RimasM Новичок Сообщения: 7
Нужна прошивка, нету поиска и выбора языка. Прошивка от TAURAS ST-1411 (chassis TV2K) неподходит
TAURAS L-1411T
MCU : SAA 5290PS/131
EEPROM : 24C02
CHASIS TV-81 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| RimasM писал: | Нужна прошивка, нету поиска и выбора языка. Прошивка от TAURAS ST-1411 (chassis TV2K) неподходит | А чего только от TV-2K? Проси от LCD... 0В и В0 - и не грузи больше народ. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2037
RimasM, я не имел дела с этими Таурасами, но в аппаратах с таким процем управления обычно есть скудный сервис-режим, где выставляются опции... |
brt137, сервисное меню тоже пригодилось бы, но тоже немогу наити, ни в интернете ни у знакомых
Какая то редкая модель етот L-1411T, даже у производителя на сайте такой модели нету . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
RimasM, что "лечить прошивкой" собрался?! |
Да уже писал, в меню нету поиска и выбора языка, кнопка "auto store" тоже неработает на пульте, а пульт в порядке.
А разве установки сервисново меню ни в EEPROM прописываются? |
Не такого объема ЕЕПРОМ должна быть! В такие - обычно только каналы и польз. настройки: громкость и т.п. ... |
RimasM, а чистую память пробовал ставить? Опции ФАРТ тебе уже подсказал:
| ФАРТ писал: | | 0В и В0 - и не грузи больше народ |
Их там в сервисе всего-то две наверное и есть. По крайней мере, в Горизонте-660 так, и опции такие же. Можешь воспользоваться сервисной инструкцией для этого Горизонта - может поможет. Для входа в сервис-режим там контакты есть возле проца (у Горизонта - 20-й пин проца на корпус, вроде) - замкнуть эти контакты и удерживать, включив сетевой кнопкой, пока картинка не появится.
Добавлено 06-12-2007 00:56
Для Горизонта-660:
Добавлено 06-12-2007 01:00
http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-660-download-8295.html
Еще раз проверил, точно 24c02.
Я пробовал записать весь EEPROM на FF, так после етого в меню можно было язык менять, баланс регулировать (а ТВ то моно), но самое главное поиска так и ненашел  |
RimasM, а схема этого аппарата есть?
Добавлено 06-12-2007 01:20
Вот ещё по Горизонтам:
| Цитата: | | Horizont CTV-66O/661 Для вхождения в сервисный режим следует произвести следующие операции: замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моношасси и включить телевизор в рабочий режим После этого нажимают кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов (op.byte 1, op.byte 2). Выбор позиций осуществляется кнопками "Р+", "Р-", регулировка содержимого - кнопками "+" или "-" на ПДУ. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ и выключают телевизор. Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10 на моношасси. |
Добавлено 06-12-2007 01:28
| KRAB писал: | | Не такого объема ЕЕПРОМ должна быть! В такие - обычно только каналы и польз. настройки: громкость и т.п. ... |
В Филипсах с шасси L6.2, например, тоже 24C02 ставилась, но сервисные настройки в неё пишутся, и сервис-режим есть. Правда, и там настроек так же немного, но они есть.
Добавлено 06-12-2007 01:41
В мануале на Горизонт, что я выше дал ссылку - описание сервиса и опций дано на страницах 22-26. Вопрос только в том, совпадают ли значения опций для проца Горизонта и Таураса. |
Ни схемы ни инструкции нету.
Точки XN10 небыло, но замкнул 20-й пин проца на корпус и сервисное меню появилось.
Service CTV811R 1.04
op. byte 1 0x0B
op. byte 2 0x00
Init EEPROM
Сделал Init EEPROM, так op. byte 2 изменился на 0xВ0. Но все равно поиска и языка в меню нету  |
| RimasM писал: | | поиска так и ненашел |
Не настраивается на программы? Может неправильно пытаешься войти в режим настройки? А ручная настройка на каналы работает?
