zmej Участник Сообщения: 304
БП -TV Sanyo chassis FC3-G2, CE29KF8R
сгорел БП стал ремонтировать и возник вопрос,
Вопрос такой при пробое полевика сгорели все обрывающися L и R
это R613 (1/2FJ680) .-я понял что 680 ом -но разрывные сопрот мне кажется бывают только до 10 ом может я ошибоюсь
R624(1/2FJ10).
а что поставить взамен индуктивностей ведь вместо L614 перемычка не прокатит тогда D612 зачем
L615(ZZ0122).
L614(ZZ0122)
короче как правильно сделать подскажите знатоки
Sanyo chassis FC3.rar 416,57 КБ Скачано: 299 раз(а)
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
zmej, разрывные бывают и бoльше, например в SONY-KV-M2100K шасси ВЕ-2А на питании ТМС стоит разрывник 801=1KoM, а в шасси BE-5 стоит R820=3.3KOM |
не встречал а что поставить взамен индуктивностей
Добавлено 23-09-2007 20:35
просто не обращал внимание |
zmej, а индуктивности что в дым сгорели, не надписей, не полосок не осталось? Я дамаю можно временно перемычки поставить, я посмотрел мануал там прочерк стоит. |
| zmej писал: | | вместо L614 перемычка не прокатит тогда D612 зачем |
zmej, Диод вместе с индуктивностью сгаживают выбросы при переключении полевика, типа дампфера. |
quark2 Участник Сообщения: 367
zmej, У тебя три одинаковых дросселя L613, L614, L615, что на них осталось, все 3 не должны были оборваться. В принципе назначение подавления ВЧ помех, чтобы уменьшить выбросы, защищая таким образом ключ. Без L614 должно, имхо, все работать. |
| мастер-ломастер писал: | | Диод вместе с индуктивностью сгаживают выбросы при переключении полевика, типа | это я всё знаю
короче ставлю перемычки и в космос |
всё аппарат запустил спасибо всем за участие |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
zmej, а тчет ПОЛНЫЙ?!  |
заменил все транзисторы ,взамен разрывныхсопрот поставил простые резюки ,вместо индуктивностей перемычки и всё |
