Привезли неисправным TV Schneider EURO 70222, TV-9-1-70222M(на задней крышке). Телек я починил, но у него отсутствует стандарт D/K. Владелец сказал, что когда его привезли из-за бугра, то звук был, но потом что-то глюкнуло и стандарт исчез. После этого, они смотрели его через видак, пока он окончательно не сдох....Вход в сервис стандартный: красная, синяя кнопки на пульте, Vol+, Pr- на панели TV. В сервисе, кроме регулировок геометрических искажений и баланса, есть NVM, где есть add. xxxx(первая ячейка не меняется) и data xx. Подскажите в каком адресе, какую опцию нужно выставить, чтобы включить стандарт D/K. Да, в сервисе пишет, что Service mode 9 Version 2.A4.
0Е20 знач.01 - если было 00 то и СЕКАМА не должно быть .
А на ПОИСК нечего теперь посылать -он уже давно плохо работает .
Находит фиг знает что , только не то что задано.
