[ Тема закрыта ] TV Sony KV-29FX66K шасси AE-6B коррекция
Список форумов » Телевизоры
pomidorka
02-12-2007 20:37
После замены ТДКС, 2SC5696, 2SC5698, IRF614, транзистора по V-STAT - широкая подушка, если работает более 2-3 минут - выбивает SC5698 Прошу помощи
Пните в нужном направлении. Вроде все SMD прошерстил.
PETROVICH 50
02-12-2007 20:54
Режимы в схеме коррекции ? Регулировка в сервисе.
Александр Бородин
02-12-2007 21:02
pomidorka, Кроме всех этих перечисленных деталей ещё два транзисторчика SMD летят снизу платы, тщательно проверяй ещё раз.
мастер-ломастер
02-12-2007 21:03
pomidorka, дроссели в коррекции проверял?
Vlad-1966
02-12-2007 21:12
pomidorka, Почитай это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147521&start=0
pomidorka
02-12-2007 21:19
Vlad-1966, за ссылку спасибо. Всё давно изучено.
Александр Бородин, ты наверное имел в виду Q8810, 8823. Они всегда не звонятся, их тоже менял.
мастер-ломастер, дроссели не проверял, обычно они всегда целые остаются.
Полуян
02-12-2007 21:20
Он при этом и не включается вроде. Или я путаю?
pomidorka
02-12-2007 21:21
PETROVICH 50, поверь мне, регулировкой тут не отделаешься Нет
мастер-ломастер
02-12-2007 21:23
pomidorka, обычно дросселя и летят в этом шасси голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Михайлов
02-12-2007 21:29
а конденсаторы на коллекторе выходного строчного транзистора менял?..
pomidorka
02-12-2007 21:30
мастер-ломастер, L8801-?
Добавлено 02-12-2007 21:32
Михайлов, Да ,заменой
мастер-ломастер
02-12-2007 21:41
pomidorka, проверь L8851, LF8851.
Добавлено 02-12-2007 21:45
pomidorka, проверь С8803, С8802.=1х50в
pomidorka
02-12-2007 21:56
мастер-ломастер, спасибо тебе добрый человек!
только смотрю в схему-там наверно ОЧЕПЯТКА -это тот дроссель , через который открывается Q8806? у меня он обозначен как 8801.
Насчёт разделительных конденсаторов тоже классная идея. Надо попробовать. Жаль что аппатра сейчас нет под рукой, а то уже руки чешутся.
PETROVICH 50
02-12-2007 23:08
А видио проц у тебя не выбило по цепи коррекции?
oleg129
03-12-2007 13:38
При пробое Q 8803 (2SC5698) обязательно проверь диод в базе -D8820, он дает утечку. И по цепи ABL R8224(3.3k), Q8123
Scorpion
03-12-2007 15:23
Бля как маленькие! помираю со смеху! Да там делать нехер - только надо знать куда тыкать своим приборчиком! Коррекция здесь не из 50 деталей состоит! Изначально проверить приходит ли EW, а потом уже ломать ТВ! злость
pomidorka, Диодный модулятор конечно не при чём! ДА? А ты его проверял? Там не только диоды!
pomidorka
05-12-2007 12:10
Morelock, уважаемый,не кипятись,дай разобраться
осцилограф как назло сдал на поверку будет через неделю.как-то ещё можно проверитьприходит ли EW?
Cколько этих аппаратов делал -ни один не попадался с битым В/процем по EW,как-то проносило недовольство, огорчение
Добавлено 05-12-2007 12:11
oleg129, про диодик8820 знаю,R8224-целый,про Q8123 (V-STAT)я уже писал ,что заменен Idea все таки склоняюсь к мысли что проц -т.к.SC5698 бьётся Б-Э .
ЛЮДИ -дайте идею !
oleg129
05-12-2007 22:27
Есть у SONY еще одна рекомендация по поводу E/W : менять С5898 -0.001х50v ( 19 нога CXA 2100 ), от него тоже улетает Q8803
Василий-67
10-01-2008 09:48
Проверь q6455 на плате d1
pomidorka
01-03-2008 16:24
блин,забыл отметить тему как решенную,а были простые человеческие ""грабли""
вощем SMD компоненты в зтом шасси ,в часности транзисторы,желательно проверять стрелочником,а не цифровиком.
это уже не первый раз, когда мегаомные утечки игнорирует цифровой прибор.
вобщем после тотальной проверки SMDбыло выявлено еще 2 транзистора,ну и замена сразу обоих 5696 5698 дали положительный результат.
Добавлено 01-03-2008 16:25
а ещё был дохлый М модуль с графитовыми пистонами злость
но к Новому Году довольны были оба ,и клиент и мастер(я дед )
Список форумов » Телевизоры » TV Sony KV-29FX66K шасси AE-6B коррекция
  • TV Sony KV-29FX66K шасси AE-6B не видит сигнала
  • Телевизор SONY KV-29FX66K нет OSD
  • Sony KV-29FX66K не светится, 5 морганий
  • коррекция E/W в шасси FE-1
  • E/W коррекция в нокии шасси FX
