TV SUPRA S21F7A - опознать шасси и сервис.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
18-01-2008 19:12
Проц TDA9381PS/N3/3 - без прошивки.
ТДКС - BSC25-N1631
ШИМ - C0765RT
Тюнер аналоговый (5 в.).
Надпись на плате - CH 4B-1 94V0.
  SUPRA S21F7A.jpg  67,82 КБ  Скачано: 274 раз(а)
Leha
18-01-2008 19:23
teledok, Ну очень знакомое шасси,внешне! Попробуй тут поискать- http://radioxpress.wz.cz/start.html .
Может Руслан подскажет!
Альберт.
18-01-2008 19:30
шасси 3P51
serg128
18-01-2008 19:33
teledok, Вася, может так тебе от эриков поможет? шасси похоже на
шасси 3P51
шасси 3p52:. Menu-p.p-s.s.-sleep
MENU-3 РАЗА, «P-» 1РАЗ НАБРАТЬ 2483
Добавлено 18-01-2008 19:40
"(1)Assembly line adjust mode: Press S.M., (DISPLAY) and keys in turn to enter
this mode.
(2)Engineer adjust mode: Press CLOCK, P.M. and keys in turn to enter this mode. This
mode is usually for R&D and engineering department use.
(3)Press digital keys to enter every adjust page, use PROG+/- keys to pick adjust items, use
VOL+/- keys to adjust the value.
(4)Press DISPLAY to quit factory mode."
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
18-01-2008 20:11
Спасибо, завтра попробуем. улыбка
serg128
18-01-2008 20:13
teledok, Если что, попробуем подобрать...
BOSYVICH
18-01-2008 20:45
serg128, при копировании текста, потерялись символы кнопок после "(DISPLAY)" и "CLOCK, P.M."
serg128
18-01-2008 20:54
BOSYVICH, Спасибо, я не заметил. улыбка
19-01-2008 02:33
teledok, Вася, удобно тут смотреть: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/tda93xx_coll.html
Из своих "китаез":
NOKASONIC CB6999 – 21’’
TDA9381PS/N3/2/1830
P25NF
60605190
Philips 2003
SG0625
ПДУ - NOKASONIC CX3010 (SAA3010) RC-5
Вход в с/м замкнуть скрытую кнопку в ПДУ (11+25) выводы CX3010 или (меню 8500).
Код Мака – 1001, 1041, но именно его код – 1051. Вход в с/м: Shift + A (красная кнопка) . Переключение – 1, 2, 3….
Первое нажатие – М (красного цвета) потом от «0» до «9» (клавишами) – переключение по подменю
2-е нажатие – BUS OPEN
3-е нажатие – выход из с/м
TV NOCASONIC CB3555 (14”)
ЦПУ TDA9381PS/N3/3
CD4756
CD4002
Philips 2004
Сервис: установить Vol = 0 и нажать одновременно Mute на ПДУ и Menu на локальной клавиатуре TV.
При входе в сервис на экране увидим:
STS 0: 01111010
STS 1: 01010001
STS 2: 11001001
01010111
01100101
Можно переходит по позициям клавишами прямого выбора каналов 0 – 9, а можно кнопками Р+ и Р-. Изменение значения: Vol+ и Vol-.
Склоняюсь ко второму варианту …. улыбка
CIP
07-02-2008 20:43
krab второй вариант это похоже на шаси EX-1A
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV SUPRA S21F7A - опознать шасси и сервис.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Tv. SUPRA mod: ST29AA70SFG сервис
  • SUPRA LCD S-26L2A,как войти в сервис?
  • SUPRA S-29F7A. ПроцTDA9384PS/N3/3.как войти в сервис
  • SUPRA STV2926MS ch. PC33J - вход в сервис.
  • tv supra stv2089y1 нужен вход в сервис
