Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 745
TV Schneider TV8 (видеопрцессор MC44002) при приеме в Секам сильно заметный муар, в PALе -все ОК. В сервисе Секам включен, обвязку более-менее проверил, режимы на выводах в норме. Телевизор пришел с убитой TEA8170 , заменил на TDA8172. Со слов хозяина "помехи на некоторых каналах" были и до гибели кадровой. Видеопроцессор меняный, по-видимому изначально стоял 44007. На что следует обратить внимание? Как-то не хочется отдавать аппарат в таком состоянии, слишком уж большой контраст между стандартами . |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2017
Ярошевский Андрей, с НЧ входа проверить получится?Муар идёт только по цвету или и по яркостному? |
Nikolae, попробую поискать что нибудь в Секаме на "параболе". До опознавания Секама с пол. секунды нормальное Ч/Б изображение, при отключении через сервис- тоже. |
Ярошевский Андрей, а не стоит ли там конвертер по звуку?Ящик то не местный....
Не удалили ли "за ненадобностью" режекторный на 5,5МГц по видео? |
Конвертер стоит, но и режекторный кажись на месте, хотя завтра уточню. ПАВ стоит тоже меняный- К2909. |
vittttt елемастер Сообщения: 958
Ярошевский Андрей, ИМХО если апп-т перестроенный,засада где-то в опциях памяти(фильтр поднесущей Секам не вкл.).Больше ничего на ум не приходит.. |
vittttt, спасибо за совет попробую перешить память. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2089
В нокиях бился со смещением в дискриминаторах- бесполезно. ИМХО трабл 4400X с математикой. Только здесь или с режекцией или с КВП.
| Ярошевский Андрей писал: | | "помехи на некоторых каналах" |
Не мучайся. |
Vlad-1966, я тоже подозреваю подвох в 44002ой, но искать новую для эксперимента дороговато. Может , если не разрулю, -поставлю 44007 + примочку. |
| Ярошевский Андрей писал: | | подвох в 44002ой, |
Не думаю. | Vlad-1966 писал: | | трабл 4400X с математикой. |
Так - как | Ярошевский Андрей писал: | | помехи на некоторых каналах |
Владелец аппарата имел ввиду все каналы, где Секам |
| Ярошевский Андрей писал: | | все каналы, где Секам |
Фото прояснило-бы что-нибудь. |
Вано Участник Сообщения: 1550
| Цитата: | | vittttt, спасибо за совет попробую перешить память. |
с какких это пор вы стали это делать  |
Коля Участник Сообщения: 426
Так всё-таки, что с НЧ входа? Нет другого ТВ и шнурка? Это ж намного проще, чем в опциях менять параметры дискриминаторов (тем более, на этом шасси)  |
insasch Участник Сообщения: 465
K2909-это что-то не знакомое. Попробуй сменить на другой ПАВ с известными параметрами-К2955 и т.п. Как уже советовали обязательно проверь наличие режекторных фильтров. Попробуй добавить второй- на 6,5. |
agent007 Участник Сообщения: 705
| Цитата: | | попробую перешить память. | интересно как??
MC44140 может давать , у нее в ПАЛе и СЕКАМе разные каналы. |
Tolik_ Участник Сообщения: 537
| Ярошевский Андрей писал: | | vittttt, спасибо за совет попробую перешить память |
я тоже охренел от такого совета, могу подкинуть пару процов тоже, может перешьете.
а если по существу, то первое откинь конвертер и посмотри без него на муары, если пропадут, а хотя тут вообще без разницы (никогда в ТВ 8 не ставил конвертер, поскольку он там и нахрен никому не нужен) поставь вместо SFE5.5 -> SFE6.5 и будет тебе хороший звук. Второе - у меня были когдато муары по цвету в этом ящике, но это было этак года 4-5 назад и тогда в силу труднодоступности и дороговизны 44002 я не ставил, а выбрасывал 44130 и тулил туда обычный декодер на TDA4555 с формирователем строба. Да суть не в том муары были, и убирал я их только развязкой цепи питания самого декодера цвета через дроссель 15 мкГн и выше. Тобиш советую посмотреть питание самой 44002 попробуй подать его так: емкость на землю, дроссель, емкость. |
| Tolik_ писал: | | декодер на TDA4555 |
А насыщеность как регулировал? |
| Vlad-1966 писал: |
А насыщеность как регулировал? | А где обычно регулируется насыщеность?  |
| Nikolae писал: | | А где обычно |
Не относится к 4400X  |
| Vlad-1966 писал: | | Nikolae писал: | | А где обычно |
Не относится к 4400X  | Какая разница?
