TV Samsung на шасси S16C
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
Kvas_ua
30-06-2010 20:46
Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C
Состав:
Процессор TDA12025PQ/N1F80 наклейка T-NARPEU-1706
ШИМ ИБП – STRX-6757 (STRW6750F)
ИМС КР – LA78045
УНЧ – TDA7297SA
НОТ – TT2222 (ST2001HI)
ТДКС – BSC29-0156G
тюнер – TDQ-6L/125S AA40-10007A
Схема: http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s16c-download-16913.html
Вход в с/м:
–– включают ТВ сетевой кнопкой, после включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод мигает 3раза;
–– переводят ТВ в ДР — нажимают кнопку POWER OFF на ПДУ;
–– в течение не более 5 секунд последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: Info — Menu — Mute — Power On. Если все выполнено правильно, на экран будет выведено главное меню сервисного режима.
Неисправности шасси.
Симптом -не включается ( СД не горит ) . 150в на коллекторе НОТ есть.
Оказался пробит стабилитрон 5,6в DZ810 по 5ти-вольтах.
После замены СД заморгал , но запуска высокого не происходит - обрыв диода питания на ТМС Д402 1N4004 ( звонится как рабочий )
Добавлено 30-06-2010 20:09
Добавляйте Здесь был Я !
  S16C.JPG  79,4 КБ  Скачано: 3188 раз(а)
AndronSan
25-10-2010 21:19
Размер по горизонтали сужен, занижены напряжения с ИБП: вместо 125V - 103V, 12V - 10V и т.д.
Причина - "утечка" в конденсаторе С828 (установлен между катодом и управляющим выводом TL431).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » TV Samsung на шасси S16C
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • TV Samsung на шасси S16B
  • TV Samsung на шасси KS9B
  • SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
  • TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
