Sony KV-29CL11K (FE-2) отключается
Список форумов » Телевизоры
mihailov.s
22-07-2008 10:27
Состав : MSP3410P, TDA9394H/N1/5/1031, STV9379
После замены строчного транзистора (BU2515DF) и трансформатора (HR8579) телевизор стал включатся, но на экране ЛОХ красного цвета, изображения нет, звук есть. Светодиод моргает 5 раз, через минуту телевизор отключается и светодиод моргает 4 раза. Проверил D504, заменил TDA6108 на TDA6107. Не помогло.
NEXXT
22-07-2008 10:31
mihailov.s писал:
процессор тоже менять надо
Vlad-1966
22-07-2008 11:52
NEXXT писал:
Только цепь ОТЛ сначала проверить.
mihailov.s писал:
Сколько в вольтах на катодах?
Nikolae
22-07-2008 13:21
NEXXT писал:
Зачем?
Или "не свои деньги,не жалко?"
Тогда лучше предлагай сразу телевизор целиком поменять...
mihailov.s,режимы на видеоусилителе?
NEXXT
22-07-2008 13:52
а что были случаи когда после пробоя тдкс проц целый оставался ?у меня ниразу ,один есть который остался полуживой включает (работает неуходит в защиту) есть графика но нет совсем никакого видео ,поменял их немало ,типовуха однако
IgorUA
22-07-2008 15:12
NEXXT писал:
У меня один раз остался цел.
Nikolae
22-07-2008 15:35
NEXXT, IgorUA, да ради бога,советуйте. улыбка
Я не могу понять когда неисправность определяют методом подстановки заведомо исправного узла(детали).
Как будто приборы уже отменили,вкдючая тестер....
telezavr
22-07-2008 16:20
IgorUA писал:
NEXXT писал:
а что были случаи когда после пробоя тдкс проц целый оставался ?у меня ни разу ,
При горелом ОТЛ?
А что скажет виновник торжества,а то все копья переломают.Тема вообще засушена и очень хорошо сохранена в поиске злость
IgorUA
22-07-2008 17:00
Нет,по ОТЛ было нормально.Просто замена ТДКС.
Просто не нужно чего-то браковать без измерений.
Автор ничего не написал про ОТЛ.Без автора браковать - как-то "не с руки".
Мигания светодиода указывают на неисправность,но не гарантируют 100%,что процессор умер.
Пусть такое заключение делает автор темы.
ZMikk
Гость 217.118.*.*
22-07-2008 18:22
telezavr писал:
+100.
mihailov.s писал:
это уже говорит о том,что проц битый по ABL .При чём тут ВУ?
Это "туповиха",то бишь нужно "тупо" сменить FBT,проц,проверить цепь ABL (бывало,что резистор оставался цел),всегда ставлю по цепи ABL стабик 6.2В (при его наличии проц выживает,это проверенно на FBT 859883440,когда он "сварился").НОТ ставлю в такую SONY 2SD2499,дёшево и работает.
Немного не понятно вот с этим
mihailov.s писал:
заменён на этот или стоял этот и сгорел ...
Vlad-1966
22-07-2008 18:54
mihailov.s писал:
Кадровую не мешало-бы поменять.
ZMikk
Гость 217.118.*.*
22-07-2008 19:19
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, дык у него же растр есть,и при чём тут кадры?
Здаётся мне шо уже не туда плывём вместе с FE-2 и автором. гы-гы
Пантелеймон
22-07-2008 19:30
У меня на столе два FE-2,оба из-за ТДКСа.
На одном 54 нога звонится на корпус около 2 кОм,а на другом около 100 Ом. При установке исправного (с разбора - убитый кинескоп) ТДКСа и замены НОТа,а также диода и резистора,оба телики ведут себя одинаково - 5 миганий,звук есть,управление есть - кинескоп заперт.
Из того же донора снял процик и установил в плату где 54 нога звонилась якобы хорошо (2 кОм) - телик ожил, завтра заберут исправный.
Я тоже склоняюсь к тому - если стрельнул"" ТДКС - шансов выжить у процессора нет.
Vlad-1966
22-07-2008 19:40
ZMikk писал:
Растр-ли? улыбка
ZMikk
Гость 217.118.*.*
22-07-2008 20:14
Vlad-1966 писал:
Растр-ли?
Vlad-1966, дык кто-то всё-таки рисует ЛОХи
mihailov.s писал:
улыбка
Вроде и тема по FE-2 уже изьедена,но в поиск сходить ну очень трудно,ну и вот... улыбка
Пантелеймон писал:
Шанс у проца всё таки есть,спасает стабик по ABL ,но если его нет,то однозначно!
Я это не спроста утверждаю,т.к. проводил эксперимент,проц при стабике выживает!
Жаль производитель этого не сделал,хотя как знать как знать...... гы-гы
В своё время FE-2 неплохо подкормила мастеров. улыбка
Пантелеймон
22-07-2008 20:24
ZMikk, - а про какой стабик ты пишешь? там ведь стоит один
Vlad-1966
22-07-2008 20:24
ZMikk писал:
В свое время и FE-1 и то что раньше было кормило гы-гы
А кадры при том, что КГИ процу необходим гы-гы
Ошибка 4 -что значит?
И где еще КГИ "подмешан"?
Nikolae
22-07-2008 20:53
Мужики!У кого на столе есть открытый (или кто помнит) рабочий FE2 подскажите:что делается на выводе ABL,если смотреть осцилографом с открытым входом?
