Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 373
Шасси CA10.Аппарат пришёл с неисправным БП, выходной строчный транзистор был целым.БП запустил, +В 150В. При включении загорается светодиод зелёным цветом и на этом всё.Строчную всю пропаял, С613 и R613 были непропаяны, заменил на новые. Заметил, что занижено +8В до 7,4. Тут пока ничего не нашёл. На входе 7808 9,6В, на выходе 7,4. Электролиты все заменяны, оптроны проверены -целые.TDA8843 заменил на новую.Ребята, куда ещё сунуться? Перерыл весь инет, всё что можно сделал. Единственное, что не баловался прошивкой. С уважением.  |
slaer Участник Сообщения: 60
Jurij Portnjagin, Строчный транс какой марки?Может попробовать заменить, чем нагружал блок питания....? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 843
| Jurij Portnjagin писал: | | На входе 7808 9,6В |
Однако, маловато будет! По схеме 13V. Лит по входу не пропустил? |
eDOK, вообще по схеме стоит 10В. Я понимаю, что маловато, а откуда больше взять, +В то нормальное.Лит по входу проверил в ПЕРВУЮ очередь. slaer, сколько делал этого говна и ни разу FBT не менял. Кстати я его проверил генератором Rottora. |
| Jurij Portnjagin писал: | | eDOK, вообще по схеме стоит 10В. |
Хрен их поймешь!
Глянул другую семидесятку на этом шасси, действительно - 10V, а в схеме на 70ES-04 - 13V...  |
| eDOK писал: | | Хрен их поймешь! |
Во,Во! Но всёравно, мне кажется, что 8вольтей нет,это плохо для 8843. Кстати она немного и просаживает питание, но я её заразу менял. |
Леопольд Участник Сообщения: 513
На входе 7808 9,6В
Оно примерно такое и должно быть, хотя на схеме +13 вольт. ЕНку на +8 вольт не пробывал менять. Было примерно такое-же на 70DS-03S, долго рыл. Оказалось С713 на 68 нано потеряла емкость в десять раз. Она стоит в измерительной цепи стока полевика и связана с оптопарой, и повидимому БП не разгонялся до нормального режима. У меня тоже было +150 (а оно ведь без нагрузки) и это вводило в жаблуждение, что БП в режиме. То же самое и с питанием УНЧ. По моему, основной показатель здесь +8 вольт и тут надо определяться почему их нет. |
Yur4ik Новичок Сообщения: 8
=Заметил, что занижено +8В до 7,4=... Так если не подключить эквивалент нагрузки на В+, то там может и не хватать... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Jurij Portnjagin, отключи нагрузку от КРЕНки - может что садит. И ещё - согласен с Yur4ik: если источник питания строки не нагружен, то все вторички кроме +B могут быть занижены. |
sasha07 Участник Сообщения: 39
0,47 Ом при пробое полевика обычно увиличивает сопротивление,нагрузи на лампу.Но похоже на проблему в прошивке. |
| Леопольд писал: | | Оказалось С713 на 68 нано потеряла емкость в десять раз |
Леопольд, Ну прям в точку!!!!! Молодец! Действительно, ёмкость упала до 200пикушек.Никогда бы на эту хрень не подумал.Всё телевизор запустил.Ребята, огромное вам спасибо за участие в этой теме! С уважением!  |
