TV SHARP 54AT-15SC CHASS. 5BS-A Пробл. с настройкой
Список форумов » Телевизоры
Sedoi56
28-09-2008 16:21
Состав : SDA5254,24C02,MC44002P,STV8223A2 и прочие
В ручном режиме поиска и запоминания каналов претензий нет, а вот по окончании автопоиска каждый канал запоминается с расстройкой , причем все в одну сторону( плюсовую). По дефекту заменил тьюнер( безрезультатно). В процессе настройки напряжение на 31 ноге проца изменяется от +0.3 до+5.06вольта, на 22ноге остается все время постоянным и равным+0.53вольта. В сервисе пытался изменить параметр AFT, он изменяется, судя по шкале, но на картинку это никак не влияет. Память пока не трогал.
brt137
28-09-2008 16:34
Sedoi56 писал:
При этом и какртинка, и звук - в норме?
Sedoi56 писал:
На всех каналах сдвиг одинаковый? На сколько конкретно? Может, эта цифра натолкнёт в правильном направлении?
Sedoi56 писал:
А параметра, относительно промежуточной частоты, там нет?
Sedoi56
28-09-2008 16:54
brt137, насколько конкретно сдвиг не скажу( нечем измерить), а визуально немного смазаное изображени( звук в норме). Неудобно на каждом канале переходить на ручную настройку, после чего вкладывать в память. После такой процедуры каналы держатся на месте сколь угодно долго.
Пантелеймон
28-09-2008 17:01
Sedoi56, - скажи,в твоём ТВ контур L205 (VCO) - cтоит между 5-6 ножкой 8223 - не СМДэшный случайно?
brt137
28-09-2008 17:03
Sedoi56, как появился дефект - клиент не говорил?
Раз уж упомянул тюнер, то и в составе его добавил бы.
VadVN
28-09-2008 17:04
Sedoi56 писал:
На картинку влиять и не должно, а вот на
Sedoi56 писал:
должно. Нужно точно настроить AFT, либо проверить обвязку IC201 ( 1,5,6 ноги ).
Sedoi56
28-09-2008 17:06
Пантелеймон, SMD-шный.
Добавлено 28-09-2008 17:10
brt137,да это не клиент, а я обнаружил. Можно было бы и промолчать( не заметить), но совесть то она есть.
Добавлено 28-09-2008 17:11
VadVN, проверяю
MASTER+
28-09-2008 17:18
VadVN писал:
настроить AFT
При разных показаниях проверить автопоиск и поиск.
А как фильтр между тюнером и процем? 38 Мгц?
VadVN
28-09-2008 17:23
Sedoi56, почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 о методах настройки АПЧГ
Пантелеймон
28-09-2008 17:29
VadVN, - контур здесь
Sedoi56 писал:
SMD-шный.
- из сервиса только возможно регулить,или подбирать кондёрчики а лучше глянь сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=105376
Добавлено 28-09-2008 17:33
Sedoi56, так было что-то! утебя http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88122 гы-гы
Sedoi56
28-09-2008 17:38
VadVN, спасибо, изучу обязательно.
yuritv
28-09-2008 17:40
Изменяешь AFT, выходишь из сервиса, пробуешь автопоиск и так пока не добьёшся желаемого результата.
Sedoi56
28-09-2008 17:58
yuritv, я попробовал твой метод, это же черт знает сколько времени надо угробить, прежде чем добьешься положительного результата! Неужто у нашего просвещенного народа не имеется более удобного и результативного способа?
georgi м
28-09-2008 18:05
и кто дасть гарантию что через несколько месяцов опять не изменится.я тоже настраивал а один каторий у меня дома я оставил как есть.через несколько месяцев он сам востановился и работает досихпор
Пантелеймон
28-09-2008 18:06
Sedoi56, - 16 ножка (adjust VCO) SDA52XX в твоём телике регулирует через цепочку...может там "влепить" потенциометр - заодно будешь первопроходцем! улыбка
Sedoi56
28-09-2008 18:08
MASTER+, ты имеешь в виду его подкинуть? Да легко, но даст это результат? У меня такоешасси на разборке. Чуствую, что дойдет и до этого очередь. А вообще бы мне надо переварить всю эту инфу, а то впереди маячит вторая страница, а начальство этого не любит.
Добавлено 28-09-2008 18:42
georgi м, мне на чудо надеяться никак. Я не везучий, проверено.
IgorUA
28-09-2008 18:45
MASTER+ писал:
VadVN писал:
настроить AFT
да хотя-бы чтоб убедиться,что в схеме регулировки от проца и до варикапа нет неисправности.А тогда и будет видно,что делать дальше.
Добавлено 28-09-2008 18:49
Sedoi56 писал:
MASTER+, ты имеешь в виду его подкинуть? Да легко, но даст это результат?...
Да хотя-бы изменить значения в сервисе и проверить,что изменилось.
Может сам узел регулировки не работает.
georgi м
28-09-2008 18:49
мне кажеться телевизор отдать как есть и совест будет чиста и повтора не будет .обясни клиенту как настроит тв
IgorUA
28-09-2008 18:51
georgi м, нужно будет тебе запатентовать этот метод борьбы с повторами. гы-гы
georgi м
28-09-2008 19:03
IgorUA я сказал свое мнение а кажди решает как хочет
Sedoi56
28-09-2008 19:34
georgi м, я подожду утра, оно ведь вечера мудренее.
telezavr
28-09-2008 21:22
Sedoi56, настраивается как сказал yuritv, Только AFT в сервисе и каждый раз выходить.Тебе 20 минут жалко?Можно прошивку поменять,некоторые сразу попадают.Больше ничего крутить и крошить не надо гы-гы
kaka
28-09-2008 22:31
Если изображение не много смазаное по моему надо увеличивать напряжение на варикапе D204, или уменьшaть емкости контура L205, или искать неисправность в цепях регулировки AFT.
Светослав
28-09-2008 23:13
А случайно когда делали звук DK вместо ПАВ 38,9 ставили 38,0 MHz?
Sedoi56
29-09-2008 07:36
telezavr, да конечно не жалко, я уже гораздо больше потерял. Картина такая: при изменении AFT в сервисе от середины шкалы в обе стороны( маленькими шажками) картинка, когда выхожу из сервиса, не изменяется. Из этого я сделал вывод, что в этой системе дефект присутствует и скорее всего виноват сам проц по каналу AFT. Поэтому последую мудрому советуgeorgi м, Зачем мне этот головняк? Тем более хозяйке это пох..й. Расскажу как настраивать и все дела. Жаль, что не докопался до истины. Но не все коту масленица!
Список форумов » Телевизоры » TV SHARP 54AT-15SC CHASS. 5BS-A Пробл. с настройкой
  • Sharp 54AT-15SC, шасси 5BS-A
  • SHARP 54AT-15SC мигает светодиод
  • TV SHARP 54AT-15SC CHASSIS 5BS-A Система АПЧ
  • Sharp 54AT-15SC в сервисе не реагирует на АПЧГ
  • VESTEL 7271NST PIP CHASS. 11AK19B-1 Пробл. настройки
