Алёхин Участник Сообщения: 82
Телевизор Shivaki STV2189, шасси PAEX0159B собран на
TMPA8851CPNG6EG1, М24С16, тюнер- UVL7605VCA, FBT - BSC25-N1014D-R, HOT-D2499, audio-TDA7496SA, кадры-TDA9302. При отключении звука с ПДУ, звук полностью не блокируется и продолжает прослушиваться с меньшим уровнем в динамиках.Регулировка уровня звука проходит неравномерно. Схемы на данное шасси нигде нет. По даташиту блокировка звука должна происходить по 10 выводу TDA7496SA. Но на этом выводе постоянно 0,6В. На 3 выводе меняется от
0.2В( блокировка звука ) до 5В при полной громкости. Питание м/c соответствует даташиту. TDA7496SA конечно же менял.
Таблица опций на STV8851CPNG6EG1 у меня есть, пробовал устанавливать их, но изменений нет. Вариант с V731-2SC1815 конечно же известен и транзистор проверялся заменой. На шасси очень много неустановленных элементов, возможно что-то не
поставлено с завода. У кого было что-либо подобное, поделитесь опытом. Возможно у кого есть схема на это шасси ( в инете нашел что TV TECHNO TS-2105F собран на таком же шасси, но схемы тоже нет) , поделитесь
плиз. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Алёхин, Я вот не пойму ты Здесь схему ищешь, илит помощь просиш? Если схему , то в корзину , за нарушение Правил, если помощь - то в чём? А пока..... |
Звук Участник Сообщения: 54
Закороти вывод рег. громкости на корпус. Звук пропал? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
| Алёхин писал: | | Схемы на данное шасси нигде нет. | - а М28, М113 и т.д. не примерял? |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| Алёхин писал: | На шасси очень много неустановленных элементов, возможно что-то не
поставлено с завода. |
Что-то я не понял- аппарат предпродажный? |
Danila-master Участник Сообщения: 75
[quote="Алёхин"]Регулировка уровня звука проходит неравномерно. -- для начала чистую память не мешалоб. |
алеx3 Участник Сообщения: 650
Алёхин, стоит ? , был случай или его непоставили или ктото снимал и забыл поставить. на даташите 470мкф в аппарате вроде как 220 должно быть.
Сержик Участник Сообщения: 679
| Цитата: | | По даташиту блокировка звука должна происходить по 10 выводу TDA7496SA. Но на этом выводе постоянно 0,6В |
так а откуда заводится на 10н?
обычно звук блокируется именно по MUTE
Схемы от М113 не подходит, нашел от ERISSON -2109, там есть распиновка STV8851CPNG6EG1, звук правда на CD7523CS (9выводов).
При закорачивании рег. громкости на корпус звук становится тише, но совсем не пропадает.С чистой памятью телевизор не стартует, не управляется с ПДУ, нужно прошивать. Прошивку менял, когда-то такой аппарат был в ремонте, но с кадровой, его прошивку сохранил.Завтра проверю вариант alex3 |
Алёхин, проверь проверь , вспомнил при отсутствии данного конденсатора симптомы 1:1 как у тебя плюс наверно максимальная громкость "тиховата" и напряжения по постоянке на выходах звука не равны половине напряжения питания а также нет половины питания на тойже 7 ножке. |
MegaV Участник Сообщения: 205
В сервисе устанавливается начальный уровень звука, средний и максимальный. По этой же причине и регулируется скачком. |
| Алёхин писал: | | STV8851CPNG6EG1 |
Алёхин, поправь только что заметил какая нах STV
Добавлено 10-04-2008 15:50
| MegaV писал: | | В сервисе устанавливается начальный уровень звука, средний и максимальный |
врятли после
| Алёхин писал: | | Прошивку менял, когда-то такой аппарат был в ремонте, но с кадровой, его прошивку сохранил |
ну на всякий случай держи 100% рабочая
shivaki stv-2189 (8851cpng6eg1) PAEX0159B.rar 640 Байт Скачано: 181 раз(а)
алеx3, действительно. Невнимательно прочитал. Плюс
| Цитата: | | При закорачивании рег. громкости на корпус звук становится тише, но совсем не пропадает. |
Тогда врядли прошивка.
Жаль схема на работе. |
aлех3 Точно в десятку!!!. Действительно на плате вместо С920-470 мкФ по 7 выводу был установлен в позиции С722(на 9 вывод). На плате они стоят рядом. После установки емкости в правильное положение, дефект полностью устранен.Огромнейшее спасибо alex3. |
Алёхин, пожаста , повторюсь | алеx3 писал: | Алёхин писал:
STV8851CPNG6EG1
Алёхин, поправь только что заметил какая нах STV |
