TV Sharp 21D2-S сервисное меню?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Zunk
23-02-2006 15:48
После перепрошывки EEPROM не ловит каналы.
Думою надо в тех.меню поменять тюнер.
ПОДСКАЖЫТЕ как войти в сервис.
Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Serg*
23-02-2006 16:05
Zunk,После Ж и Ш всегда пишится буква И голливудская улыбка
Нажми VOL- и CH+ на передней панели,включи телевизор сетевой кнопкой. улыбка
Hop
23-02-2006 19:19
Zunk, для входа в сервис нужно коротнуть перемычки ( между которыми прорезь)
AlexM
23-02-2006 21:42
Zunk, Необходимо, на короткое время, замкнуть перемычку JA137 и JA138.
Люшик
23-02-2006 22:27
И да появиться у тебя сервис ! ищи дырку с двумя перемычками голливудская улыбка
РАФАЕЛЬ
23-02-2006 23:22
Zunk, Здесь всё расжёванно.
TV SHARP 21D2 Для входа в сервисный режим необходимо закоротить перемычки JA137 и JA138 на короткое время, находясь в рабочем режиме. Выход из режима - ещё раз закоротить перемычки. Перемычки находятся левее видеопроцессора, под ними овальная прорезь в плате. Настройки осуществлять с пользовательского ПДУ типа G1342SA: CHANELL UP/DOWN-перемещение по меню; VOLUME +/- -изменение настроек. Запоминание автоматическое.
Zunk, Следующий раз прежде чем просить вход в сервис, незабудь назвать проц.В твоём случае должен быть проц
IX3368CE (TDA9381)
Удачи, незабудь отписаться.
Zunk
24-02-2006 14:31
Благодарю ребята!
Буду пробовать
Zunk
24-02-2006 15:38
А есть ли у кого прошивка?
Проц: TDA9381PS/N3/1/1531
Tuner: CFT 5560A
Vert: AN1552
ТДКС: JF0501-3202
Или как в тех.меню преключать тюнер?
Hop
24-02-2006 15:51
  21d2-S.rar  520 Байт  Скачано: 391 раз(а)
Zunk
24-02-2006 17:35
ВСЕ помираю со смеху!
Дело было не в тех.меню, а в поганой припайки смд резистора R202 – шины данных на тюнер.
Да…. Две неисправности в абсолютно НОВОМ телевизоре
Всем спасибо.
варп
24-02-2006 17:50
Zunk, открой секрет - а для чего перепрошивал первый раз?Может сразу не с того начал? улыбка
Zunk
24-02-2006 19:13
Прошивал потому что выключался через 3-4 сек работы строчки, иногда даже можно было увидеть видео.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV Sharp 21D2-S сервисное меню?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервисное меню SHARP 37AM-23S
  • сервисное меню TV Sharp 21A1-RU
  • SHARP 54DT25SC - как войти в сервисное меню?
  • SHARP LC-15SH1E как войти в сервисное меню?
  • SHARP 70ES-14S ch.DA100 Сервисное меню.
