Телевизор SIEMENS FS227 V6 нет звука
Список форумов » Телевизоры
Dimon2008
13-06-2008 18:27
Состав : SDA20561,SDA2546,SAA5244,TDA6610-2,TDA4482,TDA2009,TDA4605
Нет звука вобще, ни со скарта ни с телевизора, даже при регулировке громкости. Пробовал отключал выводы сетевого выключателя-не помогло. УНЧ целий. К процесору звука TDA6610-2 все доходит. Пробовал перепрошивать но не помогло. Шина на TDA6610-2 присутствует.Подскажите может ктото встречался с такой поломкой. С изображением все в порядке.
shursh
13-06-2008 19:02
А что с TDA6610-2 выходит? MUTE проверял?
13-06-2008 19:05
Dimon2008 писал:
- значит меняй, те же TDA6200 так и летели!
Vitaly
Великий Нехочуха
13-06-2008 19:11
Dimon2008, блин, как дети малые - пусковые контакты на сетевом выключателе отключить, можео на ходу. Если появился - либо менять кнопку, либо просто отключить, нехай с пульта включают. Второй вариант - TDA4482. При ее вылете можно коснуться пальцем входов 6610 и послушать - фон должен быть (если громкость не на нуле). При контактах звук "хлопает" при увеличении. Иногда.
Добавлено 13.06.2008 18:11
KRAB, Нет не оно.
13-06-2008 20:42
Vitaly писал:
- через тему в АРХИВЕ - он проверить должен был! голливудская улыбка
Bojilov
13-06-2008 21:51
Пусковие контакти на сетевого выключателе отключай-через несколько дня на друг грундиг (CUC6360) не имел никакой то звук даже при регулировке громкости из за пусковие контакти.
Обычно проблем в ТDА4482 ну если ты сигурен что-
тогда TDA6610-2 меняй.
Dimon2008
13-06-2008 22:54
Чтото не могу разобратся с TDA6610. С TDA4482 на нее заходит аналоговый сигнал или 5.5Мгц. В режиме телевизора когда пальцем трогаю 1, 13,14 ногу то идет фон. В режиме видеовхода идет фон только тогда когда дотрагиваюсь к 2 ноге.
MASTER+
13-06-2008 23:00
Как вариант прошивка. Для проверки подай при AV сигнал на Скарт- одновременно с видео.
IgorUA
13-06-2008 23:02
На-фиг тебе TDA4482,если и со скарта звука нет?
Так дополнительные контакты на сетевой кнопке отключил или нет?
А-то получается,что мы тут должны сами догадаться чего ты там химичишь.
Потрудись хоть немного и открой DATASHEET на интересующую тебя микросхему - меньше будет вопросов.
Вот по TDA4482. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26094/TEMIC/TDA4482-D. ...
Остальное найдещь сам.
Dimon2008
13-06-2008 23:15
Да я с самого начала писал что отключил и нифига
Vitaly
Великий Нехочуха
13-06-2008 23:23
Dimon2008, 4482.
Dimon2008
13-06-2008 23:23
Всетаки буду пробывать менять TDA6610. Проц с TDA4482 думаю не причем.
Добавлено 13-06-2008 23:26
Так причем здесь TDA4482 если и со скарта звука нет?
Dimon2008
14-06-2008 00:33
Чтото TDA4482 сильно греется.
IgorUA
14-06-2008 00:49
Dimon2008 писал: Всетаки буду пробывать менять TDA6610
Еще должен быть Идент по синхронизации.Без него блокируется звук, не помню точно по какой из микросхем
(прямо на один из выводов) и по шине прцессором.
TDA4482 тоже дохнут,может и придется заменить.Но сначала разберись со скартом.
На скарт видео и звук подают вместе,иначе звука не будет.
Vitaly
Великий Нехочуха
14-06-2008 01:26
Dimon2008, как ты думаешь, если при касании входа микросхемы 6610, есть фон, стоит ли ее менять? гы-гы Это старая типовуха, по причине которой многие "умники" списывали процы, 6610, TY-не-помню-как-дальше, в общем, занимались онанизмом вместо ремонта.
IgorUA
14-06-2008 01:36
Да они если дохнут,то как правило подсаживают шину ,прострелы в умножителе убивали примерно один из четырех случаев.
Других случаев не помню.
Были еще кондеры в синхронизации,естественно процессор блокировал звук.
Dimon2008
14-06-2008 01:52
Кароче мужики со скарта звук есть(тогда видео не подключил). Видимо по всему негодная TDA4482, причем она сильно греется. Пойду завтра куплю, если не прийдется заказывать. Поменяю отпишу.
Dimon2008
14-06-2008 19:51
Оказалось что микросхема золотая(стоит 40 баксов). Буду переделывать на советской К174УР4. Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор SIEMENS FS227 V6 нет звука
  • Телевизор LG FT20c85m нет звука
  • Телевизор LG CF-20D31KE нет звука
  • Телевизор LG шасси MC-64A нет звука AV.
  • телевизор SAMSUNG CZ-25D83N нет звука
  • ТЕЛЕВИЗОР SUPRA ST25J40-G НЕТ ЗВУКА