Заставил смотреть даташиты!?Уже был засомневался....может то не только ЛЗ...
Насыщеность регулируется до матрицы,но после линии задержки.Аксиома.Или я не прав?  |
| Nikolae писал: | | Или я не прав? |
Осликом на цветоразностные встать, регулировать насыщеность и смотреть на размах. И все понятно становится, а даташит я тогда тоже смотрел, теперь не всему верю!  |
Насчет памяти
- это я вчера ,конечно, сморозил, просто башка к вечеру уже не варила, вот и ухватился,как дурак за идею. Сегодня утром как вспомнил- аж в пот бросило. Целый день был в разъездах, поэтому только теперь могу привселюдно посыпать голову пеплом. Чуть позже смогу посидеть с ящиком,- отпишусь. Спасибо всем за помощь. |
| Vlad-1966 писал: | | А насыщеность как регулировал? |
| Nikolae писал: | | А где обычно регулируется насыщеность? |
Vlad-1966, да все там регулировалось, не сбивай людей столку. Или на 8395 тоже регулировать надо.
По сути я выкидывал внутренний декодер самой 44007(чисто PALовский аналог 44002), а вместо него (воспользовавшись случаем, которого как раз и не хватает на жаль в TDA8361 - это открытые цветоразностные входы R-Y, B-Y) тулил туда любой попавшийся под руку декодер (без разницы на чем он собран, TDA4555,TDA4650 ....) в обход штатного, вот и все. Муар у меня полз не по яркости (ч/б картинка была четкая без помех, двоений и муаров), а по цвету.  |
| Tolik_ писал: | | Ярошевский Андрей писал: | | vittttt, спасибо за совет попробую перешить память |
я тоже охренел от такого совета, могу подкинуть пару процов тоже, может перешьете.  |
Я что-то не понял- кто-то советовал перешить память?..Лично я нет.И вообще в этом апп-те Секам может некорректно работать по доброму десятку причин.Это не Сони чисто Паловская,где всё просто и приятно..Проще было транскодер воткнуть.
Добавлено 01-02-2008 17:33
| Ярошевский Андрей писал: | | обвязку более-менее проверил |
Андрей,я бы сделал так- взял бы схему включения 44002 от,скажем,Сони 2181 и досконально проверил наличие и номиналы всей обвязки на предмет совпадений.Немцы народ странный.Всё что угодно можно от них ожидать. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1088
Nikolae, писал (а не стоит ли там конвертер по звуку?Ящик то не местный....)
Ярошевский Андрей, может у тебя конвертер звука питание заброшено не на 12 вольт а в другую точку . В пале муара видно не будет а вот в секаме прослеживается красиво . Особенно при добовлении звука. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2759
Ярошевский Андрей, ничего не сказано о литах - их там кучу менять уже надо. Позавчера ремонтировал такой - штук 15 поменял, кстати, с секамом тоже были проблемы, но я не обратил на них внимание - просто заменил конденсаторы, после чего картинка стала идеально чистой. Тоже выбросил конвертор, переделал по людски звук. А так, отличный аппарат, даром, что старый.
vittttt, не из той оперы. Тут секам всегда отличный, если ставить 44002. Ничего доделывать не нужно. |
| Tolik_ писал: | | Vlad-1966, да все там регулировалось |
Не верю!
Ярошевский Андрей, Просба проверить это.| Vlad-1966 писал: | | Осликом на цветоразностные встать, регулировать насыщеность и смотреть на размах. |
Vlad-1966, регулировалось, правда. Я сам не раз так делал. И с 44007 и с TDA8840, 8843. С этим вот ящиком никак не удается толком посидеть . Успел только проверить по НЧ - те-же яйца, а модудятор я отключил сразу, как увидел муар. Может правда - электролиты? |
| Ярошевский Андрей писал: | | И с 44007 и с TDA8840, 8843. |
Две большие разницы! |
Но тем не менее . |
stv Участник Сообщения: 150
Vlad-1966,но ведь есть в продаже субмодули для 44007 цветоразностные подключаются на линию задержки. |
