TV SHNEIDER STV 6156 Срывается генерация строчной развертки
Список форумов » Телевизоры
SOLON6
22-01-2008 17:21
TV SHNEIDER STV 6156 шасси DTV2.После получасовой работы телевизора происходит срыв генерации строчной.Растр темнеет из ТДКСа слышен скрежет.Но так же самопроизвольно на несколько секунд может восстанавливатся работа строчной.Такой синдром прояляется то же при переключении каналов или отключении антенны на прогретом телевизоре.Но пока телик работает в левой части растра наблюдается светлая вертикаляная полоса около 5 сантиметров.
Подстановка электролитов в БП и в предвыходном строчной ничего не дало.Подставлял и предвыходной транзистор СР.В цыфровую часть не лез.
Вано
22-01-2008 18:53
как там шлейф поживает??? если на жестких проводах то разем со стороны бп хреновый. его запаять наглухо
SOLON6
23-01-2008 09:20
Поменял электролит по +148в и пошевелил подстроечник в БП,пока еще не отключался.
B.B.
23-01-2008 09:34
SOLON6 писал:
Поменяй его лучше на исправный, а то непонятки могут продолжаться.
SOLON6
23-01-2008 11:14
Сейчас стал отключатся когда отключаю антенну.При повторном подключении антенны снова запускаеся с чисто белым растром.При переключении каналов появляется картинка и звук.
agent007
23-01-2008 18:39
послушай Вано,
если нет меняй DPU2553
SOLON6
24-01-2008 09:33
Пропаял цыфровую часть и поменял электролит на 8н DPU.День проработал без отключений и при вытаскивании антенны не отключается.Осталось устранить вертикальную засветку в левой части растра.Ее хорошо видно при включении AV режима без сигнала,а на изображении почти не заметно.
Вано
24-01-2008 11:18
Юра ты заметил какой серезный подход.. пропаял цыфровую часть.. голливудская улыбка ее в жизни никто не паял..нечего там паять. и кварца там никто не менял.... ну что паяй дальше... Юра любая может такое давать нада сказать начинай с дпушки.. а пока я вижу шлейф его не интересует
SOLON6
24-01-2008 11:46
Шлейф я в первую очередь проверил и пропаял.А в цыфровой части пропаял те места где даже невооруженным глазом заметны начинающиеся кольцевые трещины,хотя и так понятно,что контак там навряд ли нарушится.Все микросхемы запаяны тугоплавким припоем.И на счет кварца я согласен.Не может он быть причиной в такой неисправности.
Вано
24-01-2008 11:56
SOLON6 писал:
проверил и пропаял
не пропаивать а пласмаса рассыпается
SOLON6
24-01-2008 14:25
За шлейф я знаю.В нескольких DTV запаивал напрямую проводами.
После замены С4 47мкф питание +5в 8н DPU телик на прогоне работает второй день без отключений.Выходит,что проблемма была в С4.
Надо еще влезть в сервис подправить рамер.Родного пульта нет,в наличии только МАК 2006.Подскажите какой кнопкой на МАКЕ включается сервис.
B.B.
24-01-2008 17:55
SOLON6, дело в том, что на родном пульте нужно нажать
кнопку С и сервисную кнопку, которая находится в нижнем ряду кнопок пульта.
МАКом очевидно такую комбинацию не повторить. Но...
agent007
24-01-2008 19:22
Вано, их иногда еле выпаиваешь рёв в три ручья
и в этом так сделай повтора не будет
код 1119 нажать кнопочка на плате и желтую на пульте , память shift +ok
Вано
24-01-2008 19:48
1129 код мака
шифт желтая или без шифта кнопка С
шифт яркость - и + перебор
шифт или без шифта ОК или меню запоминание.
давно не делал все что вспомнил. книжку мака найди и перепроверь
agent007
24-01-2008 20:39
Ваня это к меня запись еще лет 5 назад была , там еще RC-4 подходит но кнопки С нет
SOLON6
25-01-2008 12:47
В сервис вошел по совету ВАНО.Все получилось,телик работает.
ВСЕМ СПАСИБО.
Список форумов » Телевизоры » TV SHNEIDER STV 6156 Срывается генерация строчной развертки
  • Shneider TV-9.6 режим защиты строчной
  • SEG CT7800 (11AK19-5) нет строчной развертки.
  • T.v Sony KV-29FX 66K нет строчной развертки.
  • Sharp 70DS-15S нет импульса строчной развертки
  • Beko NR TVB-C14S (Е1) проблема строчной развертки
