Как снять пароль на телевизоре sharp lc-37ra1ru
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
prostovova
20-11-2008 21:32
Состав : неизвестен
Апарат полностью работоспособен,но в настройки выйти не возможно.Клиент ввел пинкод и сам его не помнит.Извиняюсь,что не указываю состав,так как апарат не вскрывал.Возможно ли удалить пинкод из сервиса и как в него войти.
Rottor
Гость 87.69.*.*
20-11-2008 21:57
Посмотри тут.
  Sharp.rar  4,95 КБ  Скачано: 155 раз(а)
алеx3
20-11-2008 23:09
prostovova, смотри инструкцию пользователя в конце чтото типа этого должно быть
  1.GIF  12,78 КБ  Скачано: 111 раз(а)
  2.JPG  18,97 КБ  Скачано: 111 раз(а)
klon
22-11-2008 10:13
На выключенном из сети TV нажать и удерживать “VOL (-)” и “INPUT”,
включить сеть, должна появиться на экране "K",
затем нажать и удерживать “VOL (-)” и “P(вниз)
должен войти в режим adjustment process mode
на 2-ой странице выбрать Factory Init и нажать OK
на экране сначала “EXECUTING...”, затем OK
Следующие параметры настройки вернутся к своим фабричным.
1. Пользовательские параметры настройки
2. Данные канала (например, частоты радиовещательного диапазона)
3. Выбор производителя, устанавливающий
4. Данные пароля
(сам не пробовал, взял из сервис мануала lc-37ra1ru, последний обзац- машинный перевод)
prostovova
23-11-2008 00:09
Спасибо,апарат на дому у клиента,попробую отпишусь
master pit
23-11-2008 13:33
1.2.3.4. не пробовал?.в шарпе по умолчанию гы-гы
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Как снять пароль на телевизоре sharp lc-37ra1ru
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Vido 14c99(шасси EX-1A2) снять пароль.
  • TV SHARP 21K-FD3RU снять защиту от детей.
  • описание опций в телевизоре ORION TV 5532
  • КАК ВОЙТИ В СЕРВИС В ТЕЛЕВИЗОРЕ СУПРА ST14BB30B
  • Ролсен С2121 стоит пароль на вход в настройки.
