[ Тема закрыта ] Не включается TV Sanyo C14-14R
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
GUARDIAN
22-07-2008 13:40
Состав : Шасси 11АК36-А15
Состав:
процессор:st92195c3b1/mss
vestel/tex210
22089 vp
MLT 22645
память: 24c08wp
видео: stv2246H
220px vh
MLT 22650
тюнер: (pll) TAEA-G041D
кадровая: TDA 8174 AW
Б.П: KA3842B, K3567
строка: FBT JF0501-19238, BU808DFH
звук: TDA2822M
Здраствуйте все участники форума. Принесли данный ТВ с диагнозом не включается. Схему нашёл только на шасси 11АК36. Прошёлся поиском но данной неисправности не нашёл. Вскрыл, и нашёл диод по +В на коротком замыкании, заменил, включил, телевизор запустился и опять сгорел этот же диод. Пытался нагрузить б.п на лампочку, б.п не тянет, цыкает. На выходе +В 118 вольт (без нагрузки), на втором выходе из б.п 12 вольт. Если тв стоит в дежурке, то диод не сгорает. FBT проверил прибором FBTest,исправен.Пробовал ставить лампу в цепь +В - FBT, лампа не горит, а диод опять сгорел. Думаю на BU808DFH.
В ремонте используются приборы: Осциллограф С1-165, Цифровой мультиметр, паяльник, ESR-micro 2.0, FBTest.
Вопрос: Из-за чего может сгорать диод по +В?
АНАТОЛИЙ О
22-07-2008 13:47
диод какой ставиш?
не знаю таких(ставлюUF5408).
GUARDIAN
22-07-2008 13:49
Стоял UF 5402, я поставил IR 5404.
Leha
22-07-2008 13:51
GUARDIAN писал:
А тебе её мало? 30-е и 36-е братья! Набери в поиске диод по В+ и читай! Там не так уж много вариантов. Первый-не те(говно) диоды! Дальше попробуй сам!
GUARDIAN
22-07-2008 13:55
Маленько наврал улыбка поиск искал по названию, и модели. А по шасси поискать забыл. Найду причину, отпишусь, если конечно тема в мусорку не уйдёт как обычно рёв в три ручья
Добавлено 22-07-2008 16:11
Leha, может я не умею пользоватся поиском, набрал
диод по В+
, и он мне не выдал то что я хочу.
Добавлено 22-07-2008 16:15
Вот что я надыбал в поиске по шасси http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79380&highlight=11%E0%EA36.
22-07-2008 14:53
GUARDIAN, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228157 - есть "скрепка" улыбка
BLACK ROCK
22-07-2008 15:15
...имел место случай, ставил HER306
valya
22-07-2008 16:57
Думаю на BU508.
GUARDIAN, где ты его в этом шасси нашёл ? улыбка
Leha
22-07-2008 19:36
valya, гы-гы
GUARDIAN писал:
GUARDIAN писал:
Думаю на BU508.
у автора бодун!
GUARDIAN писал:
так учись! В правилах оформления темы всё это есть! голливудская улыбка
Пантелеймон
22-07-2008 20:12
GUARDIAN писал:
- так отключи нагрузку полностью,"оголи" вывод +В на ТДКСе,лампочка не более 60 вт - при исправном БП лампочка должна гореть!
GUARDIAN
22-07-2008 20:13
В общем я так понял, что это не строчный транзистор. Диод слабый что-ли? Исходя из того что я нашёл в поиске
Сегодня был вызов с аналогичной причиной, диод, силовик, предохранитель. Поменял на КД226Д и емкость параллельную, демпфер, 470pF. Пусть не смущает её киловольтность.
В шасси 11АК36-15 есть таже беда, вылетает со временем диод по В+. -Меняется диод, эта ''закрывающая'' емкость (там 100...220pF) и всё...
то да.
KRAB, по твоей ссылке перешёл, спасибо.
Добавлено 22-07-2008 22:15
IgorUA, ты можешь конкретнее выражатся. Что, нельзя выпрямительный диод заменить другим?
GUARDIAN
22-07-2008 20:24
IgorUA, а если я конкретно такого не нашёл?
Здесь вообще меняют на КД226Д.
IgorUA
22-07-2008 20:32
Тогда другое дело,через ошибку я не понял.Потому-как BU508 в этот телевизор не подходит.
КД226 с белой полосой,а остальные уже не помню - нужно смотреть в справочник.Еще по времени переключения нужно смотреть.
Давно уже их не использую.
GUARDIAN
22-07-2008 20:37
Буду пробовать менять диод, на КД226Д. А с ёмкостью проблемы, у меня такой нема. недовольство, огорчение По результатам отпишусь.
