TV SHARP 54AM-12SC CHASSIS 5BS Замена проца упр.
Список форумов » Телевизоры
Sedoi56
13-12-2007 18:12
Случилось так , что при замене тьюнера пробился по питанию (11нога) проц. управления SDA20561-B547, поскольку такого не оказалось, то поставил SDA5254-A004 на панельку. Конструкция шасси это предусматривает. После этого стоит только в ST.b. В рабочий режим не включается. Возможно надо ставить дополнительные перемычки. Питание на проце +5.1в На всякий пожарный подкинул кварц. но это не помогло. До отказа тьнера ТВ работал нормально. Вновь прошитую память так же менял.
Вано
13-12-2007 22:55
логика.. первый проц управляет MC44002 второй TDA884* ( наскоко мне не изменяет память) и как это ты интересно хочеш запихнуть одно вместо другого.. ты что думаеш адреса совпадают голливудская улыбка ..
Sedoi56
14-12-2007 07:18
Вано, ты мог сказать, что дескать такая замена не правомерна. И все дела.Я и не обижаюсь, мне надо этот вопрос как -то разрешить.
Sedoi56
15-12-2007 05:45
Вопрос разрешился заменой другого шасси.
Sedoi56
16-12-2007 13:07
Вано, привет! В чем может быть причина, что при пользовании автопоиском все каналы получаются слегка расстроеными, причем расстройка у всех с одним знаком, Приходится пользоваться тонкой подстройкой, что не совсем удобно. ПКФ CF301, CF302, CF303 в обвеске STV8223 , тьюнер тоже заменены. Фильтр на ПАВах. что между тьюнером и STV тоже поменял. С 31 ноги проца проверил все цепи до 2-й ножки STV( это цепь АПЧГ)
Vlad-1966
16-12-2007 13:59
Sedoi56 писал:
По моему в сервисе должна быть регулировка АПЧГ.
Sedoi56
16-12-2007 14:49
Vlad-1966, да, ты совершенно прав. Есть такая регулировка AFT, но как я ее не изменял эффекта нет. Возможно я что-то делаю не так.
Список форумов » Телевизоры » TV SHARP 54AM-12SC CHASSIS 5BS Замена проца упр.
  • Нет звука SHARP 54AM-12SC
  • Sharp 37AM-12SC 5BS chassis горит БП после 10-20 сек. работы
  • замена проца в LG chassis PC-31A
  • SHARP 37AM-12SC
  • Sharp 28LS-92EC ( 11AK45B5 chassis) : Замена кадровой м/сх.
