TV Sony KV-X2901D
Список форумов » Телевизоры
Rostom
Тамада
12-05-2004 11:22
Богатыри, выручайте, пожалуйста! TV Sony KV-X2901D шасси BE-3, процессор СXP85232-127Q память 24C16
542C77E
Дефект такой - при включении телевизора сетевой кнопкой телевизор показывает нормально, есть звук, на экране в правом углу пишется буква D,а передняя клавиатур и пульт абсолютно не реагируют. В это время если вытащиь антенну - на экране снег, буква D, клавиатура и пульт не действуют. А если телевизор включить сетевой кнопкой без антенны - появляется снег, буква D не появляется, клавиатура и пульт полностью реагируют, даже входит в сервис меню. В это время как только включаешь антенну - появляется изображение и буква D, пульт и клавиатура блокируются.
Менял тюнер, восстанавливал пропайки, т.к. родную прошивку найти не смог,менял память на пустую, результата нет.
Подскажите, что предпринять, может у кого-нибудьесть родная прошивка, а может тут дело не прошивке?! рёв в три ручья
Заранее спасибо, генацвале.
AlexP
12-05-2004 11:39
Rostom, вот что пишут в секретах ремонта, может поможет • шасси BE-3B. При включении из дежурного реагирует на пульт или кнопки на панели только до тех пор пока не появится изображение, после этого ни чем не управляется и застывает служебная информация (номер канала либо шкала каких либо регулировок, если были нажаты регулировки до появления изображения), изображение и звук нормальные. Думал, что проц (TDA8366) управления, но кто то в конференции (хвала ему) сказал, что резисторные сборки (по 4 резюка) около проца хандрят, но дефект проявлялся по другому. Замерил эти сборки не выпаивая, оказалось, что в одной коротыш между резюками, а во второй отклонение от номинала, выпаял их и опять замерил всё в норме, это при том, что места где сборки стояли на сопротивление не измеряются! Впаял их обратно (на всяк случай перевернув) и всё заработа
Мишаня
Гость 62.141.*.*
12-05-2004 16:35
Rostom,привет.В твоем случае проблема в утечке резистивных матриц RA2 и RA3(10kOHm x 4),расположенных рядом с контроллером.Эти матрицы старого образца(с ровными боковыми сторонами),из-за их утечки контроллер так реагирует на наличие сигнала на входе тюнера.
Rostom
Тамада
12-05-2004 20:27
Ребята! Огромное спасибо за советы. Завтра все проверю и сообщу о результатах.
С уважением, Ростом.
Rostom
Тамада
19-05-2004 20:08
AlexP и Мишаня! Чисто мужское огромное спасибо, генацвале, вам за помощь и солидарность. Вы попали в точку, телевизор починил, несколько дней прогонял и убедился.
Сколько раз обращался на форуме за помощью - никогда добрые люди не оставляли без внимания, очень во многом мне помогли. Поэтому хочу выразить благодарсность и всем участникам и организаторам форума, вы неоценимым делом занимаетесь. А я горжусь, что от вас, профессионалов, многому учусь.
С уважением, Ростом. (г.Рустави, Грузия) Мир, Дружба, Жвачка
Гость
213.179.*.*
19-06-2004 14:10
Rostom,
каково сервис меню этого телевизора
max2002
19-06-2004 19:57
Anonymous писал:
Rostom,
Гость, вот таковО (там по-русски. !Вход в сервис на 3-ей странице!)
Успехов
  Sony BE-3B.pdf  226,35 КБ  Скачано: 390 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » TV Sony KV-X2901D
  • Sony на шасси BE-3D
  • Sony BE-3B плата А
  • Sony/tv+vcr/ KV-V1410k -БП
  • SONY BX1-A вопрос по бп
  • RGB в Sony KV-BT212M70
