Телевизор Sharp 28JS-74S Шасси GA-200 Цикличность запуска СР
Список форумов » Телевизоры
maxi1949
Странник
Странник
27-07-2008 14:56
Состав : Микры зачищены, прочесть невозможно.
Коллеги я в ауте, телек пришёл с битым HOT(BU 2527DX) и также битым полевиком(2SK2843) обнаружен был непропай ТДКС, после пропая платы, заменил хот на BUH 515D,Полевик поставлен P11NB80;в наличии оригиналов не было.Телек запустился, открылся растр без нарушений по геометрии и размеру, но через три секунды, телек ушёл в стэндбай, не успёл тронуть, снова запуск, и так до бесконечности,имульс на базе HOT прекрасный, но цикличность запуска происходит по импульсу базы, то есть сигнал на базу то есть, то нет, время появления сигнала, около 3секунд.Дошёл осцилом до входа, то есть до входного резистора R605 1K,сигнал обзывается: HOUT, далее проследить не смог, ни по схеме ни практически.Помогите установить откуда он вылазит. Прошу помощи
По питанию почти все напруги в норме, кроме одной:-6 вольт даёт -4,5.Хотя ей родня +5,5 в норме.В общем я в прострации, может кто встречал подобное, в энциклопедии такого не отмечено.В архиве тоже не нашёл.Прошу помощи
arient
27-07-2008 15:14
Земельный провод от кинескопа к шасси телека подключен? улыбка
maxi1949
Странник
Странник
27-07-2008 15:28
arient писал:
Шутишь? улыбка
arient
27-07-2008 15:35
Нет...не шучу!!! улыбка
Если не подключен,то подключи...и думаю будешь приятно удивлён! улыбка
мастер-ломастер
27-07-2008 16:50
maxi1949, я думаю не корректная замена полевика, ищи родной улыбка
27-07-2008 17:22
мастер-ломастер писал:
- почему? Просто "я так думаю"? улыбка
IgorUA
27-07-2008 17:27
Нужно проверить цепь сигнала PROT и HPROT(35стр. мануала,что в обменнике).
А еще Q602 - бывает,что пробит или всегда открыт - тогда в некоторых ТВ процессор переводит ТВ в деж режим.
Транзистор выходной строчки,желательно,более быстрый - например,BUH1015
maxi1949 писал:
Чаще всего в шарпах заниженное напряжение,когда конденсаторы по вторичке БП изменяют параметры - электролиты.
мастер-ломастер
27-07-2008 17:34
KRAB, Руслан в родном стоят защитные стабилитроны, а Р11 "голый" улыбка
27-07-2008 17:50
- стабилитрон + диод! улыбка Из-за ЭТОГО - ЭТОГО - НЕ БУДЕТ! улыбка
мастер-ломастер
27-07-2008 18:03
KRAB, Руслан у меня был случай, принесли переносной БП,толи от ЖК монитора , толи от игравой приставки , я не помню, там тоже стоял полевик, я его прозвонил --пробой, глянул что у меня есть , было--2SK2161 от БП монитора, я его и поставил ,, включаю ,запуск--защита, думаю что за ерунда , выпаиваю полевик , запуск чистый с микросхемы , думаю дай даташит гляну , и вот глянул , а родной весь в стабилитронах, и только через день , когда я купил родной полевик , БП заработал улыбка улыбка улыбка улыбка вот такие вот чудеса гы-гы И зачем мне maxi1949, в заблуждение вводить улыбка улыбка улыбка
maxi1949
Странник
Странник
28-07-2008 00:58
arient писал:
Давно подобного у меня не случается: "неподключен".
улыбка
Полевик поставил тот который стоял в предедущих моделях Шарпа.
IgorUA писал:
В вот на это, никто ответа не дал:"Дошёл осцилом до входа, то есть до входного резистора R605 1K,сигнал обзывается: HOUT, далее проследить не смог, ни по схеме, ни практически.Помогите установить откуда он вылазит." недовольство, огорчение Да, схема этого шасси взял из обменника.
KRAB писал:
При отсутствие Хота и полевого, импульс на базу хота продожает поступать циклично, форма неизменна.
Меня не было дома, ездили на озеро, вплотную займусь завтра, всем спасибо, но советы нужны, и мысли тоже. улыбка
vik57
28-07-2008 01:45
maxi1949, Эту тему смотрел?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192774&highlight=sharp ...
maxi1949
Странник
Странник
28-07-2008 01:54
vik57 писал:
Эту тему смотрел?
Нет, спасибо, но хочется надеется, что не проц, иначе труп. недовольство, огорчение Да есть там ещё один стришок, если я отключу пультом, он глохнет, и более не вытыкается.
vik57
28-07-2008 02:00
Почему же? Ты видно невнимательно читал! Точно такая же!
После выключения в деж.реж.снова включается на 2-3 сек.с появлением нормального изобр.и звука,и снова отключается.Этот цикл повторяется до бесконечности.
maxi1949
Странник
Странник
28-07-2008 02:06
vik57 писал:
Уже исправил, извини.
Caша
28-07-2008 08:55
maxi1949, HOUT выходит с разъема цифр.модуля :
Vitaly
Великий Нехочуха
28-07-2008 10:40
2SK2843
Chopper Regulator, DC−DC Converter and Motor Drive
Applications
Low drain−source ON resistance : RDS (ON) = 0.54 Ω (typ.)
High forward transfer admittance : |Yfs| = 9.0 S (typ.)
Low leakage current : IDSS = 100 μA (max) (VDS = 600 V)
Enhancement−mode : Vth = 2.0~4.0 V (VDS = 10 V, ID = 1 mA)
maxi1949
Странник
Странник
28-07-2008 11:45
Caша, Спасибо Саша, вот это реальная помощь. улыбка
Добавлено 28-07-2008 09:46
Vitaly писал:
2SK2843
Чем бы его заменить?
Генчик
28-07-2008 12:23
maxi1949, HOUT выходит из цифрового блока (два отдельных листа схем в мануале), 19-й пин разъёма YB.
Напруга -6В используется только в строчке, приходит на эмиттер Q607 и исток Q613. Кроме того она завязана на цепь HPROT (то что я тебе по телефону говорил проверить). Ппервым делом поменяй литики C609 и C640, если не поможет, то ищи причину просадки в этой цепи, слишком большая просадка, -4,5В вместо -6В. Ну и про HOT я тебе уже говорил, поставь BU2527DX или BU2525DX, чтобы не грешить на неродной транзистор, всё равно BUH515D там оставлять нельзя.
maxi1949
Странник
Странник
28-07-2008 12:54
Генчик, Понял. улыбка
Генчик
28-07-2008 12:58
maxi1949, 2SK2843 меняется на STP10NK60Z, причём видел такие родные в этих Шарпах. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76155 Ссылка внизу этой страницы. подмигивание
Список форумов » Телевизоры » Телевизор Sharp 28JS-74S Шасси GA-200 Цикличность запуска СР
  • Sharp 28JS-74S Шасси GA-200 протект
  • Sharp 28js-74S строка
  • SHARP 28JS-74S включение ситемы D/K
  • Телевизор Sharp 25FN1 шасси SP-42M
  • Телевизор Горизонт 54 CTV-664-I-1-15 нет запуска строчной
