Шрек Участник Сообщения: 219
TV "Sony" KV-C2969D.Шасси AE-1.Состав всем известен.Проц - SDA20560-B512..Через некоторое время после включения пропадает
картинка,темный экран,развертки работают,светодиод моргает по 1 разу с интервалом 10-15 сек.На шине SCL напруга падает до 1,25V,
на обоих шинах управы импульсы пропадают.По этим шинам проверил все путем замены блоков (р/канал,цветность и т.д.).
Может мне на выхода проца поставить повторители?  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Шрек, Паяй - и сцуко паять там не перепаять! Поверь мне, у которого тока была эта срань - работы много и муторной. Так шо скорее думай скока брать, а не делать. Литы там сухие, в первичке сразу скоси, посмотри С812 в обвязке строки, удели внимание ТЕА2028В - обвязку тоже скоси (в смысле литы). Короче там всё посохло. А пропадает изо из-за херовых паек. Паяй! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2879
Литы поменял все - первичка,вторичка,по строке и кадрам.Плату полностью снимал и пропаял все.Замучил меня этот ящик!!! |
Leha, Там я направил на путь истинный, но тут не совсем то! |
Подставлял БЦ с рабочего телика - все остается по прежнему. |
| Шрек писал: | | Может мне на выхода проца поставить повторители? |
Прошу прощения за то, что недочитал - а может всё же с памяти начать, а уж потом проц дефектовать. По ходу либо по протекту шота шнурует, либо проц с памятью иБот! |
В том то и дело, проц запасной подкидывал,память менял.После кратковременного снятия любого из блоков ( потребителей SCL и SDA) при включении на этих шинах
все появляется, поэтому и подумал поставить повторители на выхода проца. |
| Шрек писал: | | поэтому и подумал поставить повторители на выхода проца. | это не ремонт! Ищи дефект,а не занимайся....! |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
Подставил БЦ - подставляй платы с тюнером в разъём. Недавно заменил (паять не захотел!) - быстрее ремонтировать. Бывают несколько версий, но пошло. Кварц у проца как. |
Bojilov Участник Сообщения: 87
На AE-1C имело один 2200мкФ на вторичке ИЗ для 5В из него имел такой же проблем.
Если хватишся на 5В с осцилоскопе?Или директно меняй литы на 5В |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2154
Шрек, А ты нашел разделительный (возле вертикальной платы) по видео? Или мне глянуть в схему и подсказать поз. номер? |
| Vlad-1966 писал: | | Шрек, А ты нашел разделительный (возле вертикальной платы) по видео? Или мне глянуть в схему и подсказать поз. номер? | С592 заменил сразу.Сегодня поменял
литы возле 5 и 12 вольтовых стабилизаторов.Снял плату - пропаял всю строку и все подозрительные места.А он "глючит"!!! ТУПИК! |
Andrey Tishakov Святая простота Сообщения: 147
| Шрек писал: | | В том то и дело, проц запасной подкидывал,память менял.После кратковременного снятия любого из блоков ( потребителей SCL и SDA) |
А если блоки не снимать то после вкл выкл что не востанавливается? |
С утра,на холодную, запустился,поработал 10 минут - и опять таже песня.Какой сигнал,приходящий на проц ,может вызывать
пропадание SCL? |
vittttt елемастер Сообщения: 979
Шрек, попробуй прокалить проц зажигалкой.(даже не выпаивая) или хотябы феном.Или фризером полить,когда глючить начинает.. |
У меня проц SDA20560-B512.Есть на подкидку с такого-же шасси такой-же проц, только с прошивкой А008.Менял - безрезультатно.Сейчас поменял и TDA4580.Может у кого есть кусочек схемы TV именно с SDA20560-B512? |
| холявщик писал: | | Шрек, а файлообменник для кого? |
То,что в Поиске нашел,все проверил. |
| Шрек писал: | | .На шине SCL напруга падает до 1,25V |
Все шины висят через R 100 Ом или 1 Ком, кроме подпорки 5 Вольт.
Проблема поискать источник засады, раз нечем подставить плату с тюнером. Или подавай на просевшую шину +5 Вольт.
Желание ремонтировать несовпадает с желанием думать.  |
Шины висят через 100 Ом, подпорка 4,7 кОм.Все поменяно!Плат с тюнерами - 3 шт.При установке любой платы дефект не
уходит.В рабочем состоянии импульсы на шинах почему-то пульсирующие,кварц на 12 Мгц тоже менял. |
| Шрек писал: | | Шины висят через 100 Ом, подпорка 4,7 кОм.Все поменяно! |
Я не про замену, а про измерение вольтметром в момент просадки шины этих цепей в разных точках. |
Разорвал цепь R354( на базу Q306 ) с D003,R018,С005 - TV работает.Поставил на прогон. |
| Шрек писал: | | .В рабочем состоянии импульсы на шинах почему-то пульсирующие,кварц на 12 Мгц тоже менял. |
пульсируют -в смысле как будто питание не фильтрованое |
Ну так в чем тогда вопрос. Проверяй фильтрацию питания проца. |
Питание отличное,на основной плате нет НИ ОДНОГО старого лита..Сначала освободлил 2 выв. проца - сигнал BLK .При "проседании" SCL до 1,5 вольта TV продолжает работать,есть картинка и звук, но сам TV не управляется.Разорвал цепь R354( на базу Q306 ) с D003,R018,С005 - TV работает.Это в цепи 15 выв. проца, по схеме
обозначено как HUE. Поставил на прогон.Отработал полтора часа без отключений.Завтра буду копать эту связь... |
Продолжает отключаться,запарил!!! |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2802
tit7861 Участник Сообщения: 99
Внешне похоже на IC604(7805). |
секамыч Участник Сообщения: 561
Шрек, память там SDA....., под платой с тюнером стоит? Меняй сразу, правда она по другому обычно глючит (переключается на первый канал), но и так вроде было. А кренки возле проца (под пласмассой) пропаял?
Добавлено 13-05-2008 23:12
А труба? Трубы у них уже все дохлые. Перемкни сопротивление некала на панели кинескопа. |
oleg-f Участник Сообщения: 262
| секамыч писал: |
Скорее всего! |
У ребят собрал кучу блоков от AE-1C,менял цветность,блок с тюнером,т/текст.В EEprom ставил и SDA-ку и 04,08,на основной плате выкосил ВСЕ старые литы!
Питание в норме,все осцилом облазил,кино нормальное!При пропадании картинки в такт мигания светодиода происходит закрытие катодов,хотя еле-еле контуры
картинки видать как при обрыве в канале яркостного сигнала. |
