Вопрос к спецам кто ближе к Европе откуда их привозят. В этом аппарате хитрый БП - фотоприемник стоит на горячей части и управляет процессором запуска БП. Пришел аппарат со свистом из БП. Вздувшаяся емкость по 140 V замкнута накоротко.После замены БП пытается запуститься и емкость моментально кипит.Обвязка оптопары по контролю 140 проверена.Заменил оптрон - запускается спокойно - 140 появляется и в дежурку. Попытка запуска - на 140 скачек и на других тоже и в защиту. Строка вроде целая. Вопрос к спецам - как ведет себя этот БП в дежурном и рабочем режимах?
fag, в дежурном режиме ведёт себя тихо, не выделывается. Да не работает он в дежурке вообще! Маленький проц на горячей стороне запирает его полностью. Это шасси DA-100, схема хорошего качества есть в обменнике, не обращай внимания, что она на 70GS-64, они практически совпадают. Поищи по форуму, недавно была тема про БП в этом шасси, и вообще задай в поиск шасси, много интересного почитаешь.
