Amus Участник Сообщения: 126
TV- Schneider STV5558.5
Sa-11AK19 PRO
Pr-SDA555XFL
Vd-TDA8842
На изображении помехи в виде прыгающих черточек и линий. ТДКС как будто прошивает внутри!
Заменил ТДКС и на всякий случай TDA8842 но без изменений? Питание в норме.
Подскажите от чего еще может бытть такой ефект?
Всех с 2008годом , здоровья и удачи в работе! |
marina Участник Сообщения: 171
| Цитата: | | Подскажите от чего еще может бытть такой ефект? |
Может быть и кинескоп При изменении яркости меняются помехи ? |
Kosta Участник Сообщения: 312
Amus, цокет на кине замени. |
Поляков Участник Сообщения: 407
| Amus писал: | | На изображении помехи в виде прыгающих черточек и линий |
В области ТДКС в этом шасси обычно полно кольцевых микротрещин, попробуй пройтись паяльником.А землю с кина...?  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1630
Amus, Новый год новым годом а вот аквадаг напоить спиртиком бы не мешало! Помой спиртиком и просуши феном! Помогает говорят!  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Amus, и название ТВ - исправь ...
- такого тоже не бывает!
Бывает "выбивание строк", "подшивание" и т.п. или Помехи на изображении при неисправности каскадов СР!  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Я тоже не понял какие это "помехи"!  |
dyadya Участник Сообщения: 195
Amus, Я в таких случаях ставлю рядом другой ТВ. Если шьет высокое на другом ТВ сразу видны помехи при включении ремонтируемого ТВ. Потом методом исключения - откидываются присоска в банку, ОС и т.д. Замыканием Б.Э. строчного транзистора исключаем БП. |
Заметил что при автонастройки на 1-2 секунды дефект исчезал
(то есть "подшивание" отпадает) и направил поиски в сторону TDA ,пропаял все выводы панельки
(визуально- плохая пайка на 48 конт) и болячку как рукой сняло!Спасибо всем! |
| Amus писал: | | пропаял все выводы панельки (визуально- плохая пайка на 48 выводе) и болячку как рукой сняло |
Какие нахер панельки? Микросхемы должны быть впаяны! Если ты такие темы в этом году будешь плодить - жить тебе в отстойнике! |
Morelock, ТВ привозной , несколько лет назат ему добавили СЕКАМ. Я например за 10 лет (как РЛ) установил более 100
панелек и не одного возврата.Кстати проц с завода установлен на панельки.Так что Morelock, не отвлекайся от темы! |
MASTER+ Участник Сообщения: 2622
На днях выкидывал панель проца упр. CUC5365. Всё дело в том, какая панель. Панель производства СССР. Если панель не оригинал - выпаяй, чтоб без повтора. |
stv Участник Сообщения: 157
это скорее всего помехи от блока питания особо заметны на метровых каналах |
Специально для эксперимента и Сервес-Инженера отпаял 48 вывод TDA8842 и получ. та же самая хрень !
А панелька действительно не качеств. т.к. пришлось применить акт. флюс. |
| Amus писал: | | А панелька действительно не качеств. т.к. пришлось применить акт. флюс. | - распечатай и дай ЭТО прочесть клиенту ....  |
Клиенту наверно по барабану главное что бы ТВ раб. норм. Но проинфор. можно -что до меня ему некачественно панельку установили.  |
Сержик Участник Сообщения: 679
| Amus писал: | Клиенту наверно по барабану главное что бы ТВ раб. норм. Но проинфор. можно.  |
я б не информировал клиента об использовании активного флюса
Имеется горький опыт
Окисления в подобных случаях лучше перед пайкой смыть ацетоном(на худой конец)
лучше-заменить панель
А технологию пайки активными флюсами в ТВ предлагаю оставить в каменном 20-м веке |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2326
| Май писал: |
| Имеется так же очень неприятный опыт по применению Ф1-Ф4 на которых очень красиво написано для чего они.Несколько незапланированых повторов в течении месяца-двух....Пара тюнеров с утечками и строчная с прогаром между дорожками.
С тех пор только спирто-канифольный состав,который готовлю сам В исключительных случаях активный флюс для лужения выводов выпаяных деталей с обязательной промывкой. |
| Nikolae писал: | | В исключительных случаях | - жировой, внешне -как хоз. мыло - еще совковый .... |
sitecreator Новичок Сообщения: 7
Насколько редкостная гадость активный флюс убедился еще лет 15 назад. Паяет он действительно великолепно. Но обладает определенной проводимостью и приводит очень быстро к окислению (разъеданию) контактов и площадок. Качественно промыть место пайки исключительно сложно. Флюс должен быть нейтральным. Ничего лучше флюсов на основе канифоли нет.
Мне нравится флюс-гель на основе канифоли. В отличие от ЛТИ-120 он никогда не закипает и не приводит к эффекту разбрызгивания микроскопических шариков припоя. |
| sitecreator писал: | | Ничего лучше флюсов на основе канифоли нет |
Вот это уж точно.Сам пользуюсь до сих пор чистой канифолью.Ну а очень мелкие пайки только состав с ней плюс спирт.Чувствую тема перейдёт в энциклопедию советов...  |
Ну вы и разгоречились –ради одно пайки! Но я солидарен.
Насчет активного флюса я еще с «детства» знаком, сосед «электрик»
попросил ламповый ТВ посмотреть , до этого он все панельки запаял. Пайка выглядела отлично
я даже совета просил! «Акт. флюсом» оказался паяльная кислота, лак на месте а дорожек как не бывало!…
Как правило я пользуюсь канифоль +спирт (спирта добавляю мало, жалко) и при необх. мех. очитки окиси. Часто даже не смываю, пайка испаряет спирт и остается тонкая защитная пленка каниф., еле заметное.
В данном случаи я смазал один вывод флюсом на котором написано «промывка не требуется»,
приобретенный в 96 , хотя я тоже не доверяю разным надписям. |
pomidorka Участник Сообщения: 67
Не по теме, но и я 5 копеек вставлю. 4 дня назад повтор из-за того, что до меня какой-то супермастер запаял в обычный 655 Горизонт ТДКС активным флюсом. Эта гадость разлилась почти по всей плате, в результате пропал СИЗ. Весь ремонт свёлся к тому, что ацетоном промыл плату. И вот 4 дня назад повтор - пропал звук.
Добавлено 09-01-2008 20:18
Пришёл опять, теперь уже тщательно вымыл (чтобы стекало) ацетоном ВСЮ плату и опять всё заработало, и звук в том числе Активный флюс следовало бы вылить за шею этому мастеру! |
| pomidorka писал: | | Активный флюс следовало бы вылить за шею этому мастеру! |
И тому, кто его выпускает, а рекламирует как нейтральный.Тля, чайники паять.  |
| Поляков писал: | | И тому, кто его выпускает, а рекламирует как нейтральный. | - а рН - индикаторную бумагу (или лакмусовую) с собой и продавцу под нос ....  |
pomidorka, Неправильно выбрал растворитель. Надо спирт. Никаких шуток - чистая химия. Ацетон плохо растворяет соли и для промывки малоэффективен.
Другой вариант промывка водой под краном с последующей сушкой ацетоном. |
dyadya, OK!  |
