TV SHARP 21D1-G/UA-1/ включается и уходит в защиту
Список форумов » Телевизоры
sergeih
21-09-2007 11:34
Собран на процессоре TDA9381PS/N2/1I1146 версия ПО: IX3368CEN7.
Пришел после грозы, с родной прошивкой включается на несколько секунд и отрубается в защиту, при увеличении ускоряющего в момент включения можно заметить ЛОХ , при установке чистой памяти он включается на секунд 15, появляется рябь, в левом крае экрана появляется какая то надпись(рассмотреть не удается) и он уходит опять в защиту, в момент включения на пульт не реагирует, хотя включается с пульта.
Питания все в норме, генерация на кварце имеется, обмен по шинам имеется, фотоприемник подкидывал, кадровую мс тоже, не смог найти схему РЕСЕТА, на чем она собрана ? 60 нога проца никуда не подключена ... думы все приводят к неисправности проца, чем его можно заменить или подскажите дельную мыслю, может я что то упустил улыбка
Удав
21-09-2007 11:40
sergeih, Память там какая 24С04 или 24С08 стоит.Если 04 то скорей всего чистая не прокатит надо прописать сначало.Ну и знаменитые цепи ABL посмотреть .
sergeih
21-09-2007 11:43
24С04 стоит
valya
21-09-2007 11:44
sergeih, - тюнер подкинь улыбка
Удав
21-09-2007 11:49
sergeih, Тогда желательно прописать родной прошивкой.
valya
21-09-2007 12:03
пробуй
  SHARP 14D2 S G tda9381psn2 1i1146 ix3368cen7.rar  1,38 КБ  Скачано: 109 раз(а)
sergeih
21-09-2007 12:59
valya, тюнер подкидывал, стоит точно такой же тв с него снимал мс памяти и подставлял к неисправному
сейчас родную попробую
sergeih
22-09-2007 20:37
valya, прошивку залил, он так же включается, но с зауженным растром по вертикали(у тебя прошивка под 37 диагональ) на пульт и клаву нет реакции и уходит в защиту рёв в три ручья
Добавлено 22-09-2007 20:50
valya, Разбойник гы-гы что ты мне подсунул ? Твоя прошивка вообще не подходит к этому аппарату голливудская улыбка
Вот эта сразу пошла
  SHARP 21D1G.rar  647 Байт  Скачано: 109 раз(а)
key-s
22-09-2007 21:10
sergeih, о схеме не спрашиваю... Посмотри режим на 8-ой ножке PROT IN (около трех вольт). Если ниже - отключи всё, кроме R1025, R1026. И вообще... пройдись по режимам процессора подшучивать, дразнить
sergeih
22-09-2007 21:12
появляется растр с рябью, все настройки, OSD, при настройке каналов он ничего не находит и даже не заметно каких то сигналов, при выключении с пульта индикатор еле светится и тв обратно не включается, при отключении его сетевой кнопкой и включении обратно индикатор загорается нормально, на пульт реагирует, начинает включатся и опять уходит в защиту, при перезаписи в память свежей прошивки он опять нормально включается и процесс снова повторяется ... недовольство, огорчение
Тюнер еще поменяю, потому как старый был поставлен на место
Добавлено 22-09-2007 21:13
key-s писал:
хорошо
telezavr
22-09-2007 23:56
sergeih, key-s писал:
"Если ниже - отключи всё, кроме R1025, R1026." Если после этого,проц перестанет выключаться,то постепенно подсоединяй цепи протекта,пока не найдёшь виновника низкого уровня,какого-нибудь с1815 в протекте по питанию видеоусилителя голливудская улыбка
komisar
23-09-2007 09:50
Меняй процесcор, у меня точно такой телевизор, вчера отдал.
sergeih
23-09-2007 14:13
В ходе недолгих изысканий было обнаружено заниженное напряжения питания тюнера и напряжения по шинам составляло 2.67 вольта вместо 5.00 положенных, заменен виновник "торжества", транзистор Q751(С1815) у него был пробой ) после замены все заработало, смущало по началу что при выпаянном тюнере все его напряжения приходили в норму, видимо из-за отсутствия нагрузки
Всем спасибо за участие !
IB
23-09-2007 15:01
sergeih, При выпаяном тютнере, этот ТВ не запустится!
Как ты проверял напряжение?
sergeih
23-09-2007 15:44
IB писал:
Прекрасно запускается и работает, но только пока не выключиш с пульта, там действительно уже не включается уходит в защиту, причем вместо родного тюнера( RTUNQA01 OWJZZ) можно подставить DT5-BF14D, 6700V002, 009(LG) и Томсоновский CTF5560A , последний устанавливается на шарповские шасси, CTF5510 на замену не идет
Scorpion
23-09-2007 15:53
sergeih, В тему про тюнер: чем точно меняется CTF5560A? СТТ5510 не пойдёт?
sergeih
23-09-2007 15:58
Morelock писал:
Скорей DT5-BF14D пойдет или ВF18D
Scorpion
23-09-2007 16:06
Вот щас нашёл у себя полностью исчерпывающую информацию!
ТИП_____________100% ЗАМЕНА___________ОПИСАНИЕ
DT5-BF-14D_____KS-H-142EA & KS-H-140EA Система CCIR, гипер диапазон, B/G, асимметричный выход , цифровой
key-s
23-09-2007 16:54
Morelock, а чего его искать. В фартовой теме - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60819 всё написано... Доступ у тебя есть голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » TV SHARP 21D1-G/UA-1/ включается и уходит в защиту
  • SHARP шасси SP-80 уходит в защиту
  • Sharp 29H-FG5RU уходит в защиту
  • Sharp 29GMUD8 вкл-ся и уходит в защиту
  • Моноблок SHARP VT-2128M уходит в защиту
  • Sharp 25FX5, shassic SP-43M уходит в защиту
