TV SHARP мод. C-3711FP CHASS.? Не запуск. ИБП
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Sedoi56
24-02-2008 09:30
IX1147CEN1
IXO238CE
XO250C
IXO713CEN1
STR D5541
При включении аппарата никаких проявлений жизни, в том числе и LED ST.B тоже не горит. По дефекту проверил всю навеску ШИМ-контроллера STR D5541. Заменил Q701,Q702, а так же литы С714,С716,С723. Саму STR-ку также заменил на новую. Нужного эффекта не последовало. +310в на ШИМ-контроллер поступает. Импульсов запуска не видел, лампочку вместо НОТ цеплял--не горит. ТВ простоял почти неделю на прогоне. Без замечаний, как только выдал, блин и на тебе.
goog
24-02-2008 09:39
3,3mF><50V nonpolar
Sedoi56
24-02-2008 09:44
goog, этот неполярный лит тоже менял, правда поставил не новый.
24-02-2008 10:12
Sedoi56 писал:
- цепь первичного запуска - ЗАМЕНОЙ!
Добавлено 24.02.2008 09:28
ЗЫ: во "вторичках" нет проблем - КЗ, емкости "керамика // диодам выпрямителей и т.п.?
Sedoi56
24-02-2008 18:35
KRAB, цепь первичного запуска R711,R712,R714,C714 заменил,,диоды во вторичках все целые, КЗ нигде нет. Думаю, что может быть мне втулили фуфло STR D5541? Так реакция прежней была точно такая же.
Nikolae
24-02-2008 18:58
Sedoi56, фрагмент схемы выложи.(или ссылку на неё)
Sedoi56
24-02-2008 20:38
Nikolae, Очевидно, что я сам внес дефект, когда дефектировал обвеску STR D5541. Диод Д705 DX0027CE звонился бесконечность в обе стороны и я справедливо подумал. что он в обрыве. Вместо него поставил обычный ВА159 и ИБП "заткнулся". Когда же я вернул назад старый диод, то уже при новой STR ке блок питания благополучно запустился. Вот такая оказия. Что этот диод DX0027CE какой-то особенный? Схема к SHARP C3710FP в файлообменнике подходит один к одному.
Nikolae
24-02-2008 20:43
Sedoi56 писал:
Что этот диод DX0027CE какой-то особенный? .
Вот именно!Очень даже особенный.Это даже не совсем диод голливудская улыбка Стабистор (как я думаю)
Это я и подозревал,поэтому просил схему.
Добавлено 24-02-2008 19:45
Прямое падение на нём больше вольта.
Sedoi56
24-02-2008 21:18
Nikolae, ты имеешь в виду, как стабистор BR100 в шасси L Salora? Так он там и был обозначен соответственно, а здесь просто диод. Меня это сбило с пантолыку.
vittttt
елемастер
24-02-2008 21:35
В Шарпах 25/29 FN1 стоит такой- же необычный диод.На самом деле - это составной диод,составленный из 3-х.Падение напр.на нём тоже около вольта..С какой целью так сделано- ??Но,видимо,есть смысл..М.б. Шарпологи объяснят?..
Nikolae
24-02-2008 21:44
vittttt, х.з. шок
Но с таким БП имел продолжительный секс (когда интернета не было и схем тоже....)именно изза этого эл-та.Еле вычислил.Потом в том же аппарате нашёл такой же диод в цепи регулировки АРУ и поменял.Даже маркировку запомнил ... помираю со смеху!
Подозреваю что его параметры сильно зависят от температуры.Но не проверял.