Vlad-1966
22-07-2008 20:49
GUARDIAN писал:
Темы прочел http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results - действуй, только глупых советов не слушай гы-гы
Алексий 1967
22-07-2008 21:32
На днях случился подобный "косяк" из-за сетьевой банки на 11ак37. Раньше всё время был приверженцем версии плохих диодов по +В, но вот уже второй раз за последний год встретился с другой причиной.
Vlad-1966
22-07-2008 22:40
Алексий 1967 писал:
Таки подобный, или такой? Нет там чудес, кроме придуманных "мастерами". злость
NEXXT
23-07-2008 00:42
GUARDIAN писал:
Диод слабый что-ли?
нет он медленный, а нужно поставить ультрабыстрый ,выше уже предлогали поставить к примеру HER308
Добавлено 22-07-2008 23:43
по схеме стоит UF5407 тоже ультрабыстрый
GUARDIAN
23-07-2008 10:15
Очень удивился, но диодов в наших магазинах радиодеталей (их два) нет. Ставил КД226Д, проработал минут 20 и опять "двадцать пять". Ставил FR 307, этот около часа продержался. Щас поставил КД 213 ..., пока работает, уже больше часа улыбка . Греется умеренно.
23-07-2008 10:43
GUARDIAN, мониторы есть в разборке? Посмотри темы про "греется диод" - я там и "скрепки" вешал.
Добавлено 23.07.2008 10:46
http://monitor.net.ru/forum/topic205448-0.html - TV СОКОЛ 7464. сильно греется диод по +В
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210748&postdays=0& ... - HORIZONT 55CTV-664T-1-17 (11AK19Y11) пробой диода
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21858 – горят диоды по В+
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191325&postdays=0& ... – горят диоды по В+
GUARDIAN
23-07-2008 17:51
KRAB, тем много, а решения так и не нашёл. Пока тему не закрываю, пусть "повисит" на форуме немного. гы-гы
ВладимирВВ
23-07-2008 19:08
Не знаю где нашел BU808DFH ,по инструкции стоит BU808DFI ,он составной. Посмотри в строке серые кондеры,не пропай на разьеме ОС,и кондер в базе,измени на нормальный(на 20 коп дороже) кондер и пераллельно поцепи нон-поляр на 0,1-1,0 мкф.Еще посмотри на саму напругу с БП,мож там разнос.Это 90% ремонта 11АК .
alexsiv
23-07-2008 19:36
ВладимирВВ писал:
встречаются и такие, есть ещё разновидности (например BU808DFX) и всё это то, что нужно (не знаю, где проводят маркировку!). улыбка
GUARDIAN
23-07-2008 20:23
ВладимирВВ, транзистор правда стоит такой, если бы ты внимательно прочёл мой первый пост,то увидел бы про напряжения во вторичке. А про кондёры спс попробую завтра.
Алексий 1967
24-07-2008 01:16
Если тема относительно качества диода- то это полное фуфло, если нет-продолжайте коллега втом-же духе гы-гы
GUARDIAN
24-07-2008 04:14
Алексий 1967, нет уважаемый, тема не относительно качества диода. Тема относительно того, как сделать это аппарат, чтобы не было возврата.KRAB давал ссылки, я там кое чего высмотрел. Вариантов много, либо поставить в параллель два диода, либо в параллель диоду поставить шунтирующую емкость и резистор, и т.д гы-гы
GUARDIAN
24-07-2008 11:50
Тему закрываю, диод подошёл КД 213 . улыбка
Leha
24-07-2008 14:21
Leha писал:
гы-гы что и требовалось доказать!
GUARDIAN
24-07-2008 19:21
Leha, не факт ещё что возврата не будет гы-гы .
Leha
24-07-2008 19:36
GUARDIAN, может и быть,потому как
Leha писал:
не те(говно) диоды!
подшучивать, дразнить
Коля
24-07-2008 21:58
Ну, ну улыбка . Посмотри осциллографом размах импульсов отрицательной полярности на аноде диода, прибавь к нему напряжение питания строчной развёртки и сравни с максимальным обратным напряжением этих диодов (200 В, если не забыл). Выводы сделай сам.
24-07-2008 22:43
Выводы сделай сам.
- стопудово я бы понял еще ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 3 штуки
GUARDIAN писал:
КД 213
- а есть и получше 2997-99 (из "совка"). улыбка
Список форумов » Телевизоры » Не включается TV Sanyo C14-14R На страницу 1, 2  След.
  • Sanyo SANYO CE29FS2 CHASSIS FB1B не выходит из standby.
  • меню SANYO C14 MDT-2E
  • SANYO CEM 2605SV CH 83S-B26
  • SANYO C28WP1-нет видеосигнала
  • Sanyo cem2601 модуль juo 168
