TV SONY KV-21CL1K ch.BX-1S не работает EW-коррекция
Список форумов » Телевизоры
igorerm69
17-07-2008 10:25
Состав : IC001 TDA11020H,ТДКС NX-4751/M3A4(8-598-858-30)
После замены ТДКСа(оригинал 8-598-858-30, замена 8-597-041-00) не в полном обьеме работает EW-коррекция (размер по горизонтали и коррекция подушки, т.е. все регулировки для которых нужен кадровый импульс) не в режиме IC802 tda4558 (формирователь кадровой параболы). В частности с вывода 7 отсутствует сигнал. IC801формирователь ШИМ полностью в режиме- с вывода 7 идет чистый прямоугольник. Кто сталкивался- поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
serg128
17-07-2008 10:29
igorerm69, ведь кроме тдкс и проца в тв есть ещё и другие микросхемы гы-гы унч, тюнер например. Прошивку памяти и проца подкидывал?
igorerm69
17-07-2008 10:39
прошивку подкинул, тюнер исправен, не работает только EW коррекция.
шасси BX-1s схема на сайте есть.
Scorpion
17-07-2008 10:52
igorerm69, Ну так а шо в сервисе пошарить?
Добавлено 17-07-2008 10:57
Смотри в личке.
Lens
17-07-2008 11:50
Оригинал FBT 145332941 FBT ASSY NX-4751//M3A4 и никаких замен быть недолжно!
igorerm69
17-07-2008 14:42
FBT снят с точно такого-же аппарата,но другого года выпуска.При первом пуске аппарата потребовалась регулировка геометрии-все работало и все регулировки из service mode выполнялись,но не хватало размера по горизонтали.Был увеличен номинал емкости обратного хода C836 с 1500pf до 2700pf.Размер нормализовался,но через 5 минут работы вышли из строя D817 и Q808(выходной каскад EW коррекции).После замены наблюдаем данную неисправность-все работает,никаких нареканий НО!-трапеция и сдвиг по горизонтали регулируются а бочка и подушка нет(они доступны в сервисе но только в цифрах меняются,на экране никаких изменений)
vittttt
елемастер
17-07-2008 15:33
igorerm69, Ерундой занимаешься!Строчник надо родной,если не умеешь подгонять.Коллекторную ёмкость нельзя изменять более,чем на20-30%!..А теперь,похоже выход параболы с видеопроца ты уже долбанул..
Scorpion
17-07-2008 15:51
Ну в данном случае да, но аналоги на то и существуют, чтобы ими заменять.
Не далее как полтора часа назад я заменил 1392.0130А на HR80070 - всё прекрасно заработало. И никаких сервисных регулировок не потребовалось! улыбка подшучивать, дразнить
igorerm69
17-07-2008 16:50
с видеопроца выход EW есть и регулируется (видно по осцилограмме) доходит до 2го вывода IC802 (PIN AMP) выходит с вывода 1 и заходит на 6, а уже с 7го сигнал отсутствует. Операционник не в режиме.
Vlad-1966
17-07-2008 18:52
igorerm69 писал:
Фрагмент схемы в студию, у меня IC502 и включение другое.
igorerm69 писал:
Тебе его по и-нету в режим ввести гы-гы
igorerm69
18-07-2008 09:20
http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-bx-1-kv-21cl1--21cl10--21fq10 ...
как вставить фрагмент я не знаю-привожу ссылку на оригинал схемы
Vlad-1966
18-07-2008 11:28
igorerm69, Где лежит схема я и сам знаю, а трафик не у всех дармовой. Учись фрагменты вставлять.
igorerm69
18-07-2008 11:43
С удовольствием-подскажи как ..PLEASE..
Lens
18-07-2008 11:49
igorerm69, что тебе необходимо? Сам посуди, неисправен FBT, ты вставляешь подходящий с такогоже шасси, но не учитываешь, что обвес под этот FBT не подходит, видишь, что не хватает регулировки размера, вместо того чтоб разобраться с причинами, вносишь недопустимые изменения в схему, в итоге выгорает EW коррекция! И что тебе, назвать элемент который сгорел? Так врятли получится, проверяй (прозванивай) элементы в этой цепи.
Vlad-1966
18-07-2008 12:02
igorerm69 писал:
Какой акробат стоит? На фотоаппарат тискаешь и выделяешь нужную область и она у тебя в буфере, дальше сам разберешься. Можно прогами разными прямо с экрана резать, snippy например.
igorerm69
21-07-2008 17:14
всем спасибо за участие-проблема оказалась в Q806,Q807 предвыходной каскад EW-коррекции(утечка).Если кто-нибудь столкнется с подобным-меняйте SMD компоненты без проверки тестером.Малейшая утечка приводит к полному дисбалансу работы обоих операционников. улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV SONY KV-21CL1K ch.BX-1S не работает EW-коррекция
  • Sony KV-25R1R (BE-5) не работает коррекция
  • SONY KV-21CL1K нет звука
  • sony kv-21cl1k пропал звук
  • Metz ch 692 G east/west коррекция не работает
  • Sanyo CF29-145R - не работает EW коррекция
