Телевизор SONY KV-E 2933E AE2-.. изображение не стабильно
Список форумов » Телевизоры
BELG
Бельгийский дед
15-05-2008 11:16
шасси ,если верить интернетовским поисковикам AE2-....
Схемы те что скачал по данному шасси не подходят. Так что с этим заминка,на данный момент.
комплектующии
CXA1545AS
CXA1587S
NLF6612
TDA8179
CXD2018Q
SDA 30C162
TDA2545
TDA9145
Дефект; Звук есть, картинка пульсирует, пропадает и появляется с частотой в промежутки одной, двух секунд.
Перво наперво проверил всю плату на плохой контакт,пропаял всё что казалось подозрительным. Проверил конденсаторы на ESR.
Все напряжения с блока питания в режиме, и без пульсаций. Тот же эфект и при просмотре через НЧ .
Прошелся осцилографом по всему тракту видео,свистопляска ( все сигналы пыгают в такт ) начинается с радиоканала,и за тем уже все прёт на CXA1587S
Сенкастл ,чистенький и ничего в нём подозрительного. Были моменты что мигания прекращались,и картинка стабилизировалась,но не на долго,минут 10, далее всё повторялось. Включаю меню,окно меню не пропадает,но прыгает в такт изображению. Вот засада.Буду благодарен любой подсказке. Спасибо
Nikolae
15-05-2008 11:44
BELG, читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111871&highlight=sony+ ...
BELG
Бельгийский дед
15-05-2008 12:38
Nikolae, Прочитал. Чем-то темы и похожи,но там при просмотре по НЧ сигналу дифект не проявлялся.У меня же что через антену,что через НЧ входа,всё едино. Повыбрасывал часть ненужных плат, голливудская улыбка освободил место для лучшего просмотра,но дефект остался.
АНАТОЛИЙ О
15-05-2008 12:49
Кинескоп.
Добавлено 15-05-2008 12:50
Добавь ускорялку или на время немного подыми накал( на время) и увидиш.
BELG
Бельгийский дед
15-05-2008 12:51
Я извеняюсь,но вот здесь я допустил ошибку ,не в
начиная с платы с процессором и мемори,ну и далее уже на CXA1587S.
Добавлено 15.05.2008 09:54
АНАТОЛИЙ О,Ускоряющего добавил,обратный ход лезит,картинка как прыгала,так и прыгает,одним словом не то. Накал ? Сейчас проверю !
Добавлено 15.05.2008 10:02
Добавил накал,картинка стала контрастней,но дефект не пропадает.
АНАТОЛИЙ О
15-05-2008 13:29
BELG писал:
BELG писал:
а здесь конкретней
Добавлено 15-05-2008 13:36
а когда изображения нету , то графика не прыгает?
BELG
Бельгийский дед
15-05-2008 14:10
АНАТОЛИЙ О, Окно меню прыгает в такт изображению,частота мыргов (есть картинка,нет картинки) одна секунда.Но само окно меню не пропадает вместе с изображением,остаётся висеть,при этом хоотично двигается в лево и в право.
Сейчас промерив видеосигнал,пришел к выводу что вся хрень лезет уже с платы "М" . Жаль подкинуть её на заведомо рабочую не могу, нечем .
Олег Аврамеико
15-05-2008 14:17
Как ведёт себя картинка, если подать сигнал с твоего телевизора через скарт на другой телевизор?
BELG
Бельгийский дед
15-05-2008 14:32
Олег Аврамеико,Если подаю сигнал с неисправного тв, на другой ТВ через " НЧ " звук и картинка,всё идеально.
Vitaly
Великий Нехочуха
15-05-2008 14:37
АНАТОЛИЙ О писал:
Кинескоп.
Ну, вот зачем такой глупый совет даешь?
Олег Аврамеико
15-05-2008 14:46
Проверь напряжение на G2 и R701 (680K)
BELG
Бельгийский дед
15-05-2008 15:19
Резистор 680 кОм, Питание на ускоряющем ,есть 1000В до резистора,после него 830В и скачет немного в минус и обратно,в такт с картинкой. Ну а после RV701 223B .На средней лапе RV701 577В. Мерил в режиме когда дефект проявляется,и в режиме когда картинка стабильна ,никаких отклонений в режиме по питанию G2 нет.
Добавлено 15.05.2008 12:51
Помоему нащупал где проблемма. Я выше писал что откинул несколько модулей,дабы расширить место для лучшего просмотра,ну и доступа к другим узлам ТВ. И вот что заметил,что без этих модулей а это,модуль со скартами,модульА1 и В1,ТВ не востанавливается,тоесть дефект присутствует постаянно. Поочерёдно вставил модуля обратно,и при установке В1 ,картинка встала,и не дёргается. Дал ТВ остыть,включил,картинка скачет,но через две минуты работа ТВ нормализуется.
Попробывал по другому,снял модуль и прогрел его феном вне ТВ,а именно гибридку на модуле,затем в ставил в ТВ и включил,телевизор пошел сразу и без мыргов. Сейчас будувыпаивать микросхему,и пропаивать гибридку с обратной стороны.
BELG
Бельгийский дед
15-05-2008 17:57
Найти то нашел,а вот отремонтировать так и не удалось. Стоит мне только чуть чуть феном прогреть микросхему 1301 (гибридка) на модуле ТВ запускается,и работает без проблем. Решил снять и пропаять,выпаял микросхему,поднял микросхемы с её обратной стороны,промыл,и впаял обратно. Пропаял и все резисторы,конденсаторы.Теперь вообще задница,ТВ моргает,и на фен не реагирует. Мне кажется проблема была в микросхемах,выполненых в виде кпель на гибридки.
valya
16-05-2008 08:19
BELG, - аналогичная хрень гы-гы только на тепло и фриз не реагирует,и это только в ПАЛе,Секам - как вкопанный улыбка
BELG
Бельгийский дед
16-05-2008 10:50
valya, У меня секама нет, только PAL.
Мне микросхему вместе с платкой подагнали,на халяву улыбка установил,всё работает.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор SONY KV-E 2933E AE2-.. изображение не стабильно
  • Телевизор LG СT-21Q95RQ. Темное изображение.
  • Телевизор Erisson 2120.Темное изображение.
  • Телевизор SATURN ST2109B шасси M28, сдвинуто изображение
  • Телевизор AKAI CT-21WKD-оч.темное изображение,плохая контрас
  • Banga_Tauras TC-501 , не стабильно напряжение во вторичных..
