ilarion Участник Сообщения: 45
Телевизор поступил в ремонт после грозы.Восстановлен БП.Строчная запускается,а вот вместо кадровой-полоса.С проца(ноги 21.22) нет импульсов запуска кадров.В сети очень скудная инфа о STARTах и их процессорах.Знаю можно ставить TDA9381,но с какими версиями ПО? Может кто уже сталкивался с такими проблемами -помогите буду благодарен.Приведенное выше название проца-это наклейка,а под ней:TDA9341PS/N3/A
CG5077 42
G1907740/
Четвертой строки нет, хотя именно она версия ПО.Надеюсь на помощь.СПАСИБО. |
NEXXT Участник Сообщения: 110
укажи сколько питание на строчную идет и на кадровую с б/п, кадровая целая может она садит импульсы ?прозвони ноги проца на землю не битые? и попробуй чистую память ,проц 9341 менять на 9381 несоветую прийдется еще и пульт Р-41 менять на Р-81 |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2330
ilarion, можно ставить и TDA9381PS/N3/3 тоже без четвёртой строки,но с наклейкой С312A.С одновременной заменой ПДУ соответственно.... |
Вано Участник Сообщения: 1729
| Nikolae писал: | | можно ставить и TDA9381PS/N3/3 тоже без четвёртой строки,но с наклейкой С312A |
тогда могу помочь... *С312 есть в наличии |
*игорь*писал:
[| Цитата: | | укажи сколько питание на строчную идет и на кадровую с б/п, кадровая целая может она садит импульсы ?прозвони ноги проца на землю не битые? и попробуй чистую память ,проц 9341 менять на 9381 несоветую прийдется еще и пульт Р-41 менять на Р-81 |
На строчную идет 113v.LA 78040-поменял.Напруга на ней 24v,но иногда садится до 19 - 20v (в такт кстати с этим и полоса то появляется то исчезает).Ноги на землю не битые.Освобождал их
от схемы-импульсы появляются на мгновенье только во время
включения телека.Память перешивал ПОНЬКОЙ.
Вано писал:
| Цитата: | | тогда могу помочь... *С312 есть в наличии | Благодарю Вано,но я не знаю,как это осуществить(покупку)-
живу в Украине в глубинке. |
если очень нужно можем на старте попробовать заказать родной 9341,шлют но долго и стоить будет примерно 120грн |
*игорь*писал:
| Цитата: | если очень нужно можем на старте попробовать заказать родной 9341,шлют но долго и стоить будет примерно 120грн
*игорь*и всем,кто принимал участие-СПАСИБО.
Пообещали проц,поэтому тема закрыта. |
Alicia Участник Сообщения: 261
А "слона" то я и не заметил.Проц. мне прислали,но проблема не решилась его заменой.
А причина то была проще-простой(вот,что такое невнимательность).В обрыве оказался дроссель
по питанию 39н. проца.После его заменны все пришло в норму.
Ну а теперь инфа,которая кому-то может помочь.
Вместо NTDA9341-2NCG ставил TDA9381PS/N3/2/1830( без четвертой сроки) соответственно пе-
решив под нее память.Пульт,как уже было замечено выше,надо менять,но зато менюшка становится
богаче. |
