Орбита Участник Сообщения: 128
После включения на экране шумы и следующая информация на экране:
SHARP 1V01.05
STS0: 00000000
STS1: 00000010
STS2: 11000110
причем в STS2 предпоследний разряд хаотично меняется с 1 на 0 и обратно.
Что это за надпись? Телевизор на кнопки управления не реагирует, моргает красным светодиод.
Добавлено 18-09-2007 20:50
Память перепрошивал не помогло. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9120
petrovich, в сервисном режиме он, ИМХО ... |
Юрий Петровский Новичок Сообщения: 25
На телевизоре включен сервисный режим.На плате есть овальное отверстие на нем два контакта когда их кратковремено замыкаеш то входиш в сервис. |
А что это за строки STS что они обозначают? И как выйти из сервиса замкнуть эти два контакта опять? |
key-s Участник Сообщения: 2019
Вход и выход - замыканием этих контактов. Они около левых салазок... Другое дело, что на кнопки не реагирует и LED моргает. Этого, если правильно помню, в норме быть не должно. По кр. мере, на кое-какие кнопки должен реагировать, для перехода от одного подменю к другому. |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Или процессор, или память дохлая. А STS - наверное, статус. |
Выйти из сервиса не удается. Скорее всего процесор указывает на какую-то неисправность по шине, не зря же постоянно прыгает предпоследний бит в STS2. Кто-нибудь знает что означают эти биты в STS0, STS1,STS2 ?
Добавлено 19-09-2007 11:25
Память менял не помогло. По шине постоянно идет обмен данными.
Добавлено 19-09-2007 11:26
Пробовал отключать тюнер результат тот же. |
Удав Участник Сообщения: 394
petrovich, А посмотри мож еще клавиатура где подмыкает или с фотоприемником что.Да и про питало не сказал как там 5 вольт и прочее. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 843
Что-то в мануале ни слова про эти STS, возможно что и "крыша" поехала.  |
Michael666 анархист Сообщения: 1971
petrovich, STS - оно может менятся , это нормально , расшифровку ненашёл ( но где-то была попадётся -выложу ) , хотя там ничего на мой взгляд умного и полезного нет . А вот выход из сервиса ( на всякий случай )
Clip.jpg 86,7 КБ Скачано: 140 раз(а)
Напряжение на клавиатурном выводе 7 поглядеть бы... 3V3. А также на выводе 5. Если на клавиатурном мало - отключить всё кроме подтягивающего резистора R1024. Также проверить этот вывод на коротыш. Ведь, режим сервиса включается его (вывода) замыканием, фактически, на корпус... Обмен по шине, в исправном и в режиме проце, по-идее, не должен идти без команд с локальной или пду. |
key-s оказался прав 7 вывод проца пробит на корпус. Теперь проблема где достать такой проц TDA9381PS/N2/1/0747 ? |
petrovich, если ничего не путаю твой проц и /N2/1I1146 -/N1/S0312 -/N1/1L0170 и 1К0138 - взаимозаменяемы ( но лучше проверь ) |
Пришел заказанный проц, поставил телевизор нормально включается светодиод не моргает растр засвечивается - на экране логотип SUPRA вместо SHARP , но главное не реагирует на кнопки управления. Причем заметил при включении до того момента пока не засветится растр на 7 клавиатурном входе процессора сидит потенциал 3в, а после появления растра уходит в ноль и соответственно не реагирует на кнопки. В чем может быть причина такого поведения проца? |
$hnurok Studen-t Сообщения: 314
а прошивку родную на место поставил? |
vittttt елемастер Сообщения: 1174
petrovich, Тебе теперь пульт от Супры нужен...Проц пришёл с другой прошивкой .Замена(прошивка) флэш не поможет.  |
| vittttt писал: | | Тебе теперь пульт от Супры нужен | - аналогичное было в китайце, скопирую просто ...
Телевизор WEST 21C70, собран на шасси CH-SS1 (правильно называется : ЕХ-1А). Состав: однокристалка - CH05T0102; CC4954; K3K347; TDA 9381 PS/N2/2I1091; Philips 2000; TC 0351 N2IM4S (поддерживает Pal, Secam, BG/DK) + 24C08A (Atmel) + 12MHz; Фильтр ПЧ - K6283 (Epcos); кадры - TDA8356; коммутатор - HEF 4053BP; ИБП - STRG 5653 + HPS 922 (оптопара); УНЧ - TDA 7057AQ; строчная - BU 2508DX; ТДКС - BSQ 60H (031129-11185) S/N F0168.
Для информации: ТВ нормально запускается с чистой (FF) памятью (прописывает сам) примерно через 10 сек. после первого включения ТВ сетевой кнопкой, при этом интересная особенность – на экране появляется надпись – SUPRA – и немного отличается вид меню, а с заводской прошивкой этой надписи вообще нет. Изменением опций в памяти (в PONY видно в явном виде) надпись - заставка легко меняется на любую другую.
Но пульт подходил 1:1 старый!!!
| petrovich писал: | | но главное не реагирует на кнопки управления. | - может какой из портов (ФП, например) "занимает" процессор?!
В "Девочках" тоже есть такое с ПДУ - в Энциклопедии описано - там просто меняется содержимое одной из ячеек ЕЕПРОМ. Можно МАКом пройтись, но ИМХО - либо проц такой (брак) либо то, что написал выше!  |
А из-за чего процессор при появлении растра сажает клавиатурный вход в ноль, т.е. блокирует клавиатуру?
Пульта утерян, поэтому проверить его работу пока не могу. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3640
petrovich, а ускоряющее не влияет? |
ФАРТ, не понял смысл вопроса. Не влияеет на что? На процессор? |
