Ulitka Участник Сообщения: 44
Аппарат после грозы. Состав CPU (LC863332B-52Z6-3MD3 )
EEPROM 24C08, LA76810A + LA7642.
Неработал ИБП, сделал (2CA1015, PC817).
На 12 ножке CPU был КЗ, заказал но привезли немного не то , а именно (LC863332B-52C6-4XD3).
Телевизор после включения запускает строчку, и через две секунды уходит в дежурку и на клавиши не реагирует .Напряжения на выходе ИБП и строчки в норме, стабилизаторы 5 и 12 также в норме. Прочитав все что нашел на "monitor" и в сети, обескуражен, неужели с этим процом облом вышел и придеться опять заказывать.? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9151
игорь анат. Участник Сообщения: 751
Не думаю, у меня прошли бракованные процы этой серии, но они вобще не запускались и на кварце не было генерации.А прошивочку проверь. |
| игорь анат. писал: | | у меня прошли бракованные процы этой серии | - КАКИЕ именно, -хххх в конце? какое\ |
EEPROM сразу заменил на чистую. Позвонил клиенту чтоб передал ПДУ (привезли без него ) .Может в сервисе покопавшись удасться пробудить аппарат ?
Добавлено 19-10-2007 01:27
KRAB я смотрел здесь по этому процу на форуме, яже говорю что в полном ауте !!!
НУ ОЧЕНЬ недружествен к ремонтнику  |
vitalik921 Участник Сообщения: 337
А че нога в кз была? Не разбирался? А что за 12 нога? Мож напруги где большие валят? Он в дежурку и прячется... |
| vitalik921 писал: | | Мож напруги где большие валят? Он в дежурку и прячется... | - а без сленга СЛАБО писАть?!  |
Да ладно сленг вполне понятен, а там на 12 ноге питание 5в было через дросель, а КЗ на проце после грозы .Осцилографом облазил весь аппарат все напруги с блока питания и с строчки в момент работы ведут себя культурно, не шалят. Всеже думаю что изза разницы в прошивке. Проц опрашивает несуществующее устройство и поскольку оно не отвечает, вырубает аппарат. Мысль правильная как думаете ?.
P.S. ПДУ так и не привезли, жду.  |
| Ulitka писал: | | Проц опрашивает несуществующее устройство и поскольку оно не отвечает, вырубает аппарат. Мысль правильная как думаете ?. | - НЕТ! Для ЭТИХ процессоров - это не так! Вот не знаю почему , но | Ulitka писал: | | Напряжения на выходе ИБП | - очень смущает! Если увеличится ESR (а по ссылке ЭТО описано) 1000х35В - очень похожее поведение!
А вот | Ulitka писал: | | и через две секунды уходит в дежурку и на клавиши не реагирует . | (для этих моделей) заставляет думать о возможном ЗАВЫШЕННОМ или ЗАНИЖЕННОМ питании на процессоре и ЕЕПРОМ.
Но скорее всего - это бракованный проц! Где брал? За сколько?
- 52C6 и -52Z6 наверняка НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! тем более, что если внимательно читал - отличаются и ножки Power, и коммутация диапазонов и т.д. взависимости от версии! И ПДУ даже если и принесут - не подойдет!
Вот оттуда:
LC863332B-52С6 TFT TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st, TFT TV AMSTRAD T7, Super SP-700 - т.е. встречалась ТОЛЬКО в ТФТ!
LC863332B-52Z6 Panasonic, MATERIN B1414
Бонус ТЕБЕ за работу ночью на Форуме: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.html
И добрый совет - при выходе проца из строя, тем более по причине ГРОЗЫ - намного ПРОЩЕ заменить шасси в сборе (в данном случае это действительно так). Цена - 40-50 у.е.  |
Эти LC очень чуствительны к питанию. Иногда 4,8V он не понимает, или больше чем надо он не признает, иногда наоборот нужно больше нормы....
Добавлено 20-10-2007 12:07
А, точно, КРАБ уже отписал о питании проца... Не внимательно читал. |
