Ales32 Участник Сообщения: 71
Состав: LC863232C (55M3), 24C08, LA7642N, LM386L,HEF4053BT, CD4001BCM, LA7605A, UC3843AL.После перепрошивки заработал,только размет изображения увеличен.Скрытой кнопки в пульте нет. "RECALL" на ПДУ нет,есть" CALL
Вариант: 1.В режиме "STAND BY" нажать клавишу "RECALL" на ПДУ
2.на передней панели ТВ установить уровень громкости на "0"
3.Удерживая клавишу "VOLUME -" на ТВ, повторно нажать клавишу "RECALL" на ПДУ. Не проходит. |
alexander_k Новичок Сообщения: 17
Попробуй:
при минимальном уровне громкости,выключить питание и включить при нажатой кнопке меню.
с первой попытки может не получиться. |
Всё это конечно хорошо,но в пульте стоит капля ,а не (м\схSC6122-001) с выводами.
Добавлено 20-11-2007 02:44
По диагонали 8 см.(экран).Может у кого более подходя прошивка есть?Поделитесь
Добавлено 20-11-2007 02:48
Пульт маленький,тонкий на компьютерной 3-х вольтовой батарейке. |
goog Участник Сообщения: 60
попробуй St,by. Mute. Disp. Sleep. Q.view. |
Пульт KR-05 Disp.Q.view.таких кнопок нет. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 1369
| Ales32 писал: | Состав: LC863232C (55M3), 24C08, LA7642N, LM386L,HEF4053BT, CD4001BCM, LA7605A, UC3843AL.После перепрошивки заработал,только размет изображения увеличен.Скрытой кнопки в пульте нет. "RECALL" на ПДУ нет,есть" CALL
Извеняюсь, что влезаю в чужую тему, просто хотел добавить. На столе таой жа аппарат и состав тот же, в сервис входит нормально так же как и описал Ales32. Пункты настройки видеопроцессора переключаются кнопкой MUTE(13страниц). |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
