Телевизор SHARP 54AT-16SC shassi 5BS-A не включается
Список форумов » Телевизоры
dmitrich
20-02-2008 14:59
Телевизор не включается
Все рекомендации которые нашел - выполнил
Это замена электролитов, оборванного варистора,
транзисторов.
Отключил строчник от 105 в и нагрузиллампой 220х60W
Не включается
Когда отсоединяю лампочку, БП включается
При работающем БП подсоединяю обратно - все работает
Подозрение на MOC9101.Правильно ли?
serg128
20-02-2008 15:16
dmitrich, Состав опиши...
20-02-2008 15:26
dmitrich, голливудская улыбка - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 - прочти это!
MASTER+
20-02-2008 15:42
dmitrich писал:
Странная исповедь, а вот все электролиты - это невозможно..
Какие, где, и не с разборки.
Эта модель славится микротрещинами по запуску.
dmitrich
20-02-2008 16:06
Да нет, поменял все и новыми . По возрасту пора.
Разборкой вообще не занимаюсь.То что советует уважаемый KRAB, у меня есть правда с другого источника
То что это "супер" телевизор, я знаю.
Да и попал он ко мне после кривых рук
Месяц уговаривали.
С уважением СД
Добавлено 20-02-2008 16:18
Состав соответствует схеме http://telemaster.info/download.html?id=1226
евгеша
20-02-2008 21:04
Делал такой же на днях-блок питания стартует на лампу не более 40 ватт и на отключенную нагрузку.Слабые места в ящике-транзистор BC338 по +5Вольт и электролиты в базе HOTа.
dmitrich, а где измерения?
Сержик
20-02-2008 22:06
dmitrich писал:
ну и энергии, у вас, батенька
а вдруг какой нить "левый" попался?
придётся менять заново все литы голливудская улыбка
Добавлено 20-02-2008 22:29
Я понимаю, совет по ремонту "нахаляву" получить проще, чем доходить самому
но всё же попробуй
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Добавлено 20-02-2008 22:38
если питание строки при этом в номинале-неправильно
dmitrich
20-02-2008 22:41
А куда мне спешить.
Помаленько перепаял и заодно пайку в десятке мест восстановил
Дойду я сам не переживайте, не такое еще восстанавливали
Ну а насчет халявы......
Можете - подскажите, а нет так и суда нет
За ссылку спасибо.У меня это есть
С уважение СД
Сержик
20-02-2008 23:00
Ошибка (обр связь) на горячую часть этого БП формируется из 2-х питаний- +В и 7в-проверяй их особенно тщательно, проверь все остальные вторички
мож где сидит КЗ
dmitrich
21-02-2008 00:06
Это я проверил сразу.Все в норме согласно схемы.
Завтра развяжу сеть трансформатором и буду смотреть дальше
СД
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
21-02-2008 01:00
Что значит?
dmitrich писал:
На каком этапе?
dmitrich писал:
Нормально.
Теперь смотри питание 5 вольт, I2C и protect шины, выход запуска строки.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор SHARP 54AT-16SC shassi 5BS-A не включается
  • tv SHARP 54AT-16SC нет высокого
  • SHARP 54AT-16SC нет высокого.
  • tv SHARP 54AT-16SC нет пульта.
  • Sharp 54AT-16SC кадровая пол-экрана
  • Sharp 54AT-15SC, шасси 5BS-A
