Schneider, Ch DTV 100, уходит в дежурку.
Список форумов » Телевизоры
Jurij Portnjagin
07-08-2007 20:22
Аппарат пришёл с битым строчным транзистором и выгоревшем БП. Строчный транзистор полагаю сдох из-за непропая демферной ёмкости, ТМС. БП запустил и вроде бы всё нормально, но телевизор уходит в дежурку каждые 10-12 минут.Думал сначала, что включен в меню таймер, так нет, отключен.При повторном запуске опять работает такое же время. Шасси полностью пропаяно, на простукивание не реагирует, картинка прекрасная. Явного перегрева транзисторов строки и БП нет. Вообще с этим шасси встретился первый раз. В поиске ничего похожего не нашёл. Дежурка на этом шасси выполнена на отдельном трансформаторе, а основной блок заводится оптроном. Ребят, голова уже болит. С уважением. одобряю
Kvas_ua
07-08-2007 21:13
Jurij Portnjagin писал:
- время каждый раз одинаковое или когда как ? (намёк на таймер улыбка )
Коррекция не нарушена?
Jurij Portnjagin
07-08-2007 21:55
Kvas_ua, в том то и дело, что картинка идеальная. Время примерно 10-12 минут, по секундомеру не засекал. Нет
Caша
07-08-2007 22:03
Jurij Portnjagin, версия прошивки EPROM какая ?
Jurij Portnjagin
07-08-2007 22:29
Саша, вот этого не знаю. А что, может быть прошива? Можно по-подробней?
Scorpion
07-08-2007 22:42
На механические проблемы вроде не похоже. Что-то апаратное. Очень напоминает засаженный сигнал идентификации. А у шнайдеров там по моему 10мин тайминг. А может и прошива. Я тоже всего 1 раз делал.
Caша
07-08-2007 23:06
Jurij Portnjagin, в бюллетене на DTV100 есть запись о глючной версии EPROM 4.9 .
У меня был телек DTV100 именно с 4.9 - выключался в дежурку произвольно и безпричинно через 10-30мин (точное время не помню , но было оно неодинаковое). На счастье, рядом стоял еще один DTV100 - с него поставил EPROM с версией 5.0 - и дефект пропал. Второй DTV100 с версией 4.9 стал выключаться.
  вырезка с бюллетеня.rar  9,97 КБ  Скачано: 64 раз(а)
Jurij Portnjagin
07-08-2007 23:20
Так, понял. осталось найти эту версию.
Jurij Portnjagin
08-08-2007 20:51
Сегодня пришёл клиент и сказал, что телевизор отключался всегда, с новья, только при приёме сигнала с AV1 входа.С AV2 и с тюнера аппарат действительно не отключается. Решили оставить так как есть.Всётаки Morelock и Caша были видимо правы. Нужно менять прошиву. Ребята, спасибо за участие, тему можно закрыть. одобряю
Список форумов » Телевизоры » Schneider, Ch DTV 100, уходит в дежурку.
  • Akai G-140, не уходит в дежурку.
  • PHILIPS L9.2A уходит в дежурку.
  • LG RT-29FA34RB ch.MC-036A.Уходит в дежурку.
  • SONY 2540 сам уходит в дежурку
  • PHILIPS 14TVCR240/01, уходит в дежурку
