Телевизор SHARP 70DS15S-слабая контрастность
Список форумов » Телевизоры
dak1ukr
05-11-2007 22:30
SHARP 70DS15S (Шасси CA100)
SDA9290
CIP3250
VPC3210A
SDA9251
SDA9220
SDA9280
SDA9362
TDA4780
Пришел с заявленной неисправностью – уходят настройки. При тестовом включении (при клиенте) телевизор не запустился. Как оказалось, выбило кадровую. После замены BA10393 телевизор запустился, но практически отсутствует изображение, из-за слабой контрастности. Причем контрастность регулируется, но в очень малых пределах. А меню в норме. Нормальное, яркое и контрастное. Подскажите, где копать?
jurez
06-11-2007 00:49
Начни с замены литов по АББ в обвязке TDA4780 (их там по-моеу три,но я меняю все вокруг TDA им там жарковато) проверь ОТЛ.
Scorpion
06-11-2007 01:31
Цепь ОТЛ однозначно. Бывает, что необходимо чистить 24с645.
Fredy
06-11-2007 01:33
Может быть и цифровой блок, если нет старшего разряда сигнала яркости, будет малоконтрастное изображение.
Scorpion
06-11-2007 02:56
Fredy писал:
Может и такое быть!
dak1ukr
06-11-2007 08:37
Fredy, ...Может быть и цифровой блок, если нет старшего разряда сигнала яркости, будет малоконтрастное изображение...
А можно по-подробнее. С цифровиками практически не имел дела. Фот схема самой "цифры".
Добавлено 06-11-2007 07:48
Забыл добавить, что выход со скарта (АV) сигнал – нормальный. Микросхема TDA4780 – рабочая (электролиты заменены). При подаче сигнала на 8PIN микросхемы сигнал хорошо просматривается на экране кинескопа.
  SHARP 70DS15S.pdf  247,35 КБ  Скачано: 112 раз(а)
Scorpion
06-11-2007 12:44
dak1ukr, Тебя убить мало!
dak1ukr писал:
И кто ты после этого? голливудская улыбка Вот теперь бери и меряй что у тебя творится с радиоканалом. У тебя явно засажен видеосигнал. Просмотри на предмет утечки стабики, проходные емкостя, ну короче весь тракт прохождения видеосигнала до бокса и в нём самом.
Fredy
06-11-2007 13:03
С выхода скарта сигнал нормальный, в смысле - на другой ТВ или осциллограф? Подкинуть блок надо. Если под выходом скарта подразумевается вход, то нужно подкинуть цифровой блок и плату коммутации. Определите точнее насчёт выхода скарта.
brt137
06-11-2007 13:16
Morelock, может быть под "выходом со скарта" автор подразумевал выход видео ИЗ ТВ?.. Тогда радиоканал ни при чём...
Добавлено 06-11-2007 12:16
Fredy писал:
Вот-вот.
Scorpion
06-11-2007 13:47
А! Ну тады надо ремонтировать бокс! Там их несколько видов на VPC и на SDA. Для разных - разные методы и дефектация.
dak1ukr
06-11-2007 21:27
Прошу прощение за неясное объяснение. При подключении другого TV к скарту SHARP картинка на другом TV в норме. Радиоканал не причем. Сегодня обратил внимание, что лицевые кнопки телевизора диаметрально поменяли свои функции. Вместо VOL+ звук уменьшается, вместо Р+ порядковый номер канала уменьшается и т.д. Решил обнулить IC 1002 (X24645). И… В общем она хорошо была приклеена к плате. Остались от нее только рожки да ножки. Под рукой такой памяти не оказалось, а идти домой не хотелось. В общем завтра продолжу вскрытие.
Scorpion
06-11-2007 21:39
Morelock писал:
Я этого не говорил, это так прилетело откуда-то! злость злость злость
Добавлено Tuesday, 06 November 2007
dak1ukr писал:
Это ж какие кривые руки надо иметь, чтобы её нах выломать? злость
dak1ukr
06-11-2007 21:44
Руки не кривые. Русское авось. Струной ножки поднял, а утконосами режил провернуть. Ну и провернул.
