seva Участник Сообщения: 258
Была неиправна IC600 STV9379FA, кольцевая пайка вывода ТДКС и резисторы R603 R614 (по питанию кадровой). После замены аппарат на несколько секунд запускает строчную и кадровую, и уходит в STBY. Горит красный индикатор, БП "цыкает" IC500 SDA5555 выдаёт 2В по линии STBY. На кнопки и пульт не реагирует, питания IC500 и IC 200 VDP313XY соответствуют схеме. Что может быть неисправно, Сталкивался ли кто с таким "зверем" |
игорь анат. Участник Сообщения: 1300
игорь анат., АбижаешЬ! Естесственно! У неё с 6 на 5-ю ножку пробой был. |
А проверь в момент запуска вторичные напруги, в норме? |
В норме напруги. И с питателя, и со строчника. Пока в строчка молотит. Как выключится - так только 3,3 и 5 дежурные остаются. |
Пришелец Гость 83.218.*.*
У нас похожие телики на шасси 11АК45- 29LF92, кадровая (чаще просто геометрия нарушается)у них летит из-за слета прошивки, а прошивка слетает потому, что дохнет 24LC16B от MICROCHIP(несколько байт не пишутся и не стираются). Память нужно заменить и прошить. А так, обычно, после замены и прошивки 24с16, кадровой микры и разрывных резюков включались нормально. |
саша9 Участник Сообщения: 340
Если БП цыкает можеть быть вньом проблема .по выходным цепям защита там
продумана хорошо. |
Morris Участник Сообщения: 381
Надеюсь кадровую поставил правильную STV9379FA.
Просто STV9379 (без букв "FA") имеет другую распиновку.
Проверь доходит ли 60В на ногу 3 у STV9379FA.
Были случаи что C631 100нФ возле кадровой был с утечкой и тогда 60В будет понижено.
В этом случае телек как раз уходит в дежурку через пару секунд после включения.
Проверь R611, находится рядом с R614 который ты заменил.
Для 29-дюймовых экранов оба резистора R611, R614 должны быть 0,47 ом.
Попробуй запустить добавив ускоряющее SCREEN на строчнике и смотри что будет на экране. Если на долю секунды виден растр с искажениями, то надо менять память 24С16. |
Добавлено 08-11-2007 18:53
Спасибо всем за идеи! Особенно Morris, Кадровую поставил правильную. 60V доходит, и по осцилу чистое, Кондёры превентивно поменял. Резисторы - поставил согласно схеме 0,47 ом. Если принудительно разогреть катоды и добавить SCREEN - то эти пару секунд - растр с лох и правильной(!) геометрией. А если принудительно подать STBY после этого - то растр подушка с лох. Я тут вот ещё IICLABIUM несколько файлов пронаблюдал. Может спецы по I2C подскажут чего...
72347.rar 8,62 КБ Скачано: 221 раз(а)
oleg1000 Участник Сообщения: 441
Измерения производились на AT90S2313 со старой версией, из-за этого в логе много накладок, лучше прошить новой, более быстрой, а ещё лучше перейти на ATmega8, она ещё шустрее и использовать прогу последней модификации, например отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5174&start=32#1308085
Если скорость и интенсивность обмена на шине превысят максимальную для этой "железяки", то возможны накладки. |
Всё, победил! Замена процессора SDA5555 - и больной ожил. Есть прогер xeltek SP3000, и он, вроде как этого зверя поддерживает. Но нет адаптора SDIP56/D100. А так бы прошивку выложил. . Всем спасибо!  |
