник Сообщения: 643
В наших краях такая "неисправность" обычно связана с тем, что истинные украинцы выбирают в настройках UKраина.  |
| labeg писал: | | Коллега, на ITC008 пожизненно стояла C08 |
labeg, посмотри версию шасси, стояла и 04 -
Добавлено 12-04-2008 12:41
Похожи они,
schema.pdf 429,19 КБ Скачано: 151 раз(а)
Victoras Участник Сообщения: 436
В шасси TX807C (проц.TDA9554PS/N1/1/0301) стоял родной CTF5510A.
При замене на KS-H-146EA, исчезает ДМВ.
Вопрос изучал, не нашел подходящей замены в линейке KS-H. Пришлось заказывать родной. |
Напутали все У него ITC008, память 08-мая.
В TX807C 04-тая. |
Я так понял, что на схему никто смотреть не хочет и приводить результаты "смотрин" не будет?
mihalych Участник Сообщения: 209
А в ITC008 проц сам память (24С16А FF прописаную), под себя прописывает.Ставлю DT5-14 или 18. |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Память и в itc008 и в tx807c по схеме стоит m22w04 . Тюнера 5510 и 5560 абсолютно взаимозаменяемые, только у 5560 по-моему чувствительность лучше.Кстати, сколько не попадались деффекты томпсоновских тюнеров, обычно всё ограничивалось пропайкой внутри оного. |
