игорь анат. Участник Сообщения: 751
4BS-C Chassis Процессор MC44002 FBT RTRNF2021 BMZZ При включении напряжения с БП все в норме.На Q606 появляется импульс запуска кратковременный, но высокое не появляется.Q601, 606, проверены, обвязка тоже. Вторичка ТДКС проверена , Задающие обмотки подкидывались с другого ТДКС. На Q606 импульсы запуска присутствуют не постоянно, а с периодичностью в секунду.Короче уже мозги начинают кипеть. Может кто поделтся своими соображениями? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
игорь анат., а что,все обязаны знать или помнить,что это за шасси,на чём собрано?
Сходи ка правила освежи в памяти! |
rubicon Участник Сообщения: 42
Вместо родного на HOT подкидывал другой, задающие обмотки., ТМС тоже другой кидался, но не такой же точно, но поведение не изменилось. |
Сержик Участник Сообщения: 679
| Цитата: | | На Q606 появляется импульс запуска кратковременный |
| Цитата: | | с периодичностью в секунду |
это по осциллу или по биологическим часам?
а на НОТ Q600 доходят?
| Цитата: | | высокое не появляется |
вторички растут?
Добавлено 05-02-2008 18:46
если импульсы запуска идут,вторички ТДКС обязаны расти
необходима их проверка
импульсы запуска в первоначальный момент могут идти с меньшей периодичностью, чем в установившемся режиме
это так называемый "мягкий старт", обусловлен тем что литы во вторичке не заряжены и НОТ работает в режиме, близком к КЗ
а почему нет высокого-это надо смотреть |
jurez Новичок Сообщения: 12
Может просто амплитуда стр. импульсов запуска недостаточна.Вот высокого и нет.Из практики в этих шарпах (AS) МС44002 менял дважды по причине СИЗ раза в три меньше.Похожая бяка допустим в CSах можна сказать-типовуха. |
IVOD Новичок Сообщения: 9
Извините мой плохой руский яэык ! Попробойте заменить память - IC 1002 . |
Алькар Новичок Сообщения: 22
часто дохнет вых. каскад строчной разв. в MC44002 , недостаточная амплитуда. |
Импульсы проверялись осцилом, время приблизительное 1 сек. Но что меня тоже настораживает, что до HOT эти импульсы не доходят, поэтому я и копал предвыходной каскад, а никто не помнит, какой размах должен быть СИЗ с проца? |
вова80 Предупреждений: 1 Сообщения: 111
у тебя 100 процентов дохлая мс44002 стыкани если есть возможность хотябы на мс44007 |
А кто подскажет в каком шасси стоит мс44007
, скачаю схему, сравню. |
agent007 Участник Сообщения: 705
| Цитата: | | А кто подскажет в каком шасси стоит мс44007 | Шнейдер TV-8 , а зачем они одинаковые . только 7 без Секама |
Проц. заказал. Померял и сравнил осцилограммы СИЗ с Рейнфордом. Процентов на 30 на Шарпе ниже. Отмечаю тему , как решенную |
Если СИ3 идут с частотой 1Гц, мерять амплитуду нет необходимости-имхо  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
игорь анат., тему не рано ли пометил решённой?
| игорь анат. писал: | | сравнил осцилограммы СИЗ с Рейнфордом. Процентов на 30 на Шарпе ниже |
А в цифрах - сколько?
30 процентов - не так и много. К тому же - если до HOT импульсы не доходят... |
Получил новый проц., поставил все ОК! На нем СИЗ раза в 2 больше, чем на старом.Так что проблема решена. |
