TV Samsung на шасси S16B
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
Pуслан
22-07-2009 12:34
Пришел на ремонт ТВ на шасси S16B с проблемой срабатывания защиты, т.е. ТВ запускается, слышна "мелодия-приветствие" Samsung и всё повторяется сначала.
Проверка шины, ИЗ СР - норма, все напряжения согласно схемы, вызвало подозрение напряжение 14V, которое просаживалось до 10V из-за диода D809 в цепи питания ТМС. Тестером диод диагностируется как исправный, но после его замены - ТВ запустился.
23-07-2009 09:26
Статья по ремонту ТВ на этих шасси: http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
БВК
14-08-2009 13:24
Samsung CS21Z45ZQQ shassi S16C
TDA12025PQ/N1F80
SE7689.1
C66458
- UOC,
наклейка T-NARPEU-1706
07/7B/06
S16C
24C16A - EPROM
TECC0949PL48A(S) - Tuner
STRW6750 - Power
FQH21A002 - FBT
LA78045 - Vert
TDA7297F - Sound
Не запускался БП из-за пробоя D809 -питание УНЧ , следствием которого был выход со строя TDA7297 (клиент подключил дополнительные динамики)
Код МАКа 1177, 1228
Прошивку прилагаю:
  Samsung S16C.rar  749 Байт  Скачано: 2187 раз(а)
rodin.s
15-08-2009 10:45
Процессор - TDA12025PQ/N1F80, надпись на процессоре T-GRN2PEU-1021 05/12/22/6B109 CHECKSUM 5482.
Неисправность: есть OSD, есть звук, нет изображения. При добавлении ускоряющего - обратный ход и слабоконтрастное изображение. Неисправность связана с цепью ОТЛ. Неисправен процессор т. к. изображение появилось когда подал на 81 н. процессора BCL_IN 5 вольт. Как будто оборвался какой-то внутренний резистор процессора. Неисправность была устранена подключением между 5В и 81 н. резистора 10 кОм.
Неисправность появилась после скачка напряжения в сети.
Vladimir3039
26-11-2011 13:05
Samsung CS21Z47ZQQ
Периодически отключается СР. Причина: изменение номинала R402.
emer6
09-12-2014 11:14
Samsung CS21Z45ZQQ (S16C). Включается в рабочий режим, слышен всплеск "высокого", нет кадровой развертки, уход в дежурный режим и так по кольцу. Все питающие напряжения кадровой развертки есть. Нет запускающих импульсов с процессора. Причина -не держит нагрузку управляемый стабилизатор 78R05(IC804). Обычно в однокристальных телевизорах напряжение, питающее ЗГ кадровой развертки-8 вольт, а здесь 5 вольт.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » TV Samsung на шасси S16B
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • TV Samsung на шасси KS9B
  • TV Samsung на шасси S16C
  • TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
  • SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
