Телевизор SONY KV21DK2 пропадает звук
Список форумов » Телевизоры
михалыч%
24-08-2008 22:10
Состав : видео проц CXA1213 проц М34302 MB
При простукивании платы звук кратковременно пропадает(1-2 сек). Р/к пропаивал, ( катушки) проц и видео проц- аналогично..где еще болезнь. Р.канал построен на CXA 2001 E5A шок Прошу помощи
tit7861
24-08-2008 22:14
Это не тот сони, где нарушается контакт в разьеме наушников. Если разъем есть попробуй напрямую включить динамик, минуя его для проверки.
михалыч%
24-08-2008 22:16
tit7861, Понял. Пикину ща. Спасибо. Ну ты в профиле загнул. По-русски гы-гы
Добавлено 24-08-2008 22:21
Не не тоtit7861, шок
крот
24-08-2008 22:46
михалыч%, осцилятор есть?
прогони по цепочке и узнаешь где собака сидит
Сержик
24-08-2008 22:58
крот писал:
за неимением ослика можно ласпиком улыбка
telezavr
24-08-2008 23:07
михалыч%, это "Муть" гы-гы в районе РСки смд резистор отпал.Муть там кантуется,глянь в схему улыбка
михалыч%
25-08-2008 10:19
telezavr, Понял. .крот, Гонял. Это ведь цифровой аппарат. Как что-в 0 уходит.
MASTER+
25-08-2008 10:33
михалыч% писал:
Р/к пропаивал, ( катушки) проц Р.канал построен на CXA 2001
Так уж много раз писали-
Паяешь ёщё раз вертикальный радиоканал с фильтрами, всё от верха до низа. голливудская улыбка
АНАТОЛИЙ О
25-08-2008 10:33
проверь" цифровые" транзисторы по mute(или выпаяй на время).Тоже думал что не контачит-изгибал,транзисторы выпаял(и не ставил(не менял под рукой небыло)и звук перестал пропадать(давно это уже было).
михалыч%
25-08-2008 10:33
telezavr, Пропаял все СМД. Мути пока не нашел.Зато схема есть Нет
Добавлено 25-08-2008 10:34
MASTER+, С него то я и начал. Ща еще замахорю. Спасибо.АНАТОЛИЙ О, ОК. Нет
Добавлено 25-08-2008 11:20
АНАТОЛИЙ О, Решил пропайкой платы в районе кадровой(ближе к разъему ОС. (СМД резюки и тр-ры) Также и УНЧ еще. Все номана. Рема закрыта, как и крышка ТВ. Спасибо
Список форумов » Телевизоры » Телевизор SONY KV21DK2 пропадает звук
  • SONY KV-14VM5MT (ch.BC-3), TV+VCR . Пропадает звук
  • SONY KV-2553MT GP1A пропадает звук.
  • Sony FE2 chassis, пропадает изображение, звук и граф. есть.
  • Стогерцовый телевизор SHARP 70DS-15S пропадает ПАЛ
  • 11АК19Е3 - Пропадает звук на 1-3 сек.
