TV SCHNEIDER STV1280 ST. Нет изображения.
Список форумов » Телевизоры
Ярошевский Андрей
19-10-2007 19:30
Схему и номер шасси найти не смог. Комплектация вкратце такова: SDA5450 C17 + M27C1001-10F1 + 24C08 ,STV2116A+STV2180A, TDA4472, U2860B, TDA9860,TDA9840, TDA8172, TDA2616,STV2145. Тюнер STF5510A, питание MC44604P+TCDT1101G. При включении темный растр, графика есть, звук есть.При увеличении уск. напр. появляется вялое с лох изображение. Напр. на 31 ноге(ОТЛ) около 1 вольта, но меняется при изменении уск. Разорвав цепь ОТЛ получил на 31 ноге STV2116 около 6в. и изображение, НО РАСТР СЖАТ по краям сант. по 2. При этом никаких геом. искажений. Подозреваю что в связи с этим не в норме и сигнал ОТЛ. Питаие строчной 145в. Диоды и конд. модулятора менял. Прошу совета.
евгеша
19-10-2007 20:11
Надо разобраться с ОТЛ.Посмотри откуда плюсовая напруга идет на эту схему,а то 1в это маловато.Цепь ОТЛ в некоторых ТВ также участвует в стабилизации размера растра может из-за этого и СЖАТ растр.А какие напряжения во вторичках ТДКС?
Ярошевский Андрей
19-10-2007 20:25
Плюс приходит, если отключаю цепи идущие от ТДКС то все в норме. На выходе ТДКС думаю тоже все ОК т.к. искажений нет.
oleg-f
19-10-2007 20:39
Там сразу возле строчника с ножки "АБЛ" есть резистор и конденсатор "на землю"? Я бы их проверил.
Ярошевский Андрей
19-10-2007 21:28
Смущает сжатый растр. Думаю это взаимосвязано. При изменении напруги на 31 ноге - размер не меняется.
Ярошевский Андрей
30-10-2007 14:20
Спасибо всем! В обрыве оказался рез.68к. 1вт.
Список форумов » Телевизоры » TV SCHNEIDER STV1280 ST. Нет изображения.
  • SCHNEIDER chassis TV.4. Нет изображения.
  • SCHNEIDER ТV 9.1 EURO 70222 нет изображения
  • SCHNEIDER(DTV-2).Белый растр,изображения нет,OSD есть.
  • Schneider STV 7018 ST шасси не известно.Нет изображения
  • Телевизор SCHNEIDER STV702 прошило HOT, нет изображения