В ТВ с подобными процами управления вход в меню настроек программ обычно производится нажатием кнопок с удержанием. При этом появляются новые меню, недоступные при кратковременном нажатии кнопок. Например (для того же Горизонта-660) - нажать и удерживать кнопку "меню" до появления меню "обзор", и далее - ещё раз "меню" - появится меню настроек каналов. Включение автонастройки - нажатием с удержанием кнопки "i" в меню "обзор".
Добавлено 06-12-2007 03:23
Обрати внимание на то, что меню "Обзор" бывает двух видов: в одном из них доступен только просмотр и переключение записанных в память каналов, а в другом - поиск, автопоиск, ввод имени канала, редактирование (скрыть, удалить, и т.п). Войти во второй тип меню можно только нажатием и удержанием кнопки.
Добавлено 06-12-2007 03:32
| RimasM писал: | | пробовал записать весь EEPROM на FF, так после етого в меню можно было язык менять |
А какие языки можно было выбрать? И какой именно тебе нужен? Литовский? Вероятно, выбор языков от опций зависит.
А относительно настроек - вероятнее всего, неправильно туда заходишь. Читай, что я писал выше. Как вариант - может ещё какой хотель-моуд там быть, или чильдз-лок, но тогда бы с чистой памятью сбросилось наверняка... |
Но проц там немного другой... Кстати, на этой схеме и на шасси тех 662-х Горизонтов, что мне попадались, были надписи на литовском языке... Гибрид Таураса с Горизонтом?
Добавлено 06-12-2007 10:54
| ФАРТ писал: | | Хотя обозначена немного неправильно. |
Если имеешь в виду название шасси, то и на схеме, отсканеной с бумажного оригинала - так же написано. Так чьё там всё-таки шасси? |
Ну вот, окозалось что сервисное меню почти не при чем , после измения op. byte 2 на 0xВ0 меню стало русским (вчера незаметил), а настроика программ оказалась спрятана как писал brt137, после нажатия и удержания кнопки МЕНЮ.
Впервые вижу чтото такое, чтобы настроика программ была спрятана, и как без инструкции такой ТВ настроить...
Огромное спасибо всем кто помог разобраться и в особенности brt137  |
662 модель без коррекции - шасси обзывается TV-91, а с коррекцией для больших диагоналей 692 модель (ТПИ, ТДКС, плата коррекции) - TV-15. Все это Таурас. Процессора были с разными прошивками - на работу не влиявшими. |
| RimasM писал: | Ну вот, окозалось что сервисное меню почти не при чем |
Тебя это расстроило?
Нужно было сразу проблему описать правильно - сразу бы и ответ получил...
| RimasM писал: | | Впервые вижу чтото такое, чтобы настроика программ была спрятана, и как без инструкции такой ТВ настроить... |
Достаточно знать особенности хотя бы одного проца управления из этой серии...Да и во многих других принцип такой же есть.
Ты наверное не имел дела с теми ТВ, в которых для входа в меню настроек нужно проделать куда более мудрёные операции . И без родного пульта порой - никак. А в этом аппарате настройка должна аналогично включаться и без пульта, с морды.
ФАРТ, значит шаська в Г-662 и Г-692 всё же литовского производства?
| ФАРТ писал: | | Процессора были с разными прошивками - на работу не влиявшими |
В мануале на Г-660, что я выше ссылку давал, описаны особенности и значения опций в сервис-режиме (на 5-ти страницах).
А новую память проц наверное и сам прошивает дефолтными настройками?
Добавлено 06-12-2007 15:52
RimasM, пользовательские инструкции ко многим Горизонтам (как и схемы и прошивки) доступны для скачивания тут:
http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&L=1&idd=1&FDir= ...
Конечно литовские, и не только эти.  |
| brt137 писал: | Тебя это расстроило?
Нужно было сразу проблему описать правильно - сразу бы и ответ получил... |
И расстроило и обрадовало
Когда дело толком непонимаеш, инода и обясняеш с другово конца. |
Огласи весь список, пжалста... ик...
RimasM, тему переименовал? Правильно, новое название более соответствует . Если бы сразу так назвал - тема была бы гораздо короче . |
14K02V
21K19V
29KF21
29KF22
29KF21-100D
29KF22-100D
25LCD825
32LCD825
По памяти сложно. Наверняка что-то пропустил. |
