При измерении оказалось питание на строчный каскад имеется , отсутствует импульсы на пред. каскад строчной развертки.Далее нет питания IC401 - TA7698AP. Схема довольно таки размыта , не могу найти откуда должно подаваться на нее питание ? По дорожкам просмотрел , вроде бы с строчной катушки , но чтобы раскрутить выходной каскад требуется включение IC401
aha, - Ремонт этого телевизора нужно начинать с замены конденсаторов в БП,а питание для запуска СР на 7698 подаётся на 33-ю ногу - разбирайся,наверное у тебя из-за БП нет и деж.режима
Тема в Корзинке и всёже!
aha, - что-то здесь не так...в рабочем режиме и выходной каскад,и предварительный каскад - ТМС,и ножка 33 - микросхемы 7698 (Н Vcc)- получают питание от одного источника, от э/ ключа.
Резистор R521 является элементом управления этим ключом.При обрыве его - нет рабочего режима! Но ты пишешь
aha писал:
- фиг с ним,такое бывает при разносе БП - прорбивается А1013 и С2335(BUT11)..........
и при этом
aha писал:
- в своё время такие аппараты попадались каждую неделю,делал их с закрытыми глазами и только сейчас я увидел схему... - в следующий раз будь честнее и....внимательней