Добавлено 24-02-2008 20:57
Нашёл.Модель С-1451.Кроме как термостабилизация другого объяснения у меня нет
vittttt
елемастер
24-02-2008 22:05
Nikolae, глянул схему,(25/29FN1)- он и есть-DX0027CE ..Тоже как- то выкинул его,вместо него поставил обычный(это в 29FN1).Потом 3 последовательно- всё заработало,но как- то не в режиме(возможно,надо было поподбирать диоды).Потом вытащил из помойного ведра родной- и всё стало ОК. улыбка Диод явно какой-то не простой,хотя вместо него можно 3 последовательно ставить.Он,действительно "термоваристор" какой-то.Говорят,что аналоги есть- TVR1D и старый савецкий 5ГЕ40Ф...
турянчик
24-02-2008 22:52
В процессе поиска схемы на эту модель натолкнулся на сообщение,что в подобных SHARPах часто летит ТПИ. улыбка
key-s
25-02-2008 23:29
Nikolae писал:
Стабистор
-Очень может быть улыбка . Обозначен и маркирован (DX0027CE) как диод. Прямое напряжение выше вольта. Напрашивается на стабистор. Вопрос - почему не звонится. Встречных, двуханодных стабисторов по-идее быть не должно...
В той цепи ток смешной. Можно, скорее всего, поставить стабисторы с гетеродинов любого супергетеродинного промышленного приемника. У них где-то около двух вольт напряжение стабилизации. Такие коричневые плоские кругляши и выводы по торцам... У меня валяется кучка. В крайнем случае, низковольтный стабилитрон 2V0...2V7, ес-но в обратном включении, но они довольно редки.
Nikolae
25-02-2008 23:45
В схеме БП он стоит так
Добавлено 25-02-2008 22:47
Кроме как защиты от перегрева ему и не придумаешь никаких обязаностей....
Звонится он.Смотря каким прибором мерить. улыбка
key-s
26-02-2008 00:40
Звонится? Ну слава Аллаху голливудская улыбка . Я видел где он стоит... улыбка . Ещё в некоторых раритетных SHARP'ах в питателе с биполярным ключом и драйвером IX1779CE - именно этот зверюга DX0027CE стоит параллельно токовому датчику в эмиттере ключа. А с этого датчика идёт слежение за порогом, на драйвер...
Vlad-1966
26-02-2008 00:50
Nikolae писал:
Чем он плох как стабилитрон на 1(или близко) вольт?
Nikolae
26-02-2008 01:51
Vlad-1966 писал:
по выв.2 ШИМа идёт стробирование с ТДКСа в раб режиме.Нафиг там стабилитрон?А вот стабистор с крепко выраженой темп.зависимостью в самый раз что бы сорвать генерацию.Я так думаю,но спорить не буду голливудская улыбка
Но когда попадётся - проверю обязательно!
Sedoi56
26-02-2008 07:27
Vlad-1966, автор никуда не пропал. Я не зря вспомнил о шасси L. Там стабистор участвует только при запуске и здесь этот раритет не желает без него запускаться. Ведь здесь этот диод? (стабистор) шунтирует один из транзисторов Q701,Q702,что возможно поддерживают рабочий режим блока питания. Ну скажем, что он стоит для "мягкого" запуска.
key-s
26-02-2008 18:51
Sedoi56 писал:
Sedoi56, без DX0027CE - нет запуска?
турянчик
26-02-2008 19:20
Sedoi56,ведь есть успешный опыт замены DX0027CE .Три последоательно 1N4007 или,как писал vittttt ,советский 5ГЕ40Ф.Давно бы мог проверить,если в нем проблема.
