Телевизор SHARP 21H-SC не переключается в режим AV
Список форумов » Телевизоры
Андрей36
03-10-2007 14:55
Телевизор SHARP 21H-SC не переключается в режим AV.
Прин нажатий TV/AV сигнал поступает на вход 36 IC1001 IX2590CEN2 (пробовал с двух пультов).
Все остальные команды с этих пультов выполняются.
На выходе TV/AV кон.12 IC1001всегда присутствует напряжение около +5в.
Цепь на выходе IC 12 (Q1005, R1006) прозванивал, ничего подозрительного.
Вывод 12 от нагрузки освобождал - реакции нет.
Подозрения на IC1001 IX2590CEN2, но процессор в Казани стойт дороже 700р.
Вопрос - может ли переключение TV/AV блокироватся по причине не связанной с IC 1001 (например из за ошибок в прошивке) или однозначно процессор?
03-10-2007 15:08
На экране информация о переключении выводится? Если нет - скорее всего прошивка!
DonA
03-10-2007 16:47
Да, когда-то встречалось такое . Поменял память - всё стало ОК!
LGбахт-тел
03-10-2007 16:58
90% это прошивка.
mari
03-10-2007 20:56
LGбахт-тел, некуй там прошивать недовольство, огорчение , Андрей36, ставь чистую 93с46
makintosh
03-10-2007 21:09
LGбахт-тел писал:
90% это прошивка.
На 100% прошивка.... улыбка
GRIFFIN
04-10-2007 00:22
mari писал:
ставь чистую 93с46
Поддерживаю ! Неделю назад такое же было (нет AV), вылечил заменой
Андрей36
04-10-2007 13:01
Спасибо за совет как только приобрету микросхему попробую поменять.
На память не думал, настройки каналов то запоминаются?
Информация о переключении TV/AV не выводится, а вот все остальное выводится.
Андрей36
18-10-2007 12:23
Поставил 93LC46B все заработало. Еще раз спасибо за подсказку!
(Хозяин потом сказал, что настройки действительно иногда слетали. Раз в месяц примерно, а потом снова запоминались.)
игорь анат.
18-10-2007 13:07
У меня на ЖВС была память убитая по цвету. Не было NTSC.А все остальное работало отлично.
Список форумов » Телевизоры » Телевизор SHARP 21H-SC не переключается в режим AV
  • Телевизор Sharp 21H1-FRU не входит в режим настройки каналов
  • Roadstar ctv-1434t не переключается звук в режим dk
  • Орион TV2180MK6 через 15 минут переключается в деж.режим
  • tv sharp 20h-sc самопроизвольно переключается в дежурный
  • Телевизор Gemeral 21GP39K сервисный режим
