Телевизор TELEFUNKEN SLX 255 переходит в защиту .
Список форумов » Телевизоры
citrak
Гость 194.42.*.*
05-11-2007 15:38
Шасси телика 618А1-2 .В начале надо было поменять ТДКС потому,что при включении сразу пробился строчный транзистор .Аналог ТДКС подошел HR6260 ,а транзистор посавил D5703.Сейчас телевизор стартует ,делает три попытки,слышно запуск высокого напряжения и переходит в защиту.Блок питания ,если выпаять строчный транзистор держит 150 Вольт,даже если нагрузить лампочку 60-W.
Прошу помощи.
ViktorS
05-11-2007 21:28
Проверь кадру. Цепь ОТЛ и прочие нагрузки ТДКСа
kaka
05-11-2007 22:43
В разрыв СР поставь ламппочку 40-60W, может СР заработает, тогда смотри осцилографом импульсы. улыбка
Shef
05-11-2007 23:28
citrak писал:
На 28 ногу TEA2029 приходит сигнал защиты это может быть и коррекция, и кадровая, и строчная, по схеме просмотри что не даёт нормально запуститься БП.
Скорее всего полегла коррекция на TDA4950.
zheka
06-11-2007 00:03
Замени CL48 (11n), если не поможет, отключи защиту на TL17. Когда включишь ТВ сам все увидишь.
baf2004
06-11-2007 00:13
Можетбыть кадровая так и обвязка ТДКСа
citrak
Гость 194.42.*.*
06-11-2007 01:55
Поискал я описание к TEA2029C пока небыло ответов и понял что 28 вывод этой микросхемки служит для блокировки выходных каскадов.Когда отсоединил эту ножку, телевизор запустился.Появился растр ,настроил на один из каналов и нормально отрегулировал коррекцию.Изображение удовлетворительное но цвет не стабильно присутствует ,да и потенциометрами на плате кинескопа невозможно изменять цветовые тона.Сверху видно линии ОХ. Но самое печально то , что подсоединив 28ножку обратно ,телевизор переходит снова в защиту.И это законо мерно потому, что ещё ненашел причину неисправности.Отложил телевизор на завтра.Для отдыха занялся c телевизором PHILIPS.
kaka
06-11-2007 17:18
Отключив защиту ризкуешь транзисторами БП и СР. Советую запитывать СР через лампочку и тогда отключать защиту.
rvalov
06-11-2007 17:52
Поменяй кондер на 22мкф в цепи защиты
citrak
Гость 194.42.*.*
06-11-2007 22:48
Спасиба всем за помощь!
Виноватым был сам транзистор TL17 (BC548B),был пробит.Поставил ВС 546B и заменил на всякий случай CL36 10мкФ 35 В.Сейчас телевизор запускается с первого раза и 28 ножка ТЕА2029 запаяна на место.Ещё пропадает цвет и баланс белого не идеальный,но с этим уже я сам разберусь.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор TELEFUNKEN SLX 255 переходит в защиту .
  • TELEFUNKEN MP202 (418A) Уходит в защиту по кадровой
  • Телевизор PHILIPS 14PT3782 шасси L9.2 E переходит в дежурный
  • Телевизор MB 0863 CTV Rubin не переходит в рабочий режим
  • Телевизор JVC-AVG21TB-2 уходит в защиту
  • телевизор Филипс: при сигнале уходит в защиту !
