docktor 529 Участник Сообщения: 96
Телевизор Schneider TV29M311, Chassis M35/36, CPU VCT3831A.
Не получается войти в сервис. Фрагмент Service Manual привожу.
Пробовал ставить английский в OSD - не идет все равно.
Жму на пульте CAPS, затем через три сек. REVEAL??
M36.jpg 75,9 КБ Скачано: 267 раз(а)
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| docktor 529 писал: | Телевизор Schneider TV29M311, Chassis M35/36, CPU VCT3831A.
Жму на пульте CAPS, затем через три сек. REVEAL?? |
У тебя плохой переводчик - в ТЕЧЕНИЕ 3 сек. удерживать. |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 622
| docktor 529 писал: | | M36.jpg 75,9 КБ Скачано: 8 раз(а) |
хороший сервис ! с тёлкой на борту  |
Да все неплохо, а если по теме - в сервис войти не могу. Что делаю: включаю ТВ, ставлю, к примеру 1-й канал, идет синий экран, затем нажимаю кнопку СAPS, затем практически сразу кнопку REVEАL. Никакой реакции, хоть в течение 3 сек, хоть через 3 сек. ТВ полностью работоспособен, была пустяковая неисправность по цепи 200В. Немного зеленого хочу убрать. |
ФАРТ, Englisch стоИт, я это знаю. В принципе можно все оставить, аппарат хорошо работает, но дело принципа. |
У меня получалось.
M35.jpg 29,26 КБ Скачано: 287 раз(а)
ФАРТ, Да вроде все так и делал, завтра попробую еще. |
Что еще могу добавить. Выставлен английский, если кнопкой Меню вызвать Меню изображения, а затем CAPS u REVEAL, то Меню изображения исчезает,а внизу появляется CCU OFF. Если теперь нажать CAPS, высвечивает CCU ON и через секунду исчезает.  |
Morris Участник Сообщения: 381
У меня вход в сервис описан так.
должен быть в режиме приёма через антенну (в режиме AV не получится)
меню должно быть выставлено на английский
для входа в сервис все кнопки это кнопки на дистанционнике
1. нажать [MENU] 4 раза
2. нажать [P-] 3 раза
3. нажать [V+] 1 раз
4. нажать и отпустить CAPS (синяя кнопка) затем быстро нажать REVEAL (кнопка "?") |
Morris, Cпасибо, если сумею добраться до телевизора, попробую, потом отпишу. |
