seva35 Участник Сообщения: 32
Состав : TCL-A20V07-TO, TDA 44608,TDA44608,TDA8172,HCF4052,A4026C,24C08 ТЮНЕР
TCL-A20V07-TO, TDA 44608,TDA44608,TDA8172,HCF4052,A4026C,24C08 ТЮНЕР TCL2K459
Самопроизвольно переходит в дежурку потом сам включается.
Менял кварц на 8,q831,832,830, крен 8v,5v.
пробовал чистую память результат тот-же.
питтание в норме, reset +5v
При отключении на квадратной шине по 5вольт в рабочем 4,0?
Подкинул проц.-не помогло
схемы родной не нашёл а с C2112 ЕСТЬ РАЗНИЦА ПО ЗВУКУ. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
seva35, ESR-метром смотрел? |
ESR-метром смотрел? что именно? |
морошка Гость 77.232.*.*
Можно попробовать заменить литы по питанию 5V и 8V. Именно заменить, каких только чудес из-за них не бывало. |
пробовал ,работал минут 15 потом таже беда
погрел феном -отрубается чаще
может у кого кусочек схемы родной найдётся? |
open Участник Сообщения: 65
open спасибо за схему подошпа.
еще проблема- перестаёт видеть пульт ,хотя импульсы до проца доходят
отключаю разъём с морды -включается автопоиск
NEXXT Участник Сообщения: 110
| seva35 писал: | | отключаю разъём с морды -включается автопоиск |
замена всех кнопок на локалке далжна помочь ,у меня на гарантийных сатурнах на этих процах такое часто встречается, может включатся, выключатся ,сам громкость регулировать,переключать каналы, включать автонастройку и тд вобщем живет своей жизнью можно подключить разьем кнопок и на нем проверить опорное напряжение 5в если плавает вот и причина |
Jovani master-tv.com
| seva35 писал: | | схемы родной не нашёл |
Похоже на TCL шасси M28, в обменнике их полно всяких вариантов. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| seva35 писал: | | погрел феном | - а локализовать ЧТО?? слабо? | NEXXT писал: | | может включатся, выключатся | - про первое - ДА, про второе - расскажи это кому-то другому Каким образом "локалка" сформирует команду OFF??  |
бывает и такое когда напряжение на локалке "плавает" оно бывает разным и видно совпадает с этой командой ,пусть попробует поменять кнопки и должно пройти (они ведь недорогие ) |
отключил шину key от проца пока работает |
при отключении клавиатуры тоже могут продолжатся глюки ,могут изменится к примеру будет сама включатся автонастройка чаще всего |
seva35, Что-то неисправность твоя, на проц смахивает, то клава не работает, то ПДУ не видит... |
поднял 3 ногу проца .работает ,но пульт не видит .проверить не чем- склад закрыт до среды |
seva35, | serg128 писал: | | Что-то неисправность твоя, на проц смахивает, то клава не работает, то ПДУ не видит... |
serg128 ты прав ,по запарке втиснул старый проц с битым IR входом кнопок не нашёл пока, но очень похоже что где то течёт |
seva35, как насчёт шинны KEYS?| seva35 писал: | | кнопок не нашёл пока, но очень похоже что где то течёт |
Не смотрел? одним словом так: пока не поставишь новый проц, толку ни какого не будет.
Добавлено 26-07-2008 14:02
| Цитата: | | при отключении клавиатуры тоже могут продолжатся глюки ,могут изменится к примеру будет сама включатся автонастройка чаще всего |
NEXXT, при отключении клавиатуры от шасси(системы) такой глюк может давать только либо проц, либо прошивка памяти, но учитывая то, что | seva35 писал: | | пробовал чистую память результат тот-же. | то можно прийти к выводу насчёт проца... |
| serg128 писал: | | такой глюк может давать только либо проц, |
из-за отсутствия опорного напряжения на ноге клавиатуры проца -да
serg128 ,че гадать ?пусть попробует и определится в чем проблема вариантов немного либо проц либо кнопки ,мое мнение всетаки кнопки |
снял кнопки промыл плату под 2 кнопками что-то типа плесени ,поменял всё ОК! |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
Это временное " ОК"... Будет повтор! Кнопки надо менять. |