key-s
26-02-2008 20:20
турянчик, - Sedoi56 аппарат сделал, читай выше. Тут ищут родословную DX0027CE или хотя бы ближайших родственников гы-гы . Ну и попутно смысл его непонятной жизни голливудская улыбка Гирлянды из диодов - это понятно - стабилизация выше полутора вольт. Но это не эстетично голливудская улыбка
Sedoi56
27-02-2008 07:59
турянчик, описание работы схемы этого блока питания можно прочесть в книге Ю.М.ГЕДЗБЕРГА "Блоки питания отечественных и зарубежных телевизоров" стр. 128-130. Издательство"Радио и связь" Выпуск 1995года. Конкретно об этом злосчастном диоде там не сказано, но отмечено, что он входит в каскад защиты на транзисторе Q701, обеспечивающий отключение БП при резком возрастании тока, протекающего по резисторам R705,R706,R707, которые включены в эмиттер мощного ключа в составе STR D5541 и ,как я понимаю , являются токовыми датчиками для схемы защиты этой STRки. Точно такой же ИБП использован в схеме SHARP мод.CV2131C-
key-s
27-02-2008 11:30
Sedoi56, -"...Вы игнорировали мой вопрос, относительно магнитофона..." © голливудская улыбка . Без стабистора есть запуск или нет улыбка ?
Sedoi56 писал:
...злосчастном диоде... он входит в каскад защиты на транзисторе Q701, обеспечивающий отключение БП при резком возрастании тока, протекающего по резисторам R705,R706,R707, которые включены в эмиттер мощного ключа в составе STR D5541 и ,как я понимаю , являются токовыми датчиками для схемы защиты этой STRки.
В этой схеме это всё относится к самому Q701... Стабистор конкретно тут не участвует. Он стоит параллельно, т.е. это дополнительный каскад защиты. То, что его стабилизационные свойства важны - это наверное факт, если ты скажешь наконец - есть запуск без него или нету улыбка .
Sedoi56
27-02-2008 11:38
key-s, извини, что пропустил мимо ушей твой вопрос. Честно сказать я не пробовал это сделать. Боюсь вылетит STRка, а она не деш=евая, но если ты настаиваешь,то я могу и поэксперементировать, аппарат пока у меня. Но что это даст? Какой вопрос ты хочешь выяснить?
Sedoi56
27-02-2008 11:57
KRAB, уже отпаял. Ничего не вылетело, а запуск есть.
key-s
27-02-2008 11:57
Sedoi56 писал:
Тогда не нада... улыбка . А то я останусь крайний голливудская улыбка . Я не настаиваю, просто ты написал - будто бы без него нету запуска... Вобщем я уже цитировал.
Добавлено Wednesday, 27 February 2008, 12:00
Ну вот, я пока не крайний... голливудская улыбка . И сколько напруги на втором выводе?
Sedoi56
27-02-2008 12:14
[b]key-s[/b+0.12в. относительно горячего шасси.
key-s
27-02-2008 12:23
На схеме полвольта. Это по-постоянке. Это ничего, если мы тебя ещё по-мучаем голливудская улыбка ? Там, как писалNikolae - стробирование с ТДКСа, осцилом поглядеть бы... Насчет термозащиты попробуй - погреть. На разгон питателя стоит лавинник по B+. Так что, возможно, можно и без стабистора обойтись... голливудская улыбка
Sedoi56
27-02-2008 12:35
key-s,после хорошего прогрева там минус 0.25 вольта.
key-s
27-02-2008 12:55
У меня обед заканчивается улыбка . Всё-таки осцилом поглядеть бы на втором выводе. Там запуск с сетевой банки через литик, возможно стабистор воткнули просто для сглаживания броска при начальном старте с банки...
Nikolae
27-02-2008 13:07
Sedoi56, я думаю что если этот элемент нагреть паяльником (при выключеном ящике,во избежание....),то аппарат не включится.Проверь пожайлуста... улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV SHARP мод. C-3711FP CHASS.? Не запуск. ИБП На страницу 1, 2  След.
  • TV SHARP 70CS-03SC CHASS. CA-10 Проблема с БП
  • TV SHARP 54AT-15SC CHASS. 5BS-A Пробл. с настройкой
  • SHARP 70DS15 ЗАПУСК СТРОЧНОЙ
  • SHARP DV-6332S. chassis BCTVA. Кратковременный запуск и откл
  • TV PHILIPS 21PT136B/58 CHASS. AA5 AB Нет СР
