TV SONY KV-W28HM11 не работает блок питания.Запускается 05сек работает и выключается через 2сек прцесс повторяется.Схемы нанего нигде нет.Окрыл в поиске схем тему никто даже незнает что за шасси.Шасси собрано на дву половинках.Если смотреть на шасси сзади,на правой половине развертки,на левой половине слева модуль с тюнером и радиоканалом на нем есть место под второй тюнер и радиоканал.Справа модуль звука и 100Hz модуль.Также на левой половине находится блок питания.На пластмассе слева от шасси стоит плата поформе как б.п. на АЕ-3,АЕ-4 но на ней только сетевой фильтр,реле и цепи петли размагничивания и формирователь средней точки для блока питания.Б.П. прямоходовой двухтактный,собран надвух микросхемах MC33025P и IR2112 первая из них шим контролер вторая драйвер ключевых транзисторов.плата двухсторонняя разбираться в слепую тяжеловато.
Может укого был такой ящик с подобным дефектом?
От АЕ-1А до АЕ-5 все не они.Пришел копаный.Нашел электролит вставленый неправильно поменял полярность Б.П. задышал но енсовсем хорошо.Нашел стабилитрон установленый поднизом под другим электролитом с напряжением стабилизацыи почти в два раза ниже чем на нем написано.После замены все запело складно.
