TV SHARP 14H-SC нет цвета
Список форумов » Телевизоры
6i6kin
15-05-2008 06:15
Доброго времени суток господа. TV SHARP 14H-SC процIX2590CE видеопроц TDA8362 4E SECAM TDA8395 После грозы. После замены стабилизатора на 9в видеопроца, тюнера, и TDA8395 аппарат заработал но нет цвета не в поле не в секаме. Вернее цвет есть но очень слабая насышенность и нет синего цвета. Трехуровневый импульс нормальный. Цветоразностные сигналы на выходе видеопроцессора гдето около 0.2 вольта. Насыщенность регулируется. Пробовал подавать напряжение на вывод регулировки насыщенности. Режим по постоянному току видеопроца в норме. Видеопроц сто процентов рабочий проверен на другом аппарате. Пробовал включать без 8395 и линии задержки . насыщенность немного увеличивается. Транзистор 1005 менял. Помогите пожалуйста разобраться голова кипит уже.
MASTER+
15-05-2008 07:35
6i6kin писал:
А заменить линию задержку можно было давно.
Вот здесь и мерь напряжения, включи мысли и исцилограф.
15-05-2008 09:33
6i6kin, в ПОИСКЕ сто раз про ЭТО (8362+8395+4661(65)) написано!
6i6kin
15-05-2008 09:47
Линию задержку менял и поиске что нашел проверил. Поэтому и пишу
MASTER+
15-05-2008 09:51
6i6kin писал:
SECAM TDA8395
Так TDA8395 или TDA8395P?
Пора сверить напряжения! ухмылка
15-05-2008 09:57
6i6kin, почитай еще "скрепку" - там много чего есть! голливудская улыбка
  TDA8362.rar  87,83 КБ  Скачано: 120 раз(а)
Александр10
18-05-2008 06:44
Попробуй отключить выводы R.G.B. сигнала от процессора управления (вывод графики), у меня такое было на Фунае МК7 (тоже после грозы), только экран светился зеленоватым.
Список форумов » Телевизоры » TV SHARP 14H-SC нет цвета
  • SHARP DV-5450SC (S3B) нет цвета
  • SHARP CV-2132CK нет цвета
  • TV Sharp 25FN1 нет цвета в Pal
  • Sharp 29D-FG3RU нет цвета.
  • SHARP 70ES-03S нет цвета в секаме.
