Papsa Участник Сообщения: 215
Состав : состав не известен,хозяева не дали его вскрыть
Помогите опознать шасси и как войти в сервис этого монстра.На 1 и 2 НЧ входах самостоятельно включился NTSC 4.48 режим при просмотре каналов со спутникового рессивера.Переключений его в меню нет.Состав аппарата не могу назвать,хозяева не дали его вскрыть. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
Papsa, скорее всего NTSC включился в ресивере, на телевизоре не встреча. |
brt137! Спасибо за подсказку шасси!Просто огромное!
Кинуть их и их аппарат можно было бы,но дело принципа.
Добавлено 20-08-2008 23:15
нет в рессивере стоит АВТО,а НТСЦ в меню тв только при просмотре можно увидеть-эфир нормально идёт |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Papsa, не понял, у тебя цвета нет?..Тогда выставь в ресивере 4,43 вместо АВТО..DVD пробовал подключать вместо ресивера?И что за ресивер вообще?.М.б. тебе в другой отдел? |
как ты думаешь?Я проверил это всё прежде чем тему создать или нет?Да именно нет цвета,и выставляя на рессивере НТСЦ особо то и цвета не добъёшься,потому как трансляция вроде то в ПАЛе идёт!И ДВД туда подключал,а толку то,если в АВ режиме меню на экран выдаёт стандарт НТСЦ4.48 и переключений его в АВ нет.И рессиверов подключал три для уверенности,как спутниковые,так и кабельный. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
Papsa, На пульте телевизора есть кнопка переключения стандартов в AV режиме,  |
Volocha,подскажи как она называется,потому как кроме переключения стерео-моно в AV я не нашёл
Добавлено 21-08-2008 08:39
Подскажите плиз как в сервис войти?  |
1. Press and hold the MENU button on the Remote Control and press the VOLUME (+) button on the TV set.
Following setting items appears on the screen.
Пульт такой
Спасибо! буду заниматься.  |
Berdin Участник Сообщения: 60
не давно ходил на заявку , не было ПАЛа от ДВД переключил и все пошло в AV система цвета меняется кнопкой Blue Drive |
Berdin!Вроде я пробовал их все по очереди,но не получалось.Но всё-равно огромное мерси,попробую ещё раз! |
Всем спасибо!В AV кнопкой-Blue Drive-переключил стандарт цвета,ларчик просто открывался.  |
