benjamin Участник Сообщения: 199
Шасси GP-1A
проц CXA1213
Контроллер PCA84C840P/054
кадровая uPC1498H
HOT 2CS4927
Пришёл аппарат с другой мастерской, с диагнозом ТДКС, но не тут то было. БП работает нормально, выдаёт 135в как положенно. При включении питание стабильно, но на ТМС падает до 0. Поменял ТДКС , тоже самое, отпаял строчный транзистор(HOT) питание на ТМС стало нормальным, частота в норму, отпаял только базу,Проверил диоды, кондёры по коллекторной цепи, всё в норме. Да когда принесли небыло микросхемы TEA2031A? такой небыло были аналоги, TDA доп инфа - TDA8145 = TDA4950 = TEA2031. Отпаял кадровую. Никак не пойму в чём проблема!!!?
D803 отпаивал, всёравно нет запуска, доли секунд и защита! Чем можно заменить uPC1498H? |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2042
benjamin, Объясни мне непонятливому: при чём тут кадровая к тому, что у тебя не качается строка?| benjamin писал: | | Пришёл аппарат с другой мастерской, с диагнозом ТДКС |
Они там неубиенные.| benjamin писал: | | D803 отпаивал, всёравно нет запуска, доли секунд и защита! |
D803 это стбай свич, он самая последняя инстанция.
У меня нет понимания того, как ты ремонтируешь. Ремонт типа отпаяю всё, а потом разберусь тут не катит. Пройдись по протекту, благо его на строке хватает. Почему напряжение питания ТМС проваливается? Не задумывался? Нормальный ли Q801? НОТ менялся? Где измерения? Какие осциллограмы? Протект и ещё раз протект - разбираемся - а потом за писанину!
Поподробнее товарисч!  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 4638
Странно- ТДКС дали, а осцилографы не подвезли
Случаем там кварц другой тебе не поставили? |
секамыч Участник Сообщения: 613
Старый аппарат. В 90% уже трубы дохлые. Защита из за кадровой у них не срабатывает. Проверь КРЕНку 7809. На всякий случай кадровая меняется на LA 7832. Можно и 7830, но она слабовата. Ещё проверь сопротивление 1,2 ом 2вт в цепи питания строки +В. Даже наверняка оно увеличило сопр..
Добавлено 15-02-2008 10:47
Не забудь конденсатор вольтодобавки в кадровой заменить. И ёмкости в БП. |
VVF Участник Сообщения: 265
секамыч, 1.2 ом  |
vittt елемастер Сообщения: 1285
uPC1498H= LA7830 А литы там не проверять надо,а менять,особенно в питателе и вокруг кадровой.+пропаивать всю плату.. |
FA3641 Участник Сообщения: 36
На сколько я понимаю ТМС питается от 135 вольт через резюк , а с резюка электролит на землю . Скорее всего проблема в этои электролите . |
Резисторы по питанию ТМС в норме, хоть и поджаренные, вместо 1.2 стоит советское 5.1, а что это большое значение имеет???секамыч, Емкости в БП в норме, питание не прыгает на выходе! |
| benjamin писал: | | Резисторы по питанию ТМС в норме, хоть и поджаренные, вместо 1.2 стоит советское 5.1, а что это большое значение имеет???секамыч, Емкости в БП в норме, питание не прыгает на выходе! | Вот тебе и ответ, смотри для какой цели этот резистор стоит и на счёт емкостей в первичке БП очень сильно сомневаюсь, менять даже не проверяя. |
VVF, Попробую завтра поменять, а если перемычку поставить!? |
Химию не приветствую и тебе не советую, этим ты отключишь защиту по перегруке питания строчной развёртки. |
| benjamin писал: | | вместо 1.2 стоит советское 5.1, | Конечно меняй. | VVF писал: | | на счёт емкостей в первичке БП очень сильно сомневаюсь, менять даже не проверяя. | Именно так.
И в кадровой поменяй 100мкф х 50в. Конечно, если не хочешь повторок. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10680
ЭТО тут заблудились?
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4683
KRAB, У него протект срабатывает через D803, а он неизвестно что измеряет, вместо поиска причины. Леха еще утром все написал. |
Vlad-1966, Так я D803 отпаивал, но всёравно срабатывает защита! |
Подгорстан Участник Сообщения: 468
Возможно (такое встречал):
--задняя плата, стоЯщая вертикально (на которой TEA2031...), не имеет земли.
Крайний №1 вывод отвалился. |
Vlad-1966, Высокое появляется на секунду и всё, не мыргов с переди ничего! |
VVF, KRAB, Да, поставил R340 вместо 5.1ом два по 2ома и телик запустился, только нет коррекции растра, значит TEA 2031A ничем не меняется!!!? |
| benjamin писал: | | 2031A ничем не меняется |
А две схемы взять в руки и сравнить что нужно изменить при установки TDA4950 или TDA8145 - слабо?
| benjamin писал: | | нет коррекции растра |
А размер большой или малый? Сам сразу и внятно написать можешь? А то еще две страницы будешь делать EW при убитом "нижнем" диоде. |
Похоже там следы предыдущих мастеров или же внесённое при этом ремонте. Ни разу не менял в этом шасси TEA2031.
Может под коррекцией растра имеется ввиду нелинейность изображения по вертикали (родная болячка) |
VVF, Когда мне принесли этот телевизор, на месте вообще небыло TEA2031, сейчас размер оч большой, завтра попробую найти TEA2031, а так просто в наличии есть TDA4950 и TDA8145, но при их установке что с ними что без! |
Они взаимозаменяемые. Работа коррекции часто нарушена из-за диода или ёмкости. Напряжения хоть на выходе мс мерял? |
| benjamin писал: | | сейчас размер оч большой |
| benjamin писал: | | завтра попробую найти TEA2031 |
Сначала неисправность найди. Без 2031 размер должен быть малым. |
Vlad-1966, Поставил TEA2031 и всё встало на свои места! Пришлось немного подрегулировать и ОК! Значит у TEA2031 аналогов нет!!!! А без неё размерчик большой!
Всем большое спасибо!!! |