Принесли подарочек,уже "всё поменяно,но не работает как надо"... недовольство, огорчение
Vlad-1966
22-07-2008 21:00
Nikolae писал:
Пока нет ответки ВУ - уровень постоянки порядка 2-3 вольта, переменка - измерительные импульсы, после "прогрева" (при условии исправности ВУ и цепей) - постоянка порядка 6-ти вольт, переменка - сумма R, G, B и измерительных, все инвертировано.
Тфу бля, я про АББ. На ABL постоянка без смены сюжета + некоторые пульсации (потребление кадровой и строчной разверткой). При повышении яркости свечения растра, возрастают пульсации, постоянка - стремится к минусу.
Nikolae
22-07-2008 21:20
KRAB, я пока не готов на тему.Успел померить только питания,прохождение СИОХ,номиналы по ОТЛ.... н у и ещё кой чего.
Рвёт синхро и загуливает фаза.Причём особенно заметно если стрелочным прибором стать на эту самую ОТЛ.
Комплект менял не я.Просто ребята уже сдались и повесили свою головную боль на меня.
Смущает то,что на выводе ABL сплита рисуется красивейший ИОХ амплитудой около 4,5в.Вроде и ёмкости нет.....И почти не зависит от яркости.
Vlad-1966 писал:
У "нормальных" ящиков так.А здесь?Фильтрующая здесь на порядок меньше.
Почему и спросил.
На ABL ОХ отрицательной полярности строчный.Каким боком он завязан на кадровую?Q576 не нашёл....
Vlad-1966
22-07-2008 21:27
Nikolae писал:
А 22 наны (C518)? Да и потом по цепи достаточно емкостей.
Добавлено 22-07-2008 21:28
Nikolae писал:
А на кадровой развертке? гы-гы
ZMikk
Гость 217.118.*.*
22-07-2008 21:33
Пантелеймон писал:
Пантелеймон, при любом попадании мне на стол шасси FE-2 ,ставлю стабик 6.2В параллельно ёмкости на землю непосредственно с FBT по цепочке ABL,этот вариант спасает проц при пробое транса.
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, дык обычная типовуха по шасси FE-2 , и зачем лезть в дебри
Vlad-1966 писал:
КГИ "подмешан"?
хорошо тут не замешан ещё и КГБ гы-гы одобряю
IgorUA
22-07-2008 21:34
Nikolae - На это не похоже?
"Картинка пошла,но как из ж... цвета путает негатив градаций серого практически не видно после минуты работы цвета встают на место негатив не пропадает при охлаждении TDA картинка ухудшается как при включении. ...на 54 ноге 3в.ускоряюшие на дефект не влияют меняется только яркость"
Проверь, на всякий случай, ... (SMD) возле процессора.
Nikolae
22-07-2008 21:37
Всё.
Не будем засирать человеку тему. улыбка IgorUA, Негатива нет.Только синхро рвёт и подгуливает фаза от отл.
Завтра если не поборю,то ... голливудская улыбка
22-07-2008 21:49
Nikolae писал:
- кондеры SMD не "снес"при замене ТДКСа ? Что-то похожее у Морелока было - или кондер или проц "криво" запаяли! улыбка
Vlad-1966
22-07-2008 22:03
Nikolae, Имелась в виду развертка на осцилографе улыбка
ZMikk писал:
ставлю стабик 6.2В
Ставь ты что хош, не спасет гы-гы
telezavr
22-07-2008 22:14
KRAB писал:
Может у проца кондёрыSMD? улыбка
Даёшь автора!!! гы-гы
mihailov.s
22-07-2008 23:40
Извиняюсь, что после первого овета на форум не лазил. Цепь АБЛ убита( резак и один диод). После замены их тоже самое. Проц уже заказан 85$ для Витебска. А с видеоусилителем все впорядке. После замены отпишусь.
Vlad-1966
22-07-2008 23:48
mihailov.s писал:
85$ для Витебска.
Не крутовато-ли? Могу телефончик дать продавца в Минске.
Nikolae
23-07-2008 12:23
Nikolae писал:
Кажись это нормальное явления .При потушеном постоянки около 5 в,при работе - около 3в.Импульсы присутствуют всегда,в отличие от нормального телевизора.
ЗЫ.В моём случае произошли метаморфозы с рад-элементами по 13 выв.проца.Конденсатор 150пик стал резистором 47к.Устранил и всё пошло.
Темы не будет гы-гы
buruznyk
23-07-2008 20:39
Чиповские резисторы R510 R518 стоят в пар. 2.7к и 470к в ОТЛ на массу ,проверить не мешает в двух случаях из десяти сгорает 2.7к
морошка
Гость 77.232.*.*
25-07-2008 08:40
Только вчера была FE-2. Хозяин сам (узнал по интеру) поменял FBT, TV cтал включаться но на экране ЛОХ (каким цветом окрашено не имеет значения) и пять мыргов, 54н. проца -133 ом, - проц. менять. После его замены небольшая коррекция растра и никаких проблем . Проц. TDA 9394H(прош.-1031) на митинском радиорынке 1350 руб. (Да, конечно же D505 и R565 ну и стабиком на 6.2v дополнить cхему надо бы.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-29CL11K (FE-2) отключается
  • SONY KV-29CL11K моргает 11 раз
  • Sony KV-29CL11K уходит в дежурку
  • SONY KV-29CL11K, FE2. светодиод мигает 11 раз.
  • SONY KV-29CL11K chassis FE-2. Нет звука.
  • SONY kv-29cl11k шасси AFE2 процессор