Добавлено 06-11-2007 20:47
Morelock, Я этого не говорил, это так прилетело откуда-то!
Но попробовать стоит?
Vlad-1966
06-11-2007 21:47
Morelock, Наверно сильные! Здоровы, как у коня и растут не из меня.
dak1ukr
06-11-2007 22:18
Vlad-1966, Собственный рейтинг подымаем? Если есть, что сказать умное, говори, а нет-помолчим. Покажи мне хоть одного механика, который за 20 лет не заломал с десяток микросхем.
Добавлено 06-11-2007 21:20
Morelock, Кстати, цепь ОТЛ однозначно не причем.
Scorpion
06-11-2007 22:24
dak1ukr писал:
Я намекал на то, что это надо было сделать в первую очередь. Тока ж по уму надо всё делать!
dak1ukr
06-11-2007 22:29
Русскому человеку намекать безсмысленно. Его нужно ткнуть носом. Зато за эти два дня давольно основательно проштудировал эту модель TV. Когда б выпала еще такая возможность.
Fredy
06-11-2007 23:19
dak1ukr писал:
Смотрел профиль, Украина, г. Котовскк голливудская улыбка Вот авось и не сработал. А, вообще, не видел, чтоб IC1002 функции кнопок меняла, а вот софт - да, меняет. Напиши ка, какая версия ПО стоит, что за надпись на бумажке у глазастой ПЗУ ?
dak1ukr
06-11-2007 23:44
Fredy,
28
Fredy
07-11-2007 01:40
Если SA-28, то попробуй залить IC1002ok, я эту прошивочку выкладывал на форумах. Хотя этот софт должен делать инициализацию корректно сам.
dak1ukr
07-11-2007 08:25
Эта прошивка у меня есть.
Fredy
07-11-2007 11:53
Ну и как ТВ себя ведёт с SA-28+ IC1002ok ?
dak1ukr
07-11-2007 20:51
Сегодня небыло времени заниматься SHARP-ом. Возможно завтра, если ничего не изменится. Как появятся новости, отпишу.
dak1ukr
09-11-2007 22:24
Fredy, Ну и как ТВ себя ведёт с SA-28+ IC1002ok ?
Все так же. Сегодня сначало обнулил (безрезультатно), а потом прошил EEPROM. Никаких видимых результатов. У знакомых раздобыл прошитую EPROM (SA-28). Восстановились правильные функции кнопок и все. Еще раз перепроверил цепи ОТЛ, видео сигнала. Пропаял микросхемы цифрового блока. Подкинул кварци. Все безтолку. Завтра подкину SDA9280.
Добавлено 09-11-2007 21:26
Кстати, плата комутации тоже непричем.
Vlad-1966
10-11-2007 00:32
dak1ukr, Рейтинг мне по барабану, а SHARP в т.ч. 15 поднял достаточно. А менять придется скорее всего VPC , с меньщей вероятностью CIP, или обрывы разрядов Y в боксе.
Fredy
10-11-2007 02:58
dak1ukr писал:
Это ты правильно сделал, софт кривой стоял, уже понятно. Если теперь точно софт нормальный, подкидывай VPC3210 (лучше 3215), CIP3250, SDA9290. SDA9280 дохнет коайне редко, зачем с конца начинаешь? А, вообще, прощупай осциллом все разряды сигнала Digit Luma от VPC3210 до SDA9280. И коммутаторы не забудь.
dak1ukr
10-11-2007 05:52
Вот сегодня всем и займусь, перед тем, как что-то менять.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор SHARP 70DS15S-слабая контрастность
  • TV horizont_54ctv655 слабая контрастность
  • PANASONIC TC-21V80R MX-5 слабая контрастность
  • Panasonic TC-25V70R,слабая контрастность изображения.
  • SHARP 70DS15S нет изображения.
  • SHARP 70DS15S, CA100 нет приема
