TV TechLine, chas. 11AK30A4. Нет звука.
Список форумов » Телевизоры
Bohdan
04-05-2006 04:20
До меня этот телик перековыряли весь, по причине потекшего С710 на 10-ой ноге MSP, садившего таким образом шину SDA. Вдобавок, почему-то была ещё и «сопля», соединившая 16-ю ножку проца на массу. Меняли кадровую, память, контроллер, проц, MSP и тюнер. Я получил в таком составе: ST92195C3B1 + 24C16, STV2246C, MSP3400G B8. Изображение, меню, настройки, сервис – всё ОК. Звука нет и по AV. НЧ в норме, режимы MSP – тоже. Кварц менял, Подставлял MSP3400D C5. Может MSP не тот и с таким контроллером вместе не «пляшет»? Подскажите, где тут собака зарыта.
Поправляю свою опечатку. Память стоит не 24С16, а 24С08.
Shift
04-05-2006 15:16
Ищи родную прошивку.
По MSP http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=658603&highlight=#6586 ...
Greg123
05-05-2006 01:11
включи телик настрой на станцию и проверь звук с нч (скарт,тюльпан) если звук есть значит меняй stv2246 можно менять на stv2248 разницы нет просто 48 имеет корекцию подушки и эта нога в схеме неиспользуется.это все выше перечисленное если у тебя не стоит отдельно процессор звука никам,если стоит никам то ищи прошивку.
Bohdan
05-05-2006 01:57
Greg123, у меня стоит MSP3400G
Shift писал:
Ищи родную прошивку
Greg123 писал:
Поскольку это шасси стартует на чистой памяти и даже без неё, при этом возможен вход в сервис и изменения в нем, то полагаю, что функция EEPROM здесь сводится только к запоминанию сервисных и пользовательских настроек и прошивка не поможет. Однако обязательно попробую и дай Бог, чтоб я ошибался.
Bohdan
05-05-2006 21:00
Перепробовал несколько разных прошивок – телик тупо молчит как с эфира так и со SCARTa. Я в тупике. рёв в три ручья Подкиньте ещё идей!
Shift
06-05-2006 17:14
Bohdan писал:
Звука нет и по AV.
Я думаю,что проблема в MSP.
Пробуй подставить на панельку.
Bohdan
07-05-2006 00:46
Панельку, естественно, поставил. Подставлял MSP3400D C5. Ни гу-гу! Другой под рукой пока нету. Дело в том, что схема у меня не совпадает. Не знаю точно какая MSP на этом шаси должна стоять (шасси 11AK30A4).
victop
07-05-2006 00:49
Посмотри Rezet на МСП.
зеленый
07-05-2006 11:35
Помнится блокировки бывают типа mute ... .Не очень понятно нет выхода нч или вход не работает?
elman
07-05-2006 16:06
Автопоиск останавливается?бывает mute пока не настроена станция.Тогда смотри сигнал опознания станции.
IB
07-05-2006 21:02
Попробуй подкинуть плату – конвертер (5,5мГц-6,5мГц) параллельную. Если звук пойдет, то оставляй ее и забудь о неисправности!
Bohdan
08-05-2006 01:05
victop писал:
Reset на 24-й ноге, все детали вроде в норме, с самого начала обратил внимание. А как к нему ещё придраться?
зеленый писал:
Если в режиме AV на 53-й и 52-й ногах MSP (вход НЧ) сигнал со SCARTа присутствует, а на 28-й и 29-й (выход) его нет, то я не знаю как это называется.
зеленый писал:
В datasheet по MSP 3400D Version Code C5 нашел, что Carrier Mute = slightly slower, but more stable: 64ms mute, 500 ms demute, в той же микре с Version Code B4 этого не написано. Но что это значит – не силён знать.
elman, автопоиск останавливается – это было бы слишком просто
IB писал:
Эта мысль мне приходила, но он молчит совершенно – нет регулируемого шипения при приеме станции и звука по AV. Полный mute, чтоб ему не ладно.
IB
08-05-2006 16:35
Bohdan, Тогда ремонтируй УНЧ.
вова80
08-05-2006 16:39
у меня была мсп битая один рас в таком ящике,на ножках которые выходят на унчик по напряжению было 0.
я поставил два резика с +5вольт на эти две ноги и всё пошло.
но номиналы резиков уже непомню давно было
sergiy
08-05-2006 21:01
Bohdan ! 30шасси на МSP при несовпадении поднесущих не шипит !!!!! И я не вижу , что у тебя включено ДК к тому же. недовольство, огорчение
Bohdan
08-05-2006 21:44
УНЧ исправен на 100%.
На 28-й и 29-й ножках МSP (выход) напряжения есть.
DK естественно включен.
Bohdan
24-01-2007 01:38
Спустя много времени проблему решил половинчато.
Поскольку контроллер упорно не «видит» исправную MSP, в подменю «звук» только три позиции (громкость, AVL и запомнить), а главное: в сервисе (на что мне, без всякого сомнения, следовало обратить внимание в первую очередь) напрочь отсутствуют такие параметры регулировки как FMP1, NIP1, SCP1, FMP2, NIP2, SCP2, то склонился к мысли, что контроллер ST92195C3B1/PAT для этой модели стоит не «родной» и попросту «стерео» не поддерживает. Поэтому убрал MSP и переделал ящик на моно-вариант. Спасибо всем за участие.
telemaster51
Профессиональный дилетант
24-01-2007 07:06
Bohdan, если не трудно, по подробнее о переделке на моно вариант?
Bohdan
25-01-2007 05:07
telemaster51, шасси АК30, по моему, все рождаются двухвариантными и поэтому там проблем нет. Регулируемый НЧ-звук выходит с 55-й ноги STV. Проследить наличие перемычек от неё ко входу НЧ-микры (TDA7266M). По «дороге» поставить R454 (10k), поставить перемычку S302, соединив таким образом правый и левый входы и удалить перемычку S412 (там нулевое сопротивление), убирая лишнюю частотную коррекцию. Заменить PAW-фильтр промежуточной видеосигнала (именно PIF на 6-ю и 7-ю ноги STV, а не SIF на 1-ю и 2-ю, этот можно вообще удалить) на К2971М, К2960М, К2955М и т.п. Ну и, естественно, не забыть включить DK в сервисе. Потом ещё звук по AV. Он подается на 14-ю ногу STV. Опять же – перемычки, наличие С426 (0,1 мкф), после него поставить сопрот 100к на массу (R101 возле самого SCARTа) и махонькую перемычку S118, соединив дросселя L110 и L111 (правый и левый входы SCARTа). Удачи!
Список форумов » Телевизоры » TV TechLine, chas. 11AK30A4. Нет звука.
  • VESTEL 11AK30A4 рвет OSD
  • 11AK30A4 проблема с настройкой
  • Vestel 11AK30A4 не запускается БП.
  • Шасси 11AK30A4 температура BU808
  • Saba M5140RI 11ak30a4- тип тюнера?
